L2140 1 894 Опубликовано 23 августа, 2021 5 минут назад, ZAN57 сказал: Но вот вопрос сразу возникает- Ездила, ездила без обратки нормально (а у кого то и ездит) и вдруг - попа. ну никак без обратки... поэтому 10 тыр дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 627 Опубликовано 23 августа, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: поэтому 10 тыр дорого. А всё предыдущее повествование на рекламу похоже. А ты что думаешь, что у него произошло реально, и что сделали? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 августа, 2021 6 минут назад, ZAN57 сказал: А ты что думаешь, что у него произошло реально, и что сделали? воздержусь от догадок. С вопросами закипания топлива в рампе никогда на практике не сталкивался. Учитывая опыт с плохим запуском Эвотеков при 20 градусах цельсия, завоздушивание рампы во-первых может устраняться заменой уплотнений (форсунки,трубки)и применением спец смазок для них, во-вторых может не являться причиной долгой прокрутки до запуска Поэтому, изменение конструкции системы питания на 10 тыр это, конечно, путь решения проблемы, но кольцо 2112-1104252 стоит дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 627 Опубликовано 23 августа, 2021 (изменено) Но кольцо уплотняет топливопровод на входе в рампу, у меня их штук 10 теперь в запасе, так как тёк в своё время топливопровод, накупил, а оказалось что сама трубка люмень на входе в штуцер была обжата лишнего до меня, видать тянули ключом изо всех сил, стараясь ликвидировать течь. Заменил эту загогулину трубку до цилиндра сцепы, всё стало нормально, не капает. Но только какое отношение это к плохому запуску на горячую? Из-за этого кольца бенз бы капал. Но подсасывать там не может по определению- там же избыточное 4 Ати, так что паровые пробки по причине кольца образоваться не могут. Из-за нагрева теоретически возможно, но с трудом верится- до этого же ездил. Изменено 23 августа, 2021 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 23 августа, 2021 30 минут назад, ZAN57 сказал: Из-за этого кольца бенз бы капал. видел много авто с разорванным, расплющенным и отсутствующим кольцом. Не капает. Видимо капель зависит от чистоты обработки поверхностей и качества прижима при затяжке. 31 минуту назад, ZAN57 сказал: Но подсасывать там не может по определению при отключении ЭБН давление в системе начинает падать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 627 Опубликовано 23 августа, 2021 4 минуты назад, L2140 сказал: видел много авто с разорванным, расплющенным и отсутствующим кольцом. Не капает. Видимо капель зависит от чистоты обработки поверхностей и качества прижима при затяжке. при отключении ЭБН давление в системе начинает падать. Но не ниже же атмосферного? Думаю плохой запуск на горячую: 1. Форсунки капают немного- заливает парами ВК. На холодную это не важно, даже полезно; 2. Датчик температуры уехал, ЭБУ думает что холодно, обогащает смесь; 3. ДАД, то же самое в части измерения темпрач во ВК... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovchikk 1 084 Опубликовано 23 августа, 2021 4 часа назад, ZAN57 сказал: Точнее отлично, НО ДОЛГО ... Крутит секунд 5-8... а на холодную с полтыка. У меня кстати Мазда тоже так заводится, уже лет десять ( всего ей 21) конечно не 5-8 сек, но покрутить приходится на горячую если постоит, зато зимой красота утром, чирк и завелась. Причём всё в полном порядке. ошибок нет, форсы как новые. давление в рампе не падает, когда стоит. Думал может клапана поджаты уже, 280тыс. пробега. В прошлом году менял ГРМ, проверил зазоры в клапанах, всё в норме. Ни разу не регулировал, умели же узкоглазые делать, сейчас их поделки уже не то пальто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 24 августа, 2021 18 часов назад, ZAN57 сказал: Но не ниже же атмосферного Надеюсь. Если вентиляция бака не подводит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 22 апреля, 2022 Газель-27057 УМЗ-4216 Евро-3 2011 г.в. Нет питания на бензонасос и не показывает датчик уровня топлива. Реле под капотом заменил с рабочей машины, предохранитель поменял. Не помогло. При повороте ключа зажигания бензонасос не жужжит, датчик уровня топлива не показывает, все остальное ок. Куда смотреть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 894 Опубликовано 22 апреля, 2022 11 минут назад, RedSquad сказал: Куда смотреть? Электросхемы - Клуб Газелистов России (gazelleclub.ru) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) Спасибо! Еще больше мне помогла бы инструкция на китайском языке Мой слесарь на работе говорит, менять контактную группу в замке зажигания. Буду пробывать. Изменено 22 апреля, 2022 пользователем RedSquad Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 369 Опубликовано 22 апреля, 2022 8 минут назад, RedSquad сказал: слесарь на работе говорит, менять контактную группу в замке зажигания. А почему не весь замок вместе с рулевой колонной? 26 минут назад, RedSquad сказал: . Реле под капотом заменил с рабочей машины, предохранитель поменял А самое главное, есть ли "+" и "-" , проверял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 22 апреля, 2022 На релюхе не проверял, проверю завтра, напишу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 26 апреля, 2022 Земля-то не оторвалась у бака к раме ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 4 августа, 2022 (изменено) Подскажите че за х, на горячую не заводится, даже не схватывает. Но если включить зажигание, включился бензонасос, выдернуть предохранитель бензонасоса и завести и воткнуть предохранитель обратно. В чем подвох, почему с бензонасосом не заводится? Изменено 4 августа, 2022 пользователем Сем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 593 Опубликовано 4 августа, 2022 @Сем может датчик температуры ОЖ глючит и ЭБУ переходит при пуске в аварийный режим, как будто холодный двигатель. Попробуй при пуске нажать педаль в пол, если заведется сразу и будет держать повышенные обороты, то датчик глючит. Правда ошибку по нему должно выдавать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сем 26 Опубликовано 4 августа, 2022 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: @Сем может датчик температуры ОЖ глючит и ЭБУ переходит при пуске в аварийный режим, как будто холодный двигатель. Попробуй при пуске нажать педаль в пол, если заведется сразу и будет держать повышенные обороты, то датчик глючит. Правда ошибку по нему должно выдавать. датчик уже менял, без результатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 14 августа, 2022 Может какая или какие форсунки сопливят под давлением ? Выключая бензонасос ты на время снижаешь давление и перелива нет. Выдерни рампу из головки, не отсоединяя топливопровод и включи зажигание, сразу увидишь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГАЗЕД 45 Опубликовано 20 августа, 2022 Господа-наездники ! За КАКИМ Хреном спрашиваете, а потом ни ответа - ни привета ??? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
