Denis_Perm 0 Опубликовано 8 сентября, 2023 4 часа назад, L2140 сказал: @Denis_Perm 2017 год. Валы DANA-Spicer по шлицевым ходят (должны ходить) лёгким движением руки. О как. Спасибо. Я уже назад поставил. В целом поставленная задача выполнена. Болты прогнал - там какой-то клей Момент был, а не фиксатор резьбы. Причем не на резьбе, а на той части что в теле ШРУС'а. И убедился, что в ШРУС все таки смазка есть и не превратилась в пластилин. В следующий раз все таки попробую рассполовинить. Что в этих Dana-Spicer может быть не так со шлицевой? Обычно проблема - люфт, а тут такое! У Dana-Spicer есть какие-то отличительные признаки? Как их опознать можно? Болтов, кстати, восемь штук. М6 с каким-то мелким шагом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 618 Опубликовано 8 сентября, 2023 половинится без проблем. Я вот только не мог сразу снять кардан с фланцев, прикипел так сильно, что без болтов машина свободно трогалась, включил пониженную и газанул ) короче снял. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_Perm 0 Опубликовано 8 сентября, 2023 44 минуты назад, PanDiman сказал: половинится без проблем. Я вот только не мог сразу снять кардан с фланцев, прикипел так сильно, что без болтов машина свободно трогалась, включил пониженную и газанул ) короче снял. У меня тоже прикипели. Но болт на 8 мм и молоток решили проблему. У меня во фланце, помимо восьми отверстий с резьбой для болтов крепления, есть два диаметрально-противоположных отверстия около 10 мм диаметром без резьбы. Вот через них болтом и выбил почти без проблем. Удивило то, что в них нет резьбы. Было удобно - вкрутил с обратной стороны два коротких болтика и выплесовывай потихоньку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 8 сентября, 2023 5 часов назад, Denis_Perm сказал: Что в этих Dana-Spicer может быть не так со шлицевой? клин из-за коррозии, коксования смазки ,износа, не правильной сборки изношенного вала - это всё теоретически 5 часов назад, Denis_Perm сказал: У Dana-Spicer есть какие-то отличительные признаки? Как их опознать можно? на валу бумажная этикетка с номером детали, эмблемой и названием пр-ля на шарнирах по наружной окружности выбито название 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_Perm 0 Опубликовано 4 октября, 2023 Кардан, передний и задний. Я не разбирал, так купил. Передний скорее всего не снимали. Задний снимали точно. Зачем - не знаю. На карданах наклеек нет, на ШРУС выбито Spicer. И на переднем, и на заднем есть стрелки. Очевидные, заводские, выдавленные. На той части, где внутренние шлицы (короткая). На ответной части (большой, где наружные шлицы) ярко выраженных меток нет. Но, есть кусочек продольно приваренной проволоки. И, проволока не совпадает со стрелками. И, на ответной части напротив стрелок каких либо меток не видно. И, вообще других меток на ответной части не видно. Как это понимать? Приваренная проволока все таки метка и у меня карданы не правильно собраны? Или приваренная проволока это что-то технологическое/транспортировочное, а стрелка не малой части ничего не значит? Или стрелка это все таки метка, а метки на ответной части потерялись? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 4 октября, 2023 @Denis_Perm @Denis_Perm Стрелки должны совпадать,значит побывал в шаловливых ручках. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_Perm 0 Опубликовано 4 октября, 2023 4 минуты назад, Александр 213 сказал: @Denis_Perm @Denis_Perm Стрелки должны совпадать,значит побывал в шаловливых ручках. Так не ответной стрелки. Или Вы имеете ввиду на одном стрелка, на втором - приваренная проволока? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 4 октября, 2023 Проволока приварена для транспортировки кардана,совмести приваренные проволочные места на кардане. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_Perm 0 Опубликовано 4 октября, 2023 3 минуты назад, Александр 213 сказал: Проволока приварена для транспортировки кардана,совмести приваренные проволочные места на кардане. На маленькой части нет приваренной проволоки. Есть только стрелка выдавленная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 4 октября, 2023 @Denis_Perm @Denis_Perm Ищи должны быть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_Perm 0 Опубликовано 4 октября, 2023 5 минут назад, Александр 213 сказал: @Denis_Perm @Denis_Perm Ищи должны быть. На маленькой вот такие запилы есть. Но их три по кругу, на примерно равном расстоянии. А проволока приваренная на большей части одна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 4 октября, 2023 Проволока приварена на всех карданах для транспортировки,ищи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 4 октября, 2023 Нашёл на Азоне, писал продавцу говорят Тирсан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 5 октября, 2023 19 часов назад, Александр 213 сказал: Проволока приварена на всех карданах для транспортировки,ищи. Я покупал в "Педалях ГАЗ" 2 кардана ТИРСАН - на передний и задний мосты - через петельки ИМХО были 2 скрутки из проволочек, чтобы кардан не раскрылся при транспортировке. То, что купил Denis_Perm - видится мне это ушатанные Б/У тирсановские карданы с перебитыми крестовинами и собранные на коленке. Ржавчина на них говорит сама за себя. У мну уж года 4 стоят - ни одного очага коррозии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 5 октября, 2023 11 минут назад, paul799 сказал: Я покупал в "Педалях ГАЗ" 2 кардана ТИРСАН - на передний и задний мосты - через петельки ИМХО были 2 скрутки из проволочек, чтобы кардан не раскрылся при транспортировке. То, что купил Denis_Perm - видится мне это ушатанные Б/У тирсановские карданы с перебитыми крестовинами и собранные на коленке. Ржавчина на них говорит сама за себя. У мну уж года 4 стоят - ни одного очага коррозии. Так там шрус стоит. Это не Тирсан Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denis_Perm 0 Опубликовано 5 октября, 2023 Я не карданы купил. Я машину купил. Там такие и так собранные карданы. Очевидной вибрации особо нет. Но, наличие стрелки на одной части кардана и отсутствие ответной метки на другой части кардана меня смутило. Поэтому вопрос и возник. