kombrig 605 Опубликовано 16 октября, 2023 15 часов назад, Александр 213 сказал: Стоял Тирсан передний,поставил ШРУСовый,стало намного тише,вибраций не было. нет вибраций совсем у меня и с разными карданами.@jon61rus нету времени... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 14 Опубликовано 3 февраля, 2024 (изменено) Отмечусь в теме ). Зашел про карданы почитать и завис, шестой час утра ). На днях накрылась крестовина заднего кардана, сегодня поменял, поставил новый карданый вал. И так за +- 20 лет поменял все карданные валы, общий пробег 150 - 200 тысяч, из них пробег по полному бездорожью, по полкабины в грязи и в воде, по молодости, еще лебедка ранее была на морде пока не запретили, тысяч 25-30. Соболь в 2005 брал новый, все карданные валы прикупил на запас сразу, стоили они тогда в среднем 1.5 тысячи рублей. сЕйчас от цен офигел, плюс к тому что не радует то что , каждый второй говорит что все что продают, кривое, косое и долго не ездит,... а вообще почитал много, посмотрел ютуб, понял, Соболь 4х4 был хорош до 2012 года, потом все пошло "что то не так", ...наверное Соболь 4х4 весь стал из Китайских комплектующих.. раздатки гомно аллюминевое и чтоб ни-ни на всех мостах да по асфальту, блин, я всю зиму езжу с сельской дороги на асфальт не переключая раздатку, что по лесу что по трассе- 70-90 на двух мостах, 19 лет Карл! езжу, а, современные редуктора мостов в три раза менее масивные, тоньше только бумага и т.д. Разочарован нынешним Соболем 4х4. да за такие деньги. Прочитал что у современных карданных валов шлицы летят, биение на шлицах... вообщем шлак, новые карданы ни за что брать не буду да и при таких ченниках, да и смысла нет старые надежные карданные валы менять на сыграй в рулетку, поменяю на старых крестовины и в запас ). Изменено 3 февраля, 2024 пользователем Legos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 773 Опубликовано 5 февраля, 2024 (изменено) @Legos чтобы делать такие выводы, надо проехать на других карданах. Из всех карданов, что на крестовинах. Идеальный турецкий тирсан.. Остальные карданы на крестовинах, это отстой, тем более заводские. 17 лет езжу на 4/4. Есть с чем сравнить. Изменено 5 февраля, 2024 пользователем Игорь85 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 5 февраля, 2024 3 часа назад, Игорь85 сказал: @Legos чтобы делать такие выводы, надо проехать на других карданах. Из всех карданов, что на крестовинах. Идеальный турецкий тирсан.. Остальные карданы на крестовинах, это отстой, тем более заводские. 17 лет езжу на 4/4. Есть с чем сравнить. Присоединюсь на 1500. На мосты поставил тирсаны езжу 3 года и радуюсь - вибраций "0". Но у меня пока от КПП до раздатки стоит родной "тонкий" кардан - жаба задушила, да и изгиб у него практически никакой - работает как "лом". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 773 Опубликовано 5 февраля, 2024 57 минут назад, paul799 сказал: Присоединюсь на 1500. На мосты поставил тирсаны езжу 3 года и радуюсь - вибраций "0". Но у меня пока от КПП до раздатки стоит родной "тонкий" кардан - жаба задушила, да и изгиб у него практически никакой - работает как "лом". С 12 года езжу на турецких, пробег на них за 200т. Шлицевая на заднем без люфтов. Передний шлицевая люфтит да и крестовины на нем менял, на китайские с масленками. Так как стоят хабы с 15.г. Мост отключается полностью. А для кардана в вринцепе это смерть. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legos 14 Опубликовано 6 февраля, 2024 (изменено) В 05.02.2024 в 14:46, Игорь85 сказал: @Legos чтобы делать такие выводы, надо проехать на других карданах. Из всех карданов, что на крестовинах. Идеальный турецкий тирсан.. Остальные карданы на крестовинах, это отстой, тем более заводские. 