inGame 1 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поменяли гцс и рцс сцепление стало схватывать в верху , до этого брал в низу . Педаль стала помягче кстати , в чем причина ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поменяли гцс и рцс сцепление стало схватывать в верху , до этого брал в низу . Педаль стала помягче кстати , в чем причина ?В ГЦС надо выкинуть клапан, откручивает переднюю гайку на 30 вроде и в чашечке на пружине увидешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inGame 1 Опубликовано 23 декабря, 2014 В ГЦС надо выкинуть клапан, откручивает переднюю гайку на 30 вроде и в чашечке на пружине увидешь.спс попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inGame 1 Опубликовано 28 декабря, 2014 В ГЦС надо выкинуть клапан, откручивает переднюю гайку на 30 вроде и в чашечке на пружине увидешь.Выкинул клапан , не помогло , вернее чуть опустилсь , не понятно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поменяли гцс и рцс сцепление стало схватывать в верху , до этого брал в низу . Педаль стала помягче кстати , в чем причина ?Отрегулируй положение педали и длину штока ГЦС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 277 Опубликовано 28 декабря, 2014 В ГЦС надо выкинуть клапан, откручивает переднюю гайку на 30 вроде и в чашечке на пружине увидешь.И , что это даёт ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 28 декабря, 2014 И , что это даёт ?Видимо ничего если не помогло человеку,было предположение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
inGame 1 Опубликовано 28 декабря, 2014 Отрегулируй положение педали и длину штока ГЦС.Педаль вровень с тормозной,шток нерегулируемый, дело в том что до замены гцс и рцс педаль брала внизу, все ставилось идентичное. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 4 мая, 2016 (изменено) а что делать если сцепление полностью новое,даже 1000км не проехал, педаль так же берет в конце, плюс напрягает дерганье при трогании с места когда машина хорошо прогреется.рцс менял,вилку менял,трубку от гцс до рцс тоже поменял,подушки меняны.раньше стояло сцепление все было хорошо, пока не поставил коробку от волги на время ремонта своей.так вот машине было довольно тяжко ездить на этой коробке и через две недели началась беда с дерганьем, думал сцепе все, так на новом так же все теперь. Изменено 4 мая, 2016 пользователем passat702 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 4 мая, 2016 Может на маховике выработка? Если есть выработка маховик надо проточить и снять неровность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
passat702 7 Опубликовано 5 мая, 2016 Может на маховике выработка? Если есть выработка маховик надо проточить и снять неровностьмаховик менял вместе с предыдущим сцеплением, там выработака была жуть,волнами, с августа по апрель было все супер пока повторюсь не поставил коробку волговскую, после езды на ней началась такая вот....в любом случае остается только маховик попробовать проточить, либо ведомый диск поменять наверное попробовать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
