barbos 80 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) Ребята, подскажите по подключению доп. фар с лампой Н4. В общем купил дополнительные фары с ближним и дальним. Естественно хочу задействовать и ближний и дальний. Но возник вопрос можно ли чтоб в лампе горели обе нити, или обязательно ближний должен выключаться при включении дальнего? Яндекс курил. Кто- то пишет, что обязательно ближний должен выключаться, кто-то пишет что на японцах и мерс вито горят обе нити.В штатных фарах я сделал чтоб ближний не выключался, переделывать назад нет желания. Только если придется доп. реле ставить.Но хочется много света, но и чтоб лампы не сгорели (900 отдал за найт брекер LE plus).Там где покупал спрашивал, сказали что обе нити должны гореть, но по выражению лица понял, что он не знаетНа ВАЗ 2106 при включенном дальнем, светят не две нити! Изменено 2 ноября, 2013 пользователем barbos Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WarLem 6 Опубликовано 2 ноября, 2013 (изменено) моргают наверно ему все? Я как хеллу микро де поставил с ксеном (до этого приоровскими встречку мучал), так всем слепящим гей- ксенонщикам показываю как дальний светит :DДа вроде как нормально, не слепит... Мы сами проверяли не однократно... Единственный косяк выходит на вертикальных виражах, но там и от обычных штатных ламп Изменено 3 ноября, 2013 пользователем Леха306 52 Мат 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 2 ноября, 2013 На ВАЗ 2106 при включенном дальнем, светят не две нити!Ну так там отдельный фары на ближнем и дальнем. А тут в одной лампочке две нити Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 2 ноября, 2013 пластиковая оптика плоховато светит,стоят доп. освар,левая середину,правая обочину-метров 150,белые,цена-качество 700р. пара,правда колхозить маленько пришлось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 3 ноября, 2013 Ребята, подскажите по подключению доп. фар с лампой Н4. В общем купил дополнительные фары с ближним и дальним. Естественно хочу задействовать и ближний и дальний. Но возник вопрос можно ли чтоб в лампе горели обе нити, или обязательно ближний должен выключаться при включении дальнего? Яндекс курил. Кто- то пишет, что обязательно ближний должен выключаться, кто-то пишет что на японцах и мерс вито горят обе нити.В штатных фарах я сделал чтоб ближний не выключался, переделывать назад нет желания. Только если придется доп. реле ставить.Но хочется много света, но и чтоб лампы не сгорели (900 отдал за найт брекер LE plus).Там где покупал спрашивал, сказали что обе нити должны гореть, но по выражению лица понял, что он не знаетЕсли денег не жалко за лампочки, то подключай все вместе :D , на неделю может хватит.Категорически нельзя Н4 лампочки так включать, будет сразу перегрев, сама лампа не расчитана на это, или раздует или перегорит. На ВАЗ 2106 при включенном дальнем, светят не две нити!Нет, не две, в наружних стоят Н4, и также ближний отдельно, дальний отдельно, а внутренние чисто с дальним, как прожектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 524 Опубликовано 3 ноября, 2013 А есть ли толк от противотуманок,ну те которые в бампер бизнесовский?Или лучше поставить хорошие лампы в родные фары?И если лампы,то какие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 3 ноября, 2013 А есть ли толк от противотуманок,ну те которые в бампер бизнесовский?Или лучше поставить хорошие лампы в родные фары?И если лампы,то какие?Противотуманки, если правильно настроены (которые в низу, в бампере) освещают неосвещенную часть дороги между автомобилем и ближним светом. Я приоровские ставил, но только с ксеноном (с галогеном даже не пробовал), они и ближнему помогали, но была большая засветка. Поменял их на хеллу микро де (естественно с ксеноном), теперь засветки нет вообще (как галоген), освещают хорошо, без зон пересвета. А так конечно я бы посоветовал бы тебе поставить ПТФ. А лампы если менять, то лучше наверно найт брекер плюс +90. Филипс не бери, я однажды ставил одна 2 месяца служила, другая 3, а отдал 1500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 3 ноября, 2013 А есть ли толк от противотуманокЕсть толк отдельно большие поставить.Кстати очень большой толк,в сырую погоду освещаемость раза в два увеличивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 ноября, 2013 допоптика ВЕЩЬ...ночью лучше чем днем еду)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володька 8 Опубликовано 3 ноября, 2013 Я себе вот такие воткнул. Ксенона нет, но светят лучше ближнего)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 ноября, 2013 Я себе вот такие воткнул. Ксенона нет, но светят лучше ближнего))у меня почти такие-же,производитель другой,класс бьют полосой горизонтально))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
