Игорь
КПП - все проблемы
Mishail54
 Кроме спидометра ничего страшного небудет?Мне  бы до выходных поездить,как раз подшипники нормальные взять,а то эти совсем мне непонтавились надо импорт посмотреть.
kovall82
РАЗБИРАЙ
я так месяца три ездил всё руки не доходили и ни чего не случилось
Mishail54
Хорошо,спасибо ребят. :)
Кирилл
Вот причина воя КПП: питтинг беговых дорожек
KOTOKUPOL
Ну это конечно хорошо, то есть не очень. Но каковы способы избавления от ентого неприятного явления?
Кирилл
А никаких нет, это естественный износ. Просто хорошие подшипники проходят дольше, плохие меньше.
Кирилл
Этот простоял три года по московским пробкам
Такой сейчас поставил
Gazecus59
я свои пять копеек:кпп с завода,пробег 180 тыр,грузов нет...выжимной родной,сцепа на полтинник поменена,гремит уже 5 лет,не сильно это обламывает,надо пред зимой наверное перебрать,как думаете?,,,,
KOTOKUPOL
Кому как, я в свою ласточку лезу уже когда подозреваю что гул или стук пойдет, а некоторые ездят пока не развалится. Если знаешь точно что гремит и гудит то конечно ремонтируй. Побереги машину, она тебя потом побережет.
Gazecus59
ЭТ И понятно,денежку везет,сам знаешь,разобьет посадочные-заревешь(((корпуса-то дорогие,есть на балансе от старухи "корпус" все не покупать(((((состаяние не известно,не смотрел,всем удачи
Леха306 52
Предупреждение
Тему закрываю! Так как очень много одинаковых сообщений!
Создал пару тем про КПП , там начнем обсуждение БЕЗ ФЛУДА!!!
Эта будет для чтения!
den21988
ребата у меня на газеле. рычаг переключения скоростей со стороны 4 и 5 пружинит как надо а со стороны 1 и 2 болтается что может быть? и как это исправить?
Spas750
Тебя это напрягает? Я сколько их отремонтировал, не кто не просил починить, в крышке рычага пружина сломана которая центрует рычаг, их там 2. Поменять конечно можно, но геморойно, на них крышки закернены. Берси делает, туда резьбу нарезает и сливные пробки за место крышек ставит, где то он описывал процесс. Я считаю так удобней, в квадрате 4 передачи всегда найдеш, да и рычаг меньше трясется, как бы плавает.
AHдрей
den21988
андрей. спасибо. конечно если это сильно не на что не влияет то пусть будет. просто первый раз такое вот на измену и сел.
den21988
а всеже. надо скидывать коробку если ее менять? или как ее поменять?
AHдрей
den21988, с этой "неисправностью" неудобно включать 3-4 передачу, раньше негдумая вперед толкаешь, сейчас надо вправоподвинуть потом толкать! Так? Ее на что кроме удобства не влияет.
den21988
так оно и есть)
AHдрей
Нет, не надо. через лючёк, отвернуть 4 болта,  При установке надо оджать рычажёк.
Гость
