ssmakss
Стартер-CUMMINS
Нет,если провод плохой
L2140
Только снимать? Пробовал крутить стартер,второй человек тестером на плюсовой контакт стартера и на минус АКБ.В момент прокрутки напряжение 9,4 В,это нормально?
нет, это не нормально. При нормальных условиях.
Однако надо начать с проверки АКБ. А на стартере измеряется падение напряжения. Т.е. замер до включения и замер в момент работы. Если оно больше 2.4 В, то начинаем восстанавливать,усиливать массу на стартере.
Примерно понял.Хотя не до конца.Точно понял,что надо проверить контакты на клеммах стартера и массе.У меня до всего этого стартер крутил совсем не равномерно.Но там АКБ был с замкнутой банкой.Я,ещё тогда,на форсы грешил.
Без ника
Накал, я заметил, перед пуском посадка, офигенная, если сразу крутить то стартер, крутит, если ждать пока датчик погаснет, то потом только щёлкает,
До скольки падает?
cazemir
До скольки падает?
до 10
Потом поднимается, когда накал на панели тухнет, но стартер уже не крутит, если сразу маслать, то крутит, но заводит
Без ника
до 10
Акб у тебя подсевший.
Померил сегодня при запуске.На минусе АКБ и корпусе стартера 0,3В.На плюсе АКБ и плюсовой клемме так же 0,3В. Получается с проводами все нормально.
Просадка напряжения на клеммах стартера при запуске 9,4 В.Так же и на вольтметре в кабине.Получается стартер барахлит.
L2140
просадка это разница напряжений. Дак сколько она? Можно запускаться на АКБ с недостаточным зарядом или ёмкостью и в сети будет падать напряжение из-за этого.
Если нормально заряженный АКБ это 12,7 В,то получается просадка 3,3В.
Без ника
до 10
У меня АКБ 12.8 показывает,когда спираль работает 11.3
Кстати,когда зачистил массовый контакт на кабине,то зарядка поднялась на 0,4 В. Сейчас показывает 14,5 В и по указателю в кабине и на клеммах АКБ и на выходе генератора.
Странно
Странно
Да? А почему?
gruzovik
На сколько я понимаю, так и должно быть...в районе 14
Если не путаю, то норм зарядка как раз около 14 даёт всегда
Да? А почему?
Такие изменения на прямую должны влиять на стартер
gruzovik
Реле так настроено обычно
Так просадка напряжения почти 3 В,говорит о замыкании стартера.
И,если честно,то тест на плюс АКБ и плюс стартера,не очень четкий.Дотянуться тяжело до стартера,да ещё рез новый колпак задубел на морозе.Так что очень может быть что плюсовой провод плохо контачит.
L2140
дак,он не пробросил массу к стартеру. Поэтому гнилая чугунина Камминз ворует вольты у стартера по-прежнему :D .
на ISf 2.8 критичных потерь, правда не припомню,а вот с 3.8 часто было что вообще еле крутит, пока массу не добавишь на крепление стартера
gruzovik
Вообще, думаю, это нормальная реакция на очищенный контакт. Ты очисткой проход тока легче делаешь
L2140
НЕТ, это не точно! я же писал.
Если стартер крутит мотор на низких оборотах,то в любом случае будет падение напряжения больше обычного
gruzovik
Вот и ещё человек с опытом пропаж напруги появился)))
А какие ещё могут быть причины?
t-r-a-k-t-a-r
Ну а прямо к корпусу стартера не пробовал массу подать?Там на пробу можно и обычный провод пустить кв 2,5.