володька 8 Опубликовано 3 ноября, 2013 у меня почти такие-же,производитель другой,класс бьют полосой горизонтально)))))Так то это фары ближнего света с трактора JCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gazecus59 633 Опубликовано 3 ноября, 2013 Так то это фары ближнего света с трактора JCBневажно,у меня освар)))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 991 Опубликовано 3 ноября, 2013 Если денег не жалко за лампочки, то подключай все вместе :D , на неделю может хватит.Категорически нельзя Н4 лампочки так включать, будет сразу перегрев, сама лампа не расчитана на это, или раздует или перегорит. Нет, не две, в наружних стоят Н4, и также ближний отдельно, дальний отдельно, а внутренние чисто с дальним, как прожектора.Все же решил всё вместе подключать, почитал везде где нашел. Это особенно подбодрило http://www.drive2.ru/communities/remontVAZ/blog/273427 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IGOR' 17 Опубликовано 3 ноября, 2013 а у меня вот такие доп. фары дальнего света, включаются с дальним(когда нужен ХОРОШИЙ дальний).фото с телефона. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 817 Опубликовано 3 ноября, 2013 Игорь,только головной свет наверно уже не очень с такими старыми фарами. ;) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
роман36 192 Опубликовано 27 ноября, 2013 А ведь любителям ксенона выбора не оставили. китайские линзы в газелевскую фару не становятся, кроме старого образца.У меня все стало и работает уже как год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vertex300 2 Опубликовано 3 января, 2014 скажите установил птф вперед куак положено через реле на скорости туманки дергаются как будто в полнакала и в этот момент стрелка бензина зашкаливает на ноль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 января, 2014 скажите установил птф вперед куак положено через реле на скорости туманки дергаются как будто в полнакала и в этот момент стрелка бензина зашкаливает на нольТак зашкаливает или на ноль падает? Туманки на раме висят, масса там же? Кинь доп массу между кузовом и рамой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vertex300 2 Опубликовано 4 января, 2014 стрелка бензинова на ноль падает, туманки прикручены к раме, по-этому массу не прокидывал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 января, 2014 стрелка бензинова на ноль падает, туманки прикручены к раме, по-этому массу не прокидывалВот по этому и кинь доп массу. Там провод тонкий идет, поди не первой свежести, туманки берут ток 10 Ам, масса начинает терятся на этом проводке. Масса бака то же прикручена на раме. Если у тебя грузовая, масса задних фонарей то же на раме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vertex300 2 Опубликовано 4 января, 2014 Вот по этому и кинь доп массу. Там провод тонкий идет, поди не первой свежести, туманки берут ток 10 Ам, масса начинает терятся на этом проводке. Масса бака то же прикручена на раме. Если у тебя грузовая, масса задних фонарей то же на раме.я так понимаю, надо массу от туманок подключить на минус аккумулятора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 4 января, 2014 я так понимаю, надо массу от туманок подключить на минус аккумулятораМежду кабиной и рамой кинь нормальную массу, можеш косичку. Масса аккума на кабине зацепленна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Санек71rus 67 Опубликовано 2 февраля, 2014 у меня такие же, очень хорошие туманкиЯ себе вот такие воткнул. Ксенона нет, но светят лучше ближнего)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Пряник_71 5 Опубликовано 3 февраля, 2014 поставил польские WESEM(правда дальнего света). до этого стояли противотуманные такие же. светят отлично и цена не особо кусается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
