Toyota007
Опрос для владельцев Бизнес газель!
Просьба, у кого не бизнес, не писать!
133 пользователя проголосовало
  1. 1. Хочется узнать,что у вас!
    • Двигатель УМЗ,не греется!
      27
    • Двигатель КАМИНС,не греется!
      17
    • Двигатель УМЗ,греется!
      81
    • Двигатель КАМИНС,греется!
      8
gora
Вот это ты сделал конструкцию!!!!! :lol: Я себе такую не хочу! Нужно ,что то по проще!!!
попроще это было в тем летом - стояло три вентилятора и машина не грелась в пробках
но при остановке температура лезла за 120 градусови и даже один раз выбило тосол
а машина новее не становится - система все равно загрязняется и теплоотдача ухудшается
это я еще радиатор от газона не поставил - а то были мысли капот переделать (я ремонтировал яхты и умею смолу замешивать) под
гораздо больший радиатор
spasatel-77
я вроде не греюсь все в норме какой год ,муфта срабатывает на 89г,потом не много растет до 93-95,потом начинает падать до 81 г,по трассе так вообще больше 82г не поднимается
Все тоже самое ,Газель НЕ бизнес с УМЗ.Пробег 70000км,заводