вангазыч
Дёргается при трогании???
Mycoyan
А если серьезно то у меня интернет появился только год назад. А до этого я чинил свои машины нормально и без него.
Одна голова хорошо, а две - мутант..
На форуме могут подсказать решение, которое в одиночку можно искать годами. (Одно из самых неочевидных (я сам бы вряд ли догадался) был совет померять длину нового промежуточного вала кпп при его замене. А без интернетов я дооолго думал, почему передачи толком не включаются и все скрежещет.
Но это так, лирическое отступление, граничащее с флудом. А по теме - может, сцепление новое чуточку ведет, и получается удар?
mogu4ev2010
Dimon2752, ну вот видишь и настроение повысилось.
А вот у Mycoyanа, вроде уже и нормально вмазано, и начинает нормальную фигню пороть. :)
partizan31rus
Люди добрые, кто нибудь слышал про 6-ую передачу на Газель?
Кстати про дерганье, у меня тож самое, только вот на холодную! Если не прогреть машину до 80 то дергается целый день! Как только перед первой поездкой прогрею хорошенько так все отлично! До сих пор не могу понять что это!!!!
Начни с замены свечей.
Думаю это не сцепление!
o.sinitzin
Парни ну замучила машина дёргаться при тродание... что можно сделать ??? сцепление менялось 2 раза а теперь и вместе с движком, кардан менял, подушки менял по кругу... в чём может быть засада ?
Изменено пользователем Леха306 52
мат
sobol615
Маховик. и желательно отбалансировать вместе валом и сцеплением.
o.sinitzin
не вариант. тоял один двиг и на нём 3 сцепления разных и маховик менял на новый...теперь вообще движок новый но трясёт одинакого... чую что не в сцепе дело...но в чём не пойму! когда трясёт в пидаль не отдаёт и кпп не прыгает а больше трясёт всю машину ???
Сигнал
Чет не понятно, трясет, а КПП не прыгает. Крутящий момент передается от двигателя через трансмиссию к мосту. Если там все в порядке, тогда только колеса квадратные.
o.sinitzin
трясёт всю машину а кпп почти не ощущается ?
Aleksei62
помаж литолом место по которому ползает выжимной, сними вилку и через окно рукой достанешь, помажешь и всё пройдёт. удачи ;)
Это неизлечимая болезнь Газели с лепестковым сцеплением(( Очень "быстрая" задняя передача - пару раз подожгёшь сцепление и начинает трясти (( Особенно в когда в пробке постоишь - коробит диск от нагрева!
Леха Татарин
Может есть не соосность.
RIN
Колеса подкачай.
o.sinitzin
попробую помазать.
Колеса подкачай.
по 8 туда надуть ? :D
а где она может быть ??? и как опредилить ???
dmitryL
на двух легковых было подобное, но после прогрева двигателя, помогло замена сцепы на импортное, наше ходило от силы 4-8 тысячи, при замене они выглядели как из магазина но двигатель при трогании чуть из под капота не выпрыгивал. Если уверен, что сцепление полностью рабочее, смотри его привод (главный и рабочий). Если там все ништяк, то я бы стал смотреть на карбюратор (у тебя же карб стоит).
o.sinitzin
главный и рабочий тоже менял... кар тоже уже третий и + газ... чё на него смотреть ?
85rin85
сожги ее тогда,или продай
o.sinitzin
сжечь и продать это легко...а вот найти причину...вот вопрос ???
Серёжка007
была у меня такая ситуёвина-стоял редуктор с газелевской парой не трясло,поставил соболячий и затрясло :lol:
o.sinitzin
х.з.что у меня за редуктор стоит но его тоже делал(менял блок сателитов) делал мужик-спец...но трясло и до этого и после
sulik180977
Х.З.,но когда у меня начинает машина трястись при трогании(даже ть пустым,не говоря уже про груженного)меняю сцепление в сборе-замена одного диска болезнь лечит,но не надолго.груз постоянно 2-3 т.-перегруз-поэтому приходится 2 раза в год менять сцепление,причем ставлю постоянно усиленные,
Mak$ Factor
это не диск коробит, а лепестки "отпускают", металл, начинают работать не как рычаг, а просто гнутся при нажатии...
Мне так старые водилы говорили, когда я на камазе работал, там тоже лепестковое... (если конкретно сел и сжёг сцепу- просто замена дисков не помогала)
pafiklist
У меня трясло при трогании, когда на подвесном подшипнике оборвало половину резинки, когда поменял всё нормально стало. Глянь на всякий, если ещё не смотрел
ser9023
Не удивляйтесь,но такое бывает при затянутых или подгорелых клапанах! Можно 10 раз поменять сцепление, но пока клапана не притрешь, ничего не выйдет! И еще вариант банальный - порвалась подушка двигателя, в основном рвется левая.
Изменено пользователем ser9023
o.sinitzin
может бывает и от клапонов и от подушки оторванной... но тут двиг новый и подушки новые при установки(так на всякий случай) Кароче буду что нибуть мудрить с подвесным (поднимать сдвигать) думаю засада в траверсе *почемуто* и помажу первичный.ну а если не поможет то тогда опять буду менять сцепу.а чё ещё делать .!
