вангазыч
Дёргается при трогании???
kap70ma
А педаль сцепления не пробовал опускать??
А то нет. Регулировка педали что-то не помогла.
Изменено пользователем kap70ma
cerokyz
с новья дергаласть как только прогреется. поставил сцепу валио, хватило на 2500км и потехоньку перешло в постоянное дерганье, был просто в бешенстве от не малой потраченной суммы и офигенно малым пробегом.
Ну прямо один в один как у меня.
Jaros
Понятно, соболезную( Значит мне везло: как тока начинала дергаться, опускал чуть педаль.
оох
Представьте себе диск с лепестками, и каждый дюйм идеален в плане закалки, упругости и прочих параметрах! Представили?
а теперь представьте каким будет диск если его делают на конвейере! на китае! на кооперативе! и прочие места изготовления, из железа - бабла.
Без стенда проверочного, трудно на прилавке купить какой-нить бренд и надеятся на лучшее.
У меня три лапки, дергалась слегка, после поменял по пробегу диск сцепления и уже 20 тысяч плавно трогается. Хотя точно знаю, лапки требуют регулировки, видимо диск удачный попался.
Сцепление дергается если плоскости не параллельны, маховика и ведущего диска. Если ведомый диск не плоский. Если пружины-гасители (демпферы), мягкие или наоборот. Порой масло виной бывает.
Причин много, а узел такой простой.
Ko$tey
Здравствуйте!
У меня такая проблема: на холодную не дёргается вообще даже на горку с грузом!
Дёргается очень сильно когда покатался по жаре с грузом или без оного короче когда нагрел сцепление.
Причём прыгает кабина а не двигатель, когда с грузом так вообще, с панели мобильники выпрыгиваю!
А началось с того что поменял диск сцепления на старом не дёргалась не при каких обстоятельствах.
Что интересно на второй передаче при трогание (при одинаковых оборотах) частота колебаний кабины удваивается!
Значит причина находится после коробки?(Тоесть не сцепление?) Или я в чём то заблуждаюсь?
Заранее благодарен...)
Бурчёнок
Здравствуйте!
проблема в диске сцепления точнее в его кривизне ставить надо импорт, а старый зажми в токарный станок и увидишь (потом подогрей его паяльной лампой и посмотри офигеешь)
Ko$tey
Тогда теоретически частота (скорость) вибрации не должна зависеть от выбора передачи,
потому что сцепление находится перед коробкой передач а не после её....?
П,С. сцепление ставил по моему Крафт.
Изменено пользователем Ko$tey
Бурчёнок
у меня было сцепление HOLA диск стёрся поставил наш русский и началось тоже самое, сняли поставили в токарный станок и увидели. старый диск ведёт себя в токарке нормально.
avtouser
Дергалась тоже та.сгоревшая.Перетряхнул всю сцепу.коробку тоже поменял.Потом застрял и сцепу попалил жестко.и дергаться перестала :lol:
Бурчёнок
притёрлось
Spas750
Так ты что менял, диск или сцепу в сборе, если только диск, то впорне возможно, это болезнь ЗМЗшных дисков на любой корзине.
Раз уж тронули тему, мне лень коробас снимать лишний раз, как сороковка стукнула вообще обленился себе машины ремонтировать. Проблема такая, сцепа стояла на фермере ЗМЗ (заводская еще за 4 года, пробег 80 тыс) дергалось при нагрузке, поставил ХОЛА, работает мягче но так же дергается, приятелю ставили после меня тоже самое, все в идеале, думаю маховик протачивать надо. Раньше натыкался на такие дерганья только на дисках ЗМЗ, не даром на них грузики висели.
Gazecus59
выкинь змз..подарю врагу,лежит как новое-50 пробегу
Ko$tey
Ставил попутно с кап-ремонтом движка там мастера мне много что меняли,поэтому не помню что они мне тогда меняли,один диск или сцепу в сборе, помню только что сказали "выжимать легко теперь будит, как на иномарке ездить будеш самое дорогое усиленное ставим тэбэ БРАТ!"
Gazecus59
"армянский автосервис"(((
alex134
когда начинает "трясти" - специально подпаливаю немного (упираюсь калесами в поребрик и на 3000об/мин поджигаю), хватает на неделю.
Vaycheslav123
alex134, надо попробывать )) То по Ростову с его горками уже надоело дергаться
Vic123
Да уж надо попробовать, один хрен сцепу менять летом собирался...
Ko$tey
+1 Совмещу приятное с полезным, груз к одному месту подвожу а там задом нужно ехать и на горочку и по грунтовке ямы большие,
я наоборот старался не жеч, попробуем наоборот! только жаль через неделю где-то получится((
а специально жеч КАРАМБА! сердце кровью обливается! :(
Spas750
Ты мне говориш выкинь, я их сразу в помойку несу, ставлю что то интересней.
Ну ты и живодер.
alex134
Ну ты и живодер.
маховик идеальный, корзина ЛЮК, диск ЛЮК(тот самый за 3тыр) новый, подвесной новый, крестовины тоже, редуктор только перебрал. а она горячая ВСЕ РАВНО ТРЯСЕТСЯ !!! что еще делать ? я ж не палю до дыма, так, шлифанул чутка - пару раз по 3сек, и несколько дней не трясет...
vovanmd
и всё таки какой комплект не дергает?
Ivan Rogozin
У меня дергала .уже смирился, ездил...не приятно,машина вроде лупастая, не ржавая,свежая, а дергает как хрен знает что :blink:
Поставил сакс, нормуль.Ни груженая ни какая не дергает,раз перевозил 2 000 кг(так вожу мало) ,очень плавно,можно играть сцепой ,и Умз радует тягой. Вот заметил, может слегонца ели ели потрястись, когда с малым газом на какое нибудь препятствие заезжаешь (например уперся  в лежачего полицейского,я бы да же сказал спецназовца,задними колесами и на задней передаче пытаешься на него почти без газа заехать задом-трясет намного). Но того что БЫЛО уже нет. Ради чего и ставил комплект
 Причина дерганья на старом-скорее всего изи того что лепестки на корзине были разного уровня,волнообразно по кругу.
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Кедр
Не понятно как лепестки сами по себе могут влиять на "дрыгание"? Вот точно перестаёт "дрыгаться" если смазать обильно вал по которому выжимной ездиет , почему?
Pomor
Засаливаешь накладки на  диске, проскальзывает, пока совсем не зажмет. ))
Изменено пользователем Pomor
Кедр
Да неее! Диск-корзина чистые...