17 лет езжу на 4/4. Есть с чем сравнить. Каждый кулик свое болто хвалит, это правильно. Задний кардан накрылся 20 лет спустя ! Вы о чем ? О каком плохом качестве Российских ранее выпускаемых карданов 2005 года ? Да и не только карданы тех лет были на уровне намного выше плинтуса , у народа, начитался, современные (минимум с 2012) Соболя до дыр начинают гнить гдето уже на 5-тый год, мой болотный грязевой вездеход, ранее с лебедкой, начал подгнивать только на свое 15 летие, лет 5 назад, там один только шведский антикор чего стоил (заводской, его сейчас то не отдереш) и то, из-за того что я на нем перестал ездить, на Волге последнее время мотался в основном, да и железо на современном авто дрянь да и покраска тоже. За 20 лет поменено три кардана в сборе, поломались по сути по одной крестовине на каждом, это ни о чем. Карданы 2005 года, это даже не карданы 2007 и далее к переходу на Китай. Как собственно мосты, коробки, раздаткии т.д., шлицы у карданов можно сказать вечные, люфта почти ноль, в плане от руки люфта вообще нет. Вибрации присутсвует только перед близкой кончиной крестовины. Передний кардан менял один раз лет 10 назад, после интенсивных болотных покатушек. Единственно двигатель был гомно, первые годы с ним намучился из-за дерьмовых гидроцилиндров, так вроде, натяжителей цепи, мучался пока какие то частнго изготовления не поставил, как поставил лет 16 назад так и забыл про гидрики, масло в двигателе вообще никогда не менял, только доливал. на днях проверил масло в мостах, оно там родное и в нужном количестве, как написано в книге об эксплуатации масло не менять весь срок службы вот так и не менял весь срок службы. Не сомневаюсь в сказаном, что может быть Турецкие и хорошие, их в помине не было в 2005 году, когда я купил полный комплект карданов, да и не жалею что их купил, ну нет у меня претензий к карданным валам/крестовинам тех лет, включая что все они были отбалансированы заводом. Как то вот так ). Изменено 6 февраля, 2024 пользователем Legos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 773 Опубликовано 6 февраля, 2024 @Legos странно, где ты такой букварь по машине, нашел. С таким подходом, и мыть не надо. Ты почитай скорей всего там точно написано, что мыть не надо, весь срок эксплуатации авто. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 773 Опубликовано 6 февраля, 2024 @Legos Да на заводских карданах, балансировки в принципе нет ни какой. От слова совсем. Их даже в балансировку, бывает не берут. Так как Отбалонсировать, нормально их не возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 6 февраля, 2024 58 минут назад, Legos сказал: масло в двигателе вообще никогда не менял, только доливал. Ну вот тут как-бы точки над И расставляются. Вопросы у клубней ещё есть? У меня к данному сообщнику больше вопросов нет, как и его мнения про карданы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 773 Опубликовано 6 февраля, 2024 3 минуты назад, paul799 сказал: Ну вот тут как-бы точки над И расставляются. Вопросы у клубней ещё есть? У меня к данному сообщнику больше вопросов нет, как и его мнения про карданы. Так может он в неделю, литр и более.долевает.Тогда и менять не надо. А вот в мостах, 20 лет не менять. Такого я ещё не видел. Феномен однако. Там не масло, а кусок земли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 6 февраля, 2024 14 минут назад, Игорь85 сказал: Так может он в неделю, литр и более.долевает.Тогда и менять не надо. А вот в мостах, 20 лет не менять. Такого я ещё не видел. Феномен однако. Там не масло, а кусок земли. Я движок полукапиталил (поршни, кольца, вкладыши, цепи) на пробеге 110 т.км. - задолбал расход масла примерно 700 г/1000. Попался 405-й с китайскими кольцами - поджирать начал с 30 т.км. Но масло-то не М8 заливалось, поэтому предпочёл ремонт. Если чувак предпочитает доливать масло вместо его замены - пусть льёт нигрол в движок - у него хуже жидкотекучесть - реже подливать придётся. Ну и про масло в мостах - дополнительный бонус в отрицательную карму данного чела. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ринат новый 0 Опубликовано 22 марта, 2024 (изменено) Добрый день!Прошу помощи, умер промежуточный кардан , газель бизнес 4*4 2015г ни где не могу найти , может кто номер детали подскажет, длина ~610мм Изменено 22 марта, 2024 пользователем Ринат новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 841 Опубликовано 22 марта, 2024 (изменено) 1 час назад, Ринат новый сказал: Добрый день!