artem428 4 Опубликовано 3 марта, 2013 (изменено) с пультом, это имеет значение? Изменено 3 марта, 2013 пользователем artem428 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 марта, 2013 с пультом, это имеет значение?Да имеет .При не заведённом моторе ,при запуске печки ,что слышно ? На пульте ,что показывает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 3 марта, 2013 пытается запустится, но не получается, на пульте сначала время идет ставишь на 30 мин примерно на 25 выкл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 318 Опубликовано 3 марта, 2013 Может тосольный насос подогревателя накрылся и подогреватель отключается от перегрева, а на ходу жижа циркулирует за счёт помпы мотора ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 марта, 2013 пытается запустится, но не получается, на пульте сначала время идет ставишь на 30 мин примерно на 25 выкл.Руку ,подставлял к выхлопу ,идёт горячий воздух или только продувка(холодный) кран печки не закрыт (не заклинил в закрытом положении)Когда стартуешь пощупай насос который качает антифриз гудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 3 марта, 2013 кран печки норм, помпа вебы гудит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 318 Опубликовано 3 марта, 2013 пытается запустится, но не получается, на пульте сначала время идет ставишь на 30 мин примерно на 25 выкл.У меня так же происходит, когда на холодную завоздушивается контур отопителя в который врезан подогрев - попробуй на ночь откручивать пробку расширительного бачка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 3 марта, 2013 ок, завтра попробую, отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 3 марта, 2013 ок, завтра попробую, отпишусьПощупай при старте,(на не заведённом авто) на выхлопе, идёт тёплый воздух или нет ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 4 марта, 2013 Пощупай при старте,(на не заведённом авто) на выхлопе, идёт тёплый воздух или нет ? я бы не сказал что холодный, но теплее на несколько градусов, температуры на улице Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 марта, 2013 (изменено) я бы не сказал что холодный, но теплее на несколько градусов, температуры на улицеВероятней всего ,у вас проблема со штифтом накала, он же и датчик пламени. Повторю, нужно делать диагностику. Изменено 4 марта, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 4 марта, 2013 сегодня поехал к офицалам, говорю диагностику вебы можно сделать, говорят да можно 800 руб, я говорю ОК давайте, приходит чел с ноутбуком, подключается, запускаем вебасту, все параметры показывает, пламени нет, выходит ошибка, что то типа не запускается, я ему говорю в чём проблема почему не запускается?, но ответа ни кого не последовало, говорит вам к официалам надо по вебам, говорит с вас 800 руб., я говорю за что, что б ты мне сказал что она не запускается? я это и так знаю, назови мне причину поломки, в ответ тишина, сел и уехал домой!!! странно как то ошибку показал, (не запускается) ? :))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 марта, 2013 сегодня поехал к офицалам, говорю диагностику вебы можно сделать, говорят да можно 800 руб, я говорю ОК давайте, приходит чел с ноутбуком, подключается, запускаем вебасту, все параметры показывает, пламени нет, выходит ошибка, что то типа не запускается, я ему говорю в чём проблема почему не запускается?, но ответа ни кого не последовало, говорит вам к официалам надо по вебам, говорит с вас 800 руб., я говорю за что, что б ты мне сказал что она не запускается? я это и так знаю, назови мне причину поломки, в ответ тишина, сел и уехал домой!!! странно как то ошибку показал, (не запускается) ? :)))Ну а сами ,номер ошибки не прочитали ? Было что то написано преждевременное распознавание пламени ? Ошибка 05 ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
