Гагарин 2 008 Опубликовано 28 апреля, 2011 Здравствуйте коллеги,обращаюсь к коллективному разуму,подскажите пожалуйста по такому вопросу:имеем частный дом с печным отоплением,хочется уже утром спать ,а не за дровами бегать))),есть пристрой в котором разместилась кухня и типа сан.узел,там белый камень и стиралка,там же хотел разместить настенное агв и отапливаться газом,подключение порядка 50-70 тыс.,пришли газовики утвердить проект и отказали ,нельзя в одной комнате и агв и все остальное,хотя у всех знакомых с газом так сделано и ничего,так вот ,может кто отапливается электричеством,как оно вообще,какой котел нужен,как правильно подключить это все дело,сколько по деньгам платите зимой в месяц примерно,буду признателен за любую инфу,за лето надо сделать,спасибо всем кто откликнется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 апреля, 2011 нельзя в одной комнате и агв и все остальное.Что такое агв ? Так вынеси всё сдашь под газ помещение ,потом вешай что хочешь, фиг кто к тебе после подписания ещё раз придёт! У меня знакомый провёл а котельная с двумя дверями , проходное помещение, они оворят не порядок, он купил два листа фанеры и дверь закрыл, приехали по фанере постучали и, подписали и уехали..а фанеру я в гараж увёз! :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 28 апреля, 2011 сейчас тоже занимаюсь строительством и это вопрос немного прозондировал.Электричеству сразу нет.в 1х дорого во 2х опасно в 3х сети не рассчитаны на такую нагрузку(1 кВТ на 10 м2) Проще на время вынести всё лишнее из помещения а потом когда дадут Газ всё обратно.Раньше были другие госты и требования.Сейчас вообще жесть.например у нас высота потолка не менее 2.5м наличие на входе не менее 2х дверей и наличие в помещении окон. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 28 апреля, 2011 Что такое агв ? Так вынеси всё сдашь под газ помещение ,потом вешай что хочешь, фиг кто к тебе после подписания ещё раз придёт! У меня знакомый провёл а котельная с двумя дверями , проходное помещение, они оворят не порядок, он купил два листа фанеры и дверь закрыл, приехали по фанере постучали и, подписали и уехали..а фанеру я в гараж увёз! :lol:агв это газовый котел,вынести можно,но они потом ходят и проверяют,но это решаемо,когда они проверять будут по-началу нас просто не будет дома :P ,а потом успокоятся,хочется узнать про электро,может если нет разницы то зачем платить больше)) сейчас тоже занимаюсь строительством и это вопрос немного прозондировал.Электричеству сразу нет.в 1х дорого во 2х опасно в 3х сети не рассчитаны на такую нагрузку(1 кВТ на 10 м2) Проще на время вынести всё лишнее из помещения а потом когда дадут Газ всё обратно.Раньше были другие госты и требования.Сейчас вообще жесть.например у нас высота потолка не менее 2.5м наличие на входе не менее 2х дверей и наличие в помещении окон.Артем насколько дорого?у знакомых зимой в морозы за газ 1000-1500 набегает,если где-то так то нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 28 апреля, 2011 агв это газовый котел,вынести можно,но они потом ходят и проверяют,но это решаемо,когда они проверять будут по-началу нас просто не будет дома :P ,а потом успокоятся,хочется узнать про электро,может если нет разницы то зачем платить больше)) Артем насколько дорого?у знакомых зимой в морозы за газ 1000-1500 набегает,если где-то так то нормальноя не про Газ а про электричество.посчитай и представь как 15 кВт эл.котел тебя без штанов оставит.да и напругу сажать будет капитальноЖду Газификации посёлка как манны небестной Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 28 апреля, 2011 по новым нормам действительно нужно отдельное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией для установки газового котла.что касается электро котлов,то если у тебя уже есть отопление(трубы протянуты и радиаторы висят),но топиться от твердотопливного котла,то можно подключить в паралель этой системы,вечером протапаливаешь и включаешь для поддержки температуры электро котёл.не плохо было бы при этом установить двух тарифный счётчик,ночные тарифы дешевле.ну ещё очень интересная тема,если у тебя есть желание конечно ;) это отопление на отработке,скину тебе ссыль,посмотри.наиболее интересный вариант это горелка Бабингтона.