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 736 Опубликовано 5 октября, 2023 @Denis_Perm Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 9 октября, 2023 В 05.10.2023 в 18:15, jon61rus сказал: Так там шрус стоит. Это не Тирсан Повторяю для непонятливых: Соболь 4х4 2008 г.в. После уставших карданов с крестовинами и шлицевыми неоднократно перебитыми от непонятно какого отечественного производителя (пробег примерно 110-120 т.км.) были приобретены карданы "Тирсан" с крестовинами от раздатки на передний и задний мосты. Езжу на них и не заморачиваюсь. Промежуточный от КПП на раздатку остался родной - тонкий и ... говняный, правда там перемещений нет и ходит он очень долго. Менять его - жаба душит. 4 года назад 8 рублей стоил. Сколько сегодня - х.з. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 599 Опубликовано 11 октября, 2023 В 05.10.2023 в 22:48, L2140 сказал: @Denis_Perm Ну да правильно . смазка заложена на весь срок службы!! Смазка закончится- срок службы тоже! Дембель! А если ещё послужить, значит смазки добавить надо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 12 октября, 2023 В 05.10.2023 в 18:03, paul799 сказал: Я покупал в "Педалях ГАЗ" 2 кардана ТИРСАН - на передний и задний мосты - через петельки ИМХО были 2 скрутки из проволочек, чтобы кардан не раскрылся при транспортировке. То, что купил Denis_Perm - видится мне это ушатанные Б/У тирсановские карданы с перебитыми крестовинами и собранные на коленке. Ржавчина на них говорит сама за себя. У мну уж года 4 стоят - ни одного очага коррозии. С новым,брал весной 2007,стояли Арзамас,в 2011 поставил Тирсаны,да разница была в лучшую сторону,но сильная вибрация с 80 до 90,в 2018 поставил шруса и поменял в РК все шестерни на новые Горьковского завода КПП ,оставив при этом ДИФ ,себе не поверил,Соболь стал тихой комфортной машиной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 844 Опубликовано 12 октября, 2023 (изменено) 12 часов назад, Александр 213 сказал: поставил шруса и поменял в РК все шестерни на новые Горьковского завода КПП ,оставив при этом ДИФ , Я на такие подвиги уже не способен. Шрусы на мосты стоят, как чугунный мост, а вот про ходимость пока мало инфы. Ну а чтобы просто перебрать раздатку и заменить работающее на перспективно работающее, но возможно чуть потише - это не моя тема. Старый я уже стал. Поэтому проверенные Тирсаны рулят. И раздатка пусть гудит - кстати, гудит не критично - я и музыку слушаю, и с женой в полголоса общаюсь на трассе, когда доча на 2-м ряде спит... Может у меня не всё так и ужасно? Сравнить-то не с кем... Изменено 12 октября, 2023 пользователем paul799 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 13 октября, 2023 11 часов назад, paul799 сказал: Я на такие подвиги уже не способен. Шрусы на мосты стоят, как чугунный мост, а вот про ходимость пока мало инфы. Ну а чтобы просто перебрать раздатку и заменить работающее на перспективно работающее, но возможно чуть потише - это не моя тема. Старый я уже стал. Поэтому проверенные Тирсаны рулят. И раздатка пусть гудит - кстати, гудит не критично - я и музыку слушаю, и с женой в полголоса общаюсь на трассе, когда доча на 2-м ряде спит... Может у меня не всё так и ужасно? Сравнить-то не с кем... Поеду на юга,заеду в гости сравним... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 593 Опубликовано 14 октября, 2023 В 12.10.2023 в 18:09, paul799 сказал: Может у меня не всё так и ужасно? Сравнить-то не с кем.. очень хороший результат,последний раз когда можно было тихо говорить в машине -без раздатки и кардана.и резина соболиная.после того как всё перебрал и прикрутил,плюс резина к139,необходимо делать шумоизоляцию.шумно- хрен с ним,зато еду где надо .передний тирсан заменил на обычный(вышел из строя).вибраций нет после вывешивания раздатки(оказалось очень чувствительна).тирсан вожу в запас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 213 9 Опубликовано 15 октября, 2023 В 14.10.2023 в 20:45, kombrig сказал: очень хороший результат,последний раз когда можно было тихо говорить в машине -без раздатки и кардана.и резина соболиная.после того как всё перебрал и прикрутил,плюс резина к139,необходимо делать шумоизоляцию.шумно- хрен с ним,зато еду где надо .передний тирсан заменил на обычный(вышел из строя).вибраций нет после вывешивания раздатки(оказалось очень чувствительна).тирсан вожу в запас. Стоял Тирсан передний,поставил ШРУСовый,стало намного тише,вибраций не было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jon61rus 256 Опубликовано 16 октября, 2023 В 14.10.2023 в 20:45, kombrig сказал: очень хороший результат,последний раз когда можно было тихо говорить в машине -без раздатки и кардана.и резина соболиная.после того как всё перебрал и прикрутил,плюс резина к139,необходимо делать шумоизоляцию.шумно- хрен с ним,зато еду где надо .передний тирсан заменил на обычный(вышел из строя).вибраций нет после вывешивания раздатки(оказалось очень чувствительна).тирсан вожу в запас. Шумоизоляция это вещь, я себе пока только пол сделал, одну стенку боковую и сдвижную дверь. Такое ощущение, что это другая машина. Раньше 70-80 было комфортно, теперь и 110 можно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