Прошу помощи, умер промежуточный кардан , газель бизнес 4*4 2015г ни где не могу найти , может кто номер детали подскажет, длина ~610мм вот тут посмотри шрус https://www.ozon.ru/product/shrus-kardana-vala-kardannogo-gazel-sobol-pod-8-boltov-1403299306/?advert=Ca5xUpAEr_lgr_e8DPDSfBQqwiM8nMv9wUloGPXabHkqkLIILl6lm0UNNutie1IsbznL7ULH7WlWE_2ZMMlt-3jCvdgiQ7jPKcyGOjHjiTI30pwjAd_2pArFGLmLadBRByhZf1stdppFfoZR9WFb41QtyEcwUUTIH6SHwVSRXnKtYNeQaximKPst6oIiyG4a26vwI6cCxOuEH1HAHjAO6pgvl4cGMgb6GQIs4g96GbnO5lduDbxG7W82Oo_6XsKfpTBSY201XFjXmxWWE1kzeQYrdbJsyz8qQ6hix2yhc9kr_YgNxbWbKuGuqWIu9n-X4yb45qlzUYrUJZcAwYw-vrMbdra0&avtc=1&avte=2&avts=1711113336&keywords=кардан+шрус+соболь есть отдельно пыльники https://www.ozon.ru/product/avtopro-nn-pylnik-shrusa-kardana-na-sobol-4h4-8-boltov-art-art-0000-00-5013021-000-1315026564/?asb=T3TWHzxeqOUU3ChQiO84QqIhSmd9ulE%2FpVYCGVYz54Q%3D&asb2=H9Ka6NUkHR_tRrjHjbSCIc_OB8_J-nSgXWyp3mz7lsX_6UYRBHBx5mKvgMa-lXLrogF1Ji4TAEiilN1axe46Jw&avtc=1&avte=2&avts=1711113496&keywords=кардан+шрус+соболь Изменено 22 марта, 2024 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 1 мая, 2024 Просто так. Для справки. Задний кардан. В таком состоянии не видел ещё . Меняли в сервисе меньше двух лет назад. Пробег этого г. -19500.. Постукивания , особенно в туннелях слышал давно. Долго возился с заменой левой крестовины переднего привода - иголки - в куски .(Пробег тот-же) Так как последний опыт замены крестовины на Жигулях был больше 20 лет назад. Уверенный что победил , сделал дежурный осмотр карданов - и сел на попу. Не совсем разгильдяй. Пытался шприцевать крестовины. Вот только смазка вылезает в одном из четырех подшипников.. Так что не расслабляйтесь , товарищи. Всех с Первомаем . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 605 Опубликовано 7 июля, 2024 Небольшой пробег,третья крестовина вышла из строя .тирсан. полное отсутствие смазки.поставил последнюю сов .крестовину .у отечественных карданов не было такого износа так быстро.переодически смазывайте и всё.а эти ...г. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 15 декабря, 2024 В 06.02.2024 в 18:30, paul799 сказал: Ну вот тут как-бы точки над И расставляются. Вопросы у клубней ещё есть? У меня к данному сообщнику больше вопросов нет, как и его мнения про карданы. Дитё капитализма. Как его занесло ездить на газели?? Мрак .ручаюсь ему около 30 лет... Может -хороший человек , но - чума... От таких гибнут на дорогах! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 620 Опубликовано 16 января, 2025 Чтоб шлицевая кардана была вечной! (век автомобиля) Надо обслуживать ее. Раз в 80 000 разобрать, промыть ,смазать. И она должна быть закрыта пыльником. Пыльник ,естественно должен быть целым. 7050781111.webp пыльник в зависимости от типа кардана. можно применить от рейки рулевой, газель некст https://my.mail.ru/mail/cfif_59/photo/_myphoto/28.html тип пыльник кардана УАЗ тип пыльник рулевой рейки универсальный . Обрезается по месту. https://my.mail.ru/mail/cfif_59/photo/_myphoto/29.html https://my.mail.ru/mail/cfif_59/photo/_myphoto/30.html тип рулевой рейки ваз 2108. обрезается пополам на 2 кардана. https://my.mail.ru/mail/cfif_59/photo/_myphoto/31.html газель некст Пыльник должен сидеть, свободно играть. не болтаться. вибраций не будет. Опробовано мною много лет. Фиксировать на кардане. Тонкой вязальной проволокой, в два оборота. Обрезаются по длине и диаметру по месту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михалыч S360VYM 620 Опубликовано 16 января, 2025 Диаметру! Кольцо гофры , нужного диаметра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Конев 0 Опубликовано 31 марта, 2025 Доброго дня всем! Какой карданный шрус лучше? Купил АвтоБОБ, сказали Россия (обманули наверно). С моим карданом вот что... Закисла шлицевая и стал перемешаться шрус на своей шлицевой, заломив стопорное