Mr Romik 0 Опубликовано 26 ноября, 2007 (изменено) подскажите пожалуйста внутреннее устройство главного цилиндра сцепления на газели. (какая деталька за какой стоит). Изменено 9 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 26 ноября, 2007 подскажите пожалуйста внутреннее устройство главного цилиндра сцепления на газели. (какая деталька за какой стоит).Что разобрал и собрать не можешь? :blink: смтри сдесь https://www.gazelleclub.ru/index.php?pid=10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr Romik 0 Опубликовано 26 ноября, 2007 Что разобрал и собрать не можешь? :blink: смтри сдесь https://www.gazelleclub.ru/index.php?pid=10Так точно :rolleyes: Прости но на ссылке в каталоге только общее устройство, а именно внутреннего нету, либо я слепой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cricket 6 Опубликовано 26 ноября, 2007 подскажите пожалуйста внутреннее устройство главного цилиндра сцепления на газели. (какая деталька за какой стоит).Неблагодарное дело ты затеял..купи новый!Но если ты упрямый пое..ись с переборкой-сложного ничего нет,но результат...... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tixoxod-4x4 8 Опубликовано 26 ноября, 2007 Неблагодарное дело ты затеял..купи новый!Но если ты упрямый пое..ись с переборкой-сложного ничего нет,но результат......У меня тут по осени провалилась педалька а он даже не потек купил волговский какой был поставил и езжу за 850 руп Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
den773 37 Опубликовано 26 ноября, 2007 Только что пришел с улицы. Менял главный цилиндр сцепления :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mr Romik 0 Опубликовано 27 ноября, 2007 Только что пришел с улицы. Менял главный цилиндр сцепления :P+1 поменял и не жалею (понял то что ремкомплект это не надолго).но все равно буду благодарен если кто объяснит что за чем стоит, так скажем для самообразования. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 27 ноября, 2007 Тогда смотрите сдесь:http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=25_4807 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 27 ноября, 2007 если нет сильной выработки в самом цилиндре и нормальные манжеты то переборка оправданна и эффективна,за 13 лет общения с этой системой проверено неоднократно.да и перебрать гораздо легче чем менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 27 ноября, 2007 если нет сильной выработки в самом цилиндре и нормальные манжеты то переборка оправданна и эффективна,за 13 лет общения с этой системой проверено неоднократно.да и перебрать гораздо легче чем менять.а как проверить выработку и качество манжет?Нет по моему уж лучьше поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
серёга 36 Опубликовано 27 ноября, 2007 выработка проверяется мануально-визуально а манжеты видно и так-если дубовые,с неровной поверхностью и кромкой,обрезанные криво-лучше не брать.я перебирал не раз-все было типтоп,а вот один раз поменял главный но рафе,взял фенокс,дак практически сразу выкинул,поставил старый перебраный и забыл(на время) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 21 Опубликовано 27 ноября, 2007 Перебрать что бы потом всё равно купить новый? :blink: Сам недавно поменял оба цилиндра на Фенокс.о результатах позже.Кстати раб.цилиндр почему то с регулируемым штоком? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 30 января, 2010 если нет сильной выработки в самом цилиндре и нормальные манжеты то переборка оправданна и эффективна,за 13 лет общения с этой системой проверено неоднократно.да и перебрать гораздо легче чем менять.За месяц поменял 3 ГЦС. 2 раза ставил ремкомплект.Новые ГЦС работают неделю максимум.Ремкомплект вообще не работает.Два года ездил было все нормально.На горячаю переднюю кое-как втыкаю и выдергиваю,а задняя не включается. Педаль поднял до предела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 30 января, 2010 Главные сцепления через одного паленые идут. Но в большинстве текут от "тугового" сцепления. Рем комплекты не надолго. Лучше купить новый. стоит то всего 450 руб.Три!!!!Купил. Неделю и опять нет выжима.Тут такое дело.Я менял блок на двигателе,вообщем два месяца стояла на морозе.Ставил коробку без ямы,может вилку на выжимной не правильно поставил.