igoruha
Передняя ходовая
Vic123
Ребят подскажите.. суть проблемы такова: машину болтает при движении накатом на маленькой скорости, шкворни заменены, аморты заменены, резину не жрет, ГУР-нет???? И еще самое главное непонятный стук . при движении по кочкам, да и вообще хруст металла об металл, думал на саленблок в серьге рессоры, заменил , подтянул, стук хруст остался.??????
для начала ...Колёса затянуты? задние
gddv
да, проверил и передние тоже, стук спереди
Леха306 52
Предположу что колеса с грыжой.
gddv
ну ладно болтает может из-за кривых колес, а стук откуда????
Леха306 52
Стук может быть не из ходовой! Рама,кузов,кабина!
gddv
ну в принципе да!
ну в принципе да!
такое ощущение что кузов, но когда стоит , шатаю, стука нет, а в движении как будто сейчас развалится вообще.
Леха306 52
ну в принципе да!
У меня трещина в раме такой звук давала,думал что колесо отлетит!
Сигнал
Ищи трещину в раме. Был случай, стучало сзади. Когда разобрался, то оказалось, что лопнула одна серьга на левой рессоре. Горизонтальная устойчивость нарушилась и болты рессор на кочках доставали до рамы.
gddv
буду смотреть
gddv
чет трещин не нашел, мож чет еще?
Gazecus59
смотри перемычку рамы под двс круглая,не видно там,отрывает на сварке,на старухе варил один раз,когда капиталку делали
gddv
перемычку посмотрел, все посмотрел, но стук остался , я грешу на шкворень, их недавно заменили, но виляние по дороге при движение накатом или маленькой скоростью, и при поворотах чувствуется виляние руля, но сам руль крутится легко ГУР-нет, есть догадки???
Саша320
стремянки затянуты нормально?
gddv
Сам недавно затягивал, да все смотрел, найти не могу, то день стучит, то нет((
perevozchik.kz
Привет доблестным труженникам-газелистам! Посмею задать вопрос. А стук слева или справа? Если слева то расскажу вам одну причину. Искал её года три. Поменял всё что можно было поменять. Начал с резинок амортизатора, потом сайлентблоки рессор,шкворни, даже рулевая колонка, стук не пропал. Наткнулся случайно, вчера. Оказалось всё просто как три копейки! Не буду мучить вас подробностями, как оказалось, при замене шаровых пальев на рулевой тяге я перевернул продольную тягу задом наперед. На первый взгляд она кажется абсолютно одинаковой с обоих сторон, но если приглядется, в передней части есть еле заметный изгиб. Я поставил её как положенно истук пропал!
perevozchik.kz
Кстати, забыл сказать, стучать может также кронштеин амортизатора в местах крепления к раме. Там сам болт разбивает дырку в раме, и кронштеин начинает болтаться, из за чего и лопается рама в этом месте. Что, на заводе не могли плоскую шайбу туда засунуть?!
perevozchik.kz
Тоже никак не могу избавиться от этого жужжания на руле, менял несколько раз подушки движка, вибрация уменьшается, но не исчезает, а спустя некоторое время усиливается опять. Движок работает отлично. На ХХ спичечный коробок стоит на двигле и не падает. дв 406 карб.
RAV
Попробуй руль приподнять.
Spas750
Жжужат обычно подшипники на рулевой колонки, я на старушке раз добрался до нее, разобрал и все смазал, после это забыл что такое, сейчас на автобусе тоже самое, пока лень разбирать.
perevozchik.kz
Подшипники рулевой колонки или рулевого вала? Есть фотки как его вытащить?
kera
при выкручивании руля в лево до конца, на правой стороне рулевая рейка цепляет ресору.в чем причина?  на глаз она ровная вроде. на этой машине был небольшой удар со стороны водителя в районе колеса и подножки. что там могло погнутся?
Gazecus59
тягу менять однозначно...проверьте геометрию кузова сначала,т.е  раму
alexdor
Проблема ваших вибраций, господа, в трубе кардана. Гдето присутствует кривизна. Как вариант, возможна проблема в шлицевом хвостовике того же кардана. Я бы стартовал поиском проблемы с этой стороны.
ken250976
добрый день,уже несколько раз прибегал к вашей помощи, помогите еще!газель борт,иногда при начале езды примерно при набирании скорости с 40 до 60 и спокойной езде в этом диапозоне ощущение что передние колеса восьмеркой,тоесть идет виляние(не вибрация)менял диски,резину перед изменений нет,направьте в нужное направление где пошарить.
Владимир116
а подшипники ступичные смотрел?
