nikolay1
Предпусковой подогреватель
nikolay1
газель дизель не греется на холостых
vingod
Дизеля не груются на ХХ
предпусковый подогреватель
догрев двигателя на ходу
Психоаналитика к нам в палату
жексик
Да,не греется зараза на ХХ.Зимой в машине холодно.Заказал Бинар5.Летом буду ставить.
Slava67
Всем здравствуйте!У меня вопрос к коллегам,которые владеют автобусами и цельнометаллом с камминсом и у которых стоит штатный догреватель.Как он показал себя в морозы?У меня бортовая и,к сожалению,его нет.Стоит ли поставить его как опция или лучше автономка?(Машина хранится в теплом боксе,проблем с заводкой в принципе нет).И ставил ли кто догреватель?
пашка
у дизеля всегда в салоне холодно
vingod
догреватель можно переоборудовать в нагреватель. установив помпу эль.
Зы я за заводское исполение
поставить догреватель-нагреватель не прдставляется сложным
ankor
догреватель показал себя на отлично!!! но думаю добавить ещё и опцию предпусковую (писал в представительство Eberchpeher-ответили что всё реально.
vingod
у тебя штатно установленный!? (заводом)
сфоткай что где как, может и у меня колодка такая найдётся
Изменено пользователем vingod
Slava67
Ага,мне тоже интересно!И кто знает,есть ли где в продаже или у дилеров догреватели?
vingod
дык а смысл в догревателе!? намного проще будет одн проводок на торпеду вывести и включать нагреватель, это при условиии что там жгут чётко под догреватель!
и покупать я бы реккомендовал не у диллера! у них нааверняка цена будет +100% к рыночной
kotvalerik
Я у дилера спрашивал когда брал сколько денег стоит он - 30000 мне был ответ!
ankor
что конкретно сфоткать?
vingod
место где установлен догреватель, где в него подходить пучёк проводов, и где кнопка в салоне
rkhp
А такой вариант: эл. помпа + портативный генератор (бензо, дизель) подключаем к встроенному тену двигателя (можно к обоим (масло, ОЖ)), получается вроде дешевше и изменений минимум.
vingod
тен в масле выжигает из него присадки, как и в антифризе!
лучше вебасту
rkhp
лучше вебасту
А вебаста значит НЕ выжигает?
жексик
Ну ,это же только на стоянке можно пользовать.А на ходу..?
vingod
неа
у неё циркуляция идёт принудительная
kias35
Да не всегда!На КАМАЗАХ же тепло!
vingod
Да это вообще не тот вопрос! имхо если любиш машинку то непожалей 10-20т.р. на лёгкий пуск и тепло в салоне!
дело в другом! гдебы получше да подешевле и как в штатную проводку его подключить!
ЖДЁМ ФОТО от ankor
nikolay1
Я конкретно званил на завод мне сказали что догреватель теперь будет устанавливатся штатно но они отдельно продать мне ево не смогут Тут я понел что это будет незапланированая врезка в мотор которые они покупают у китайцев и не извесно умеют ли нашы владельцы сервиса их ставить тоесть если они не так поставят к каму потом предьевлять притензии китайцы скажут вы просили без догревателя матор вот и получайте с догревателям пожалуста на 20000тыс дороже мне предложыли плставить вебасту за40000тыс но думаю это не выхад самое главное разогреть наш дизель это с помощью предпусковова подогревателя жидкости каторый размещьён на сайте детали машин группы газ нонетутта была оказывается они его разместили для изучения спроса но когда на них обрушылся шквал званков они сказали что летом проблема будет решена стоит такой догреватель в пределах 2000тыс Думаю скоро поставлю Николай
ankor
ЖДЁМ ФОТО от ankor
Привет! Это кнопка на панели-вторая слева- догреватель
Изменено пользователем ankor
ankor
а вот и сам догреватель гидроник Eberchpeher D5WZ 5квт он штатный с завода, над ним колодка
Lacevod
Это обычный, с выносной помпы. ( правда в случае использования как догревателя она и не нужна)
А вот КОМПАКТ ( с встроенной помпой ), на это место не влазит. :(
Гидроники подогреватели есть двух видов - обычный , в едином корпусе и "половинка" - то же самое , но разделённое на две части для удобства установки в авто с тесным моторным отсеком! У меня и брата стоят обычные Гидроники под расширительным бачком ! Догреватель это наверное одна из "половинок " Гидроника, та , что без тосольной помпы .. Ну и пульта управления нет.
