Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 Так я три дня авто не мог завести.Морозило конечно -20,вот и думаю,что причина в стартере.А как проверить не снимая,не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 На стартер ничего не проливал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cazemir 764 Опубликовано 9 января, 2019 Накал, я заметил, перед пуском посадка, офигенная, если сразу крутить то стартер, крутит, если ждать пока датчик погаснет, то потом только щёлкает, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 На стартер ничего не проливал?Вроде нет.Но за пробег 500 тыс.я его не чистил не разу. Накал, я заметил, перед пуском посадка, офигенная, если сразу крутить то стартер, крутит, если ждать пока датчик погаснет, то потом только щёлкает,АКБ слабый значит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 Один провод тестера на минусовую клемму аккумулятора,второй провод на корпус стартера и крути стартерВторой замер один провод на плюс аккумулятора ,второй провод на плюс стартера и снова крути0.5 вольт уже многоНу! А что мы замерим,если один щуп на минус АКБ,второй на корпус стартера(на массу получается),ведь между минусом и массой напряжения нет.rusgg,можешь объяснить,что бы до меня дошло? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 Плюсовой провод с блока предохранителей,который идёт на +АКБ,почему то подплавлен.На стартер не влияет,но почему он оплавился? Плохой контакт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 Просто нужно замерить напряжение на проводе при работающем стартере. Чаще всего минусовой не держит ток. Просто контакт плохой,и не важно что затянут нормально Плюсовой провод с блока предохранителей,который идёт на +АКБ,почему то подплавлен.На стартер не влияет,но почему он оплавился? Плохой контакт?Если аккумулятор посадить,а потом с веревки мотор завести,этот провод может сгореть,ток максимальный будет на нем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 rusgg,если правильно понял-1 замеряем напряжение на плюсе стартера и его корпусе.2 замеряем напругу на плюсе стартера и минусе АКБ. Так? Потеря больше 0,5 В уже не допустима? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 Плюс аккумулятора и плюс стартера . Потом минус аккумулятора и корпус стартера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 Плюс аккумулятора и плюс стартера . Потом минус аккумулятора и корпус стартераВ моем мозгу такое не укладывается! Какое может быть напряжение между минусом АКБ и корпусом стартера? Его там быть не может! Зачем там мерить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) В моем мозгу такое не укладывается! Какое может быть напряжение между минусом АКБ и корпусом стартера? Его там быть не может! Зачем там мерить?Он тебе просадку напруги на проводах прибором измерить предлагает)))На момент шитья, как на высоковольтных свечных проводах при пуске, если я правильно понял Изменено 9 января, 2019 пользователем gruzovik 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) Он тебе просадку напруги на проводах прибором измерить предлагает)))На момент шитья, как на высоковольтных сваечных проводах при пуске, если я правильно понялКак может быть напруга между минусом АКБ и корпусом стартера(масса по другому)?Мы же ставим тестер в положение вольтметра и тыкаем щупы на минус АКБ и на массу.От куда там напруга? Изменено 9 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 У тебя провод на прямую идет с аккумулятора на стартер без соединений? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 9 января, 2019 Как может быть напруга между минусом АКБ и корпусом стартера(масса по другому)?Просто: делаешь замыкание запуском- изоляция проводки начинает(шить). Отсюда потеря тока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 У тебя провод на прямую идет с аккумулятора на стартер без соединений?Плюсовой идёт цельным проводом. Просто: делаешь замыкание запуском- изоляция проводки начинает(шить). Отсюда потеря токаОппа!!! Вот оно что! И.е. если замыкает обмотка или якорь,то плюс будет на корпус шить.Понял! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 Оппа!!! Вот оно что! И.е. если замыкает обмотка или якорь,то плюс будет на корпус шить.Понял!Нет,такого не может бытьПлюсовой идёт цельным проводомА минус? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 9 января, 2019 Плюсовой идёт цельным проводом.Оппа!!! Вот оно что! И.е. если замыкает обмотка или якорь,то плюс будет на корпус шить.Понял!Достучались)))Нет,такого не может бытьА минус?Он направление мысли понял Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 Минус идёт с АКБ на кабину,на болт,а с болта уже косичкой на движок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 Минус идёт с АКБ на кабину,на болт,а с болта уже косичкой на движок.Ну вот на этом болту у меня проблемы были сто раз. Просто тянуть его бесполезно,надо почистить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 Достучались)))Он направление мысли понялНе совсем понял.Но ведь если стартер шьёт на корпус,то он неисправен.Значит если появится любое напряжение на корпусе стартера,то стартер неисправен.А зачем тогда мерить между плюсовыми клеммами АКБ и стартера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 Недавно эта косичка задымилась,похоже много проводов оборвалось от старости Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 Ну вот на этом болту у меня проблемы были сто раз. Просто тянуть его бесполезно,надо почиститьЧистил сегодня там-шайбы все прошел наждачкой.А вот на колоколе сцепления(там прикручивается масса на движок)почистить не смог,вернее не смог открутить.Недавно эта косичка задымилась,похоже много проводов оборвалось от старостиОна у меня частично позеленела.Может новую поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gruzovik 70 Опубликовано 9 января, 2019 Ну вот на этом болту у меня проблемы были сто раз. Просто тянуть его бесполезно,надо почиститьПлохой контакт- просадка напряжения. Бывает внутри изоляции плохой контакт( обрыв, гниение.не важно)- тоже просадка напряжения! Чтобы это определить- надо это обойти, вот я про что! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 9 января, 2019 Она у меня частично позеленела.Может новую поставить?Ну вот если в ней проблема,то между минусом аккумулятора и минусом стартера будет напряжение больше 0.5 вольт при старте 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 940 Опубликовано 9 января, 2019 (изменено) Ну вот если в ней проблема,то между минусом аккумулятора и минусом стартера будет напряжение больше 0.5 вольт при стартеЭто если стартер замыкает,так? А если он не замыкает,то и не поймёшь в косичек ли дело. Изменено 9 января, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