в принципе по её изготовлению там можно найти всё.http://www.termoportal.ru/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 28 апреля, 2011 под отработку нужно продумать частую прочистку дымохода Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 28 апреля, 2011 под отработку нужно продумать частую прочистку дымоходане,с горелкой Бабингтона не чё не чистим ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 28 апреля, 2011 я не про Газ а про электричество.посчитай и представь как 15 кВт эл.котел тебя без штанов оставит.да и напругу сажать будет капитальноЖду Газификации посёлка как манны небестнойя понял что про электричество,я к тому что 1500-2000 если будет набегать то это нормально,блин киловатт 1.33,а менее мощные электрокотлы есть? по новым нормам действительно нужно отдельное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией для установки газового котла.что касается электро котлов,то если у тебя уже есть отопление(трубы протянуты и радиаторы висят),но топиться от твердотопливного котла,то можно подключить в паралель этой системы,вечером протапаливаешь и включаешь для поддержки температуры электро котёл.не плохо было бы при этом установить двух тарифный счётчик,ночные тарифы дешевле.ну ещё очень интересная тема,если у тебя есть желание конечно ;) это отопление на отработке,скину тебе ссыль,посмотри.наиболее интересный вариант это горелка Бабингтона.в принципе по её изготовлению там можно найти всё.http://www.termoportal.ru/да трубы все проложены,ща почитаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 28 апреля, 2011 агв это газовый котел,вынести можно,но они потом ходят и проверяют,но это решаемо,когда они проверять будут по-началу нас просто не будет дома :P ,а потом успокоятся,хочется узнать про электро,может если нет разницы то зачем платить больше)) Артем насколько дорого?у знакомых зимой в морозы за газ 1000-1500 набегает,если где-то так то нормальнокВТ/час кипятильника умножаешь на стоимость электроэнергии. Это примерно, так как кипятильник непостоянно работает, отключается при наборе необходимой температуры. Вот у меня предбанник и комната отдыха отапливаются от ТЭНа на 1,5 кВТ, это примерно помещение 5х5 м. Когда сделал лет пять назад, он у меня целую зиму невыключался. Весной жена пошла оплачивать (сколько заплатила не помню), но по приходу приказала вырубить к е... х.. мою установку :lol:. К тому же, имей в виду, что на отопление большой площади 220 В не потянет, нужно будет 380 тянуть-а там уже раценки за кВт поболее. Так что проводи газ и не занимайся ерундой :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 28 апреля, 2011 Я и говорю что по расчётам в среднем на 10м2 нужно 1 кВт энергий.если дом 100м то 100х0.1(норма)х24(сутки)х30(месяц)х1.33(тариф)=9576 руб в мес Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashka 42 Опубликовано 28 апреля, 2011 Я и говорю что=9576 руб в мес :blink: :blink: :blink: Вот теперь я понял, почему заставили мое изобретение вырубить :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 28 апреля, 2011 кВТ/час кипятильника умножаешь на стоимость электроэнергии. Это примерно, так как кипятильник непостоянно работает, отключается при наборе необходимой температуры. Вот у меня предбанник и комната отдыха отапливаются от ТЭНа на 1,5 кВТ, это примерно помещение 5х5 м. Когда сделал лет пять назад, он у меня целую зиму невыключался. Весной жена пошла оплачивать (сколько заплатила не помню), но по приходу приказала вырубить к е... х.. мою установку :lol:. К тому же, имей в виду, что на отопление большой площади 220 В не потянет, нужно будет 380 тянуть-а там уже раценки за кВт поболее. Так что проводи газ и не занимайся ерундой :lol: уговорили ))))ну его нафиг тогда,придется все убирать оттуда тогда и делать честные глаза что там будет только агв :rolleyes: будем надеятся что проканает Я и говорю что по расчётам в среднем на 10м2 нужно 1 кВт энергий.если дом 100м то 100х0.1(норма)х24(сутки)х30(месяц)х1.33(тариф)=9576 руб в месстолько стоит 3 машины дров,как раз на год,все пошел унитаз выкидывать :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 654 Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) уговорили ))))ну его нафиг тогда,придется все убирать оттуда тогда и делать честные глаза что там будет только агв :rolleyes:Я счас другу позвонил у него АГВ ,140 метров кипричный дом , максимум что он платил за зиму 1100 рублей в месяц! Нафиг нужно это лектричество! Изменено 28 апреля, 2011 пользователем x445em Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 28 апреля, 2011 У нас Куб Газа стоит около 3 200 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 28 апреля, 2011 У нас Куб Газа стоит около 3 200спасибо парни ,все понятно ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 апреля, 2011 блин киловатт 1.33Да... а у нас 3.38... а чтоб газ подвести смело прибавляй к своим ценам еще по нолику... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пашка 36 Опубликовано 28 апреля, 2011 по новым нормам действительно нужно отдельное помещение с приточно-вытяжной вентиляцией для установки газового котла.что касается электро котлов,то если у тебя уже есть отопление(трубы протянуты и радиаторы висят),но топиться от твердотопливного котла,то можно подключить в паралель этой системы,вечером протапаливаешь и включаешь для поддержки температуры электро котёл.не плохо было бы при этом установить двух тарифный счётчик,ночные тарифы дешевле.ну ещё очень интересная тема,если у тебя есть желание конечно ;) это отопление на отработке,скину тебе ссыль,посмотри.наиболее интересный вариант это горелка Бабингтона.в принципе по её изготовлению там можно найти всё.http://www.termoportal.ru/и окно не менее 0,8 квадрата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 646 Опубликовано 28 апреля, 2011 и окно не менее 0,8 квадратанету у нас в сервисе окон!совсем!только ворота :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 28 апреля, 2011 Гагаринда неплохо-бы узнать у газовщиков сразу ВСЕ требования к помещению.а то затрахают то одно не так то другое.пока на лапу не дашь.проходили мы это с электричеством Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 28 апреля, 2011 Гагаринда неплохо-бы узнать у газовщиков сразу ВСЕ требования к помещению.а то затрахают то одно не так то другое.пока на лапу не дашь.проходили мы это с электричествомАртем в остальном все нормально,белый брат их смущает только))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артём 22 Опубликовано 28 апреля, 2011 Артем в остальном все нормально,белый брат их смущает только)))я в конторе работал так в комнате и брат и сестра (умывальник) и котёл и водогрейка. :lol: всё решаемо с лаве Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь Саратовский 12 Опубликовано 28 апреля, 2011 (изменено) У нас Куб Газа стоит около 3 2003 рубля 20 копеек. Здравствуйте коллеги,обращаюсь к коллективному разуму,подскажите пожалуйста по такому вопросу:имеем частный дом с печным отоплением,хочется уже утром спать ,а не за дровами бегать))),есть пристрой в котором разместилась кухня и типа сан.узел,там белый камень и стиралка,там же хотел разместить настенное агв и отапливаться газом,подключение порядка 50-70 тыс.,пришли газовики утвердить проект и отказали ,нельзя в одной комнате и агв и все остальное,хотя у всех знакомых с газом так сделано и ничего,так вот ,может кто отапливается электричеством,как оно вообще,какой котел нужен,как правильно подключить это все дело,сколько по деньгам платите зимой в месяц примерно,буду признателен за любую инфу,за лето надо сделать,спасибо всем кто откликнетсяТурбированный что, то же нельзя? Изменено 28 апреля, 2011 пользователем Игорь Саратовский Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гагарин 2 008 Опубликовано 28 апреля, 2011 я в конторе работал так в комнате и брат и сестра (умывальник) и котёл и водогрейка. :lol: всё решаемо с лаведа и у нас у всех так,вытащу все там посмотрим,если что будем "договариватся" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
san20 1 Опубликовано 28 апреля, 2011 Здравствуйте коллеги,обращаюсь к коллективному разуму,подскажите пожалуйста по такому вопросу:имеем частный дом с печным отоплением,хочется уже утром спать ,а не за дровами бегать))),есть пристрой в котором разместилась кухня и типа сан.узел,там белый камень и стиралка,там же хотел разместить настенное агв и отапливаться газом,подключение порядка 50-70 тыс.,пришли газовики утвердить проект и отказали ,нельзя в одной комнате и агв и все остальное,хотя у всех знакомых с газом так сделано и ничего,так вот ,может кто отапливается электричеством,как оно вообще,какой котел нужен,как правильно подключить это все дело,сколько по деньгам платите зимой в месяц примерно,буду признателен за любую инфу,за лето надо сделать,спасибо всем кто откликнетсяу себя заменил котёл (аогв) на настенный котёл. он же дом греет и даёт горячию воду. к газовикам не ходил,пришли сами,поглазели и ушли. может совпало может ещё чего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