artem428 4 Опубликовано 4 марта, 2013 ошибка была что-то типа "не запускается" номер ошибки что то я не заметил, поеду к офицалам по вебам, а то ОД по газелям в машине то разобраться не могут, а тут Webasto! :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 марта, 2013 artem428,Ну вот ,самое главное вы упустили.Что не заметили номер ошибки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 318 Опубликовано 4 марта, 2013 Соляра плохая была - залило свечу накала, вот и не запускается теперь.. Надо просушить.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 4 марта, 2013 Соляра плохая была - залило свечу накала, вот и не запускается теперь.. Надо просушить..И как, вы его предлогаете, просушить ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 318 Опубликовано 4 марта, 2013 И как, вы его предлогаете, просушить ?Снять и просушить, подробности не помню - недавно мужик описывал процесс на Дукатоклубе. Лень искать ссылку , так как у них там куча тем про подогреватели.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 318 Опубликовано 4 марта, 2013 Нашёл))Сегодня вёл неравный бой с вебастой. В очередной раз доказал ей, что умнее её. Перестала запускаться. Вынимание предохранителя успеха не принесло. Запускаю термотест, смотрю ошибку. Ошибку пишет "короткое замыкание штифта накала/датчика пламени". После стирания ошибки и принудительного пуска, ошибка возникает вновь. Снимать котёл и смотреть, что с ним, нунах...Прикинув, что штифт накала, он же, как термопара и датчик пламени, значит дело в нём. И короткое замыкание может быть только посредством несгоревших остатков соляры, потому-что до этого на конце всасывающего воздушного патрубка намёрзла ледышка, и вентилятор дул еле-еле, котёл дымил и пахло несгоревшей солярой. Принудительно включаю тест штифта накала, тут же появляется ошибка, тут же её удаляю. Прокалив так штифт накала несколько раз, запустил вебасто. Ошибка больше не появлялась. Поставил на воздушный патрубок родной воздушный фильтр. Вебасто работает в штатном режиме. Даже показалось, чисто субъективно, что вентилятор стал дуть сильнее и выхлоп идёт не тёплый, а горячий. За 10 минут охлаждайка нагрелась до 62 градусов при морозе -15 по Цельсию. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vasia pypkin 8 Опубликовано 27 марта, 2013 (изменено) бинар сегодня отказался включаться, ставил прошлый год февраль т.е 1.1 года простоял пишет ошибку 09 посмотрел по книжке " не исправность свечи накала" раз 15 включал не запускается купил не разбирая новую ,решил поменять проклял того изобретателя который изобрел этот аппарат провода короткие, крышка не отодвигается,а всего то надо 2 винтика открутить и на 17 ключом свечу вывернуть но очень не удобно мля,2 часа и заменил,включил и чудо за работало сразу ,но что хочу сказать свеча 1 полную зиму проработала маловато по моему, цена вопроса 990 р и это на родине этого аппарата, еще не везде есть поискать надо :huh: Изменено 27 марта, 2013 пользователем vasia pypkin Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 229 Опубликовано 6 июня, 2013 я свою вебасту отремонтировал.разборка показала небольшую деформацию крыльчатки она и мешала вращаться двигателю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 6 июня, 2013 я свою вебасту отремонтировал.разборка показала небольшую деформацию крыльчатки она и мешала вращаться двигателюНу вот, диагностика и показала нет запуска двигателя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 14 июня, 2013 бинар сегодня отказался включаться, ставил прошлый год февраль т.е 1.1 года простоял пишет ошибку 09 посмотрел по книжке " не исправность свечи накала" раз 15 включал не запускается купил не разбирая новую ,решил поменять проклял того изобретателя который изобрел этот аппарат провода короткие, крышка не отодвигается,а всего то надо 2 винтика открутить и на 17 ключом свечу вывернуть но очень не удобно мля,2 часа и заменил,включил и чудо за работало сразу ,но что хочу сказать свеча 1 полную зиму проработала маловато по моему, цена вопроса 990 р и это на родине этого аппарата, еще не везде есть поискать надо :huh:Тож такое было. Правда менял на сервисе. Видно родные свечи - брак. Отработала свеча 3 месяца. Новая уже два года пашет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SDA 59 28 Опубликовано 26 июня, 2013 Тож такое было. Правда менял на сервисе. Видно родные свечи - брак. Отработала свеча 3 месяца. Новая уже два года пашет. Мой Бинар уже 2 года работает как часы. Заменил только выхлопную гофру на нержавеющую от Эберспехер, заводская жестянка проржавела и потрескалась(под крылом выпуск проходит вот из-за постоянных перепадов кончилась)! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Луидор-мужик 35 Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Парни подскажите, у меня фермер есть доп печь.И предпусковой вебасто. Хочу обогреваться ей зимой. Аккумулятор не жалко есть бенз. генератор с подзарядником. вот если кнопку доп обогрева подключу к постоянному плюсу, при ее включении будет включаться и зажигание??? Изменено 21 июля, 2013 пользователем Луидор-мужик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