Там пластмассовый выжимной стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 941 Опубликовано 30 января, 2010 Три!!!!Купил. Неделю и опять нет выжима.Тут такое дело.Я менял блок на двигателе,вообщем два месяца стояла на морозе.Ставил коробку без ямы,может вилку на выжимной не правильно поставил.Там пластмассовый выжимной стоит.мож сама вилка согнулась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 30 января, 2010 Да Газелью она была первые два года по моему а сейчас - покойник ,вот повезло блин,после нее своя кажется иномаркой!У меня есть один перебранный ГЦС ,надо рабочаю поставить,а оттуда себе .Тот три года как минимум работает,может и на моей подержится.Два заказа уже из-за сцепления потерял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
agressor353 2 Опубликовано 30 января, 2010 Да Газелью она была первые два года по моему а сейчас - покойник ,вот повезло блин,после нее своя кажется иномаркой! У меня есть один перебранный ГЦС ,надо рабочаю поставить,а оттуда себе .Тот три года как минимум работает,может и на моей подержится.Два заказа уже из-за сцепления потерял.Да можно и понаглее с хитрить попробовать,как думаешь,прокатит?,а заказы то не молчи всегда помогу,если есть время, а то клиента дядя уведет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 30 января, 2010 Да можно и понаглее с хитрить попробовать,как думаешь,прокатит?,а заказы то не молчи всегда помогу,если есть время, а то клиента дядя уведетПрокатит.Если толко в нем дело. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
panik 91 Опубликовано 3 марта, 2010 Я вообще японский поставил,потому как за.бло это регулярная проблема ,от марка(механики)-штуцер под шланг только переточил(переходник)сделал и теперь уж точно забуду про ГЦС!Цена вопроса 1500 рупейНадо ставить от Газели бизнес только вот беда даже у оф.дилера нет в наличии. Как появится сразу поставлю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Подскажите пожалуйста,стоит уже второй цилиндр за два месяца,первый тек через верх,второй течет из под бочка,сцепление уже менять пора (не буксует,но очень тугое,пробег на нем ок 120тыс)может из-за этого они бегу или такие хорошие з.ч.,у кого какие мысли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 22 июня, 2010 Подскажите пожалуйста,стоит уже второй цилиндр за два месяца,первый тек через верх,второй течет из под бочка,сцепление уже менять пора (не буксует,но очень тугое,пробег на нем ок 120тыс)может из-за этого они бегу или такие хорошие з.ч.,у кого какие мысли? там в стакане гаечкаподтяни еечем то плоским :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 22 июня, 2010 Подскажите пожалуйста,стоит уже второй цилиндр за два месяца,первый тек через верх,второй течет из под бочка,сцепление уже менять пора (не буксует,но очень тугое,пробег на нем ок 120тыс)может из-за этого они бегу или такие хорошие з.ч.,у кого какие мысли?вынь вилку и промой ВДшкой фланец по которому перемещается выжимной, потом протри и слегка смажь литолом. Там скапливается фрикционная пыль от диска и так может подклинить что усиленная вилка "в узел завернется". Изза этого кстати повышенное давление в системе и как следствие-течи.Фланец желательно чистить хотябы через 50000км(зависит от дорог по каким ездим). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey31 0 Опубликовано 22 июня, 2010 Это же коробку снимать надо,да? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OHOTNIK 6 Опубликовано 22 июня, 2010 Это же коробку снимать надо,да?Хочешь долгого секса-снимай, а если быстренько перепихнуться, залазь под родимую. Откручивай ближний к вилке болт РЦС полностью , второй болт крепления на половину нежно слегка отведи в сторону РЦС и вынь шток потом выкрути болт М6 и выдерни вилку свети фонариком лей не жалея ВДшку (не промажь на диск), излишки выльются вместе с грязью через дренаж, три тряпкой мажь литолом совем чуть чуть и погоняй выжимной рукой, сборка в обратной последовательности. Я это все проделывал без ямы, 30мин. времени. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Planet 3 Опубликовано 7 мая, 2012 раз в полгода меняю его. Ломается следующим образом: холостой ход педали сцепления постепенно увеличивается.В чем тут дело, кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