кольцо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 1 июля, 2025 Здравствуйте, коллеги! После лопнувшей крышки на уже второй родной раздатке жизнь подвела к замене родной РК на от 66 го. В ажиотаже решил и карданы ставить ШРУС. РК 66 уже есть с фланцами ШРУС 8 болтов. Подрамник , рычаги. Вопрос в карданах. Шрусовых карданов не видел. Не допонимаю что нужно для полного комплекта. Знаю - передний-задний на РК 66 встают заводские. Промежуточный - укорачивать. ( Шлицы? Вал?) Ещё втулки вытачивать в хвостовики мостов. (И коробки ?) Для карданов ШРУС. Их шлицы короче (?).. Нет картинки. Может подскажите где купить готовые карданы , комплект. 8 болтов на Газель РК газ 66.. Чтоб просто установить. У меня не получилось. Седьмой десяток. В инете не "как рыба в воде". Как целлофановый пакет. А сервис мой больше по УАЗ. Заранее большое спасибо! И ещё: похоже такая переделка в Подмосковье выливается в 150т +. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 849 Опубликовано 1 июля, 2025 30 минут назад, Сергей 90 сказал: Здравствуйте, коллеги! После лопнувшей крышки на уже второй родной раздатке жизнь подвела к замене родной РК на от 66 го. В ажиотаже решил и карданы ставить ШРУС. РК 66 уже есть с фланцами ШРУС 8 болтов. Подрамник , рычаги. Вопрос в карданах. Шрусовых карданов не видел. Не допонимаю что нужно для полного комплекта. Знаю - передний-задний на РК 66 встают заводские. Промежуточный - укорачивать. ( Шлицы? Вал?) Ещё втулки вытачивать в хвостовики мостов. (И коробки ?) Для карданов ШРУС. Их шлицы короче (?).. Нет картинки. Может подскажите где купить готовые карданы , комплект. 8 болтов на Газель РК газ 66.. Чтоб просто установить. У меня не получилось. Седьмой десяток. В инете не "как рыба в воде". Как целлофановый пакет. А сервис мой больше по УАЗ. Заранее большое спасибо! И ещё: похоже такая переделка в Подмосковье выливается в 150т +. К Михалычу постучись - он на переделках раздаток 4х4 собаку съел. Но я бы не вязался со шрусовыми карданами - дорого, а по ресурсу непонятно. Чем турецкие на крестовинах не подходят? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 1 июля, 2025 Так ведь три фланца на РК 66 уже - ШРУС стоят. Уже вляпался. Заплатил. Про Михалыча можно попроще наводку , как связаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 1 июля, 2025 @Сергей 90 список на картинке. Стоит добавить болты крепления карданов и гайки фланцев. обращаю внимание, что 8-ми болтовые валы несколько лет не применяются заводом. Сейчас в моде на 6 . Другого производителя. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 90 23 Опубликовано 1 июля, 2025 1 час назад, paul799 сказал: К Михалычу постучись - он на переделках раздаток 4х4 собаку съел. Но я бы не вязался со шрусовыми карданами - дорого, а по ресурсу непонятно. Чем турецкие на крестовинах не подходят? Валы с крестовинами загремели после смены заводских крестовин. Замена в сервисе - молотком! По корпусам! После иномарок был в шоке. Ответ : всегда так меняем . Дисбаланс , разумеется. Кольца не подбирали. Пытался компенсировать хомутиками. Мало помогло. Но чуть лучше. Вот так к ШРУС карданам пришел. Не зная - панацея или дорогой гимор . 9 минут назад, L2140 сказал: @Сергей 90 список на картинке. Стоит добавить болты крепления карданов и гайки фланцев. обращаю внимание, что 8-ми болтовые валы несколько лет не применяются заводом. Сейчас в моде на 6 . Другого производителя. Ребята! Спасибо за отзывы! 8 болтов посоветовал продавец РК 66. При чем усиленных , с твердостью 12... Десятки не помню. Все болты уже в сервисе. Они вместо родных ,где шестигранник слизывался. 8 с копейками. Болты он добавил свои. За доплату. (Черные такие и - да там надпись - 12, и...) Почему выспрашиваю - нет у меня картинки в голове с готовой установкой комплекта.. С крестовинами - сам менял , было. Понимаю. ШРУС - нет!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 802 Опубликовано 1 июля, 2025 @Сергей 90 вот визуализация. На стрелку внимание не обращать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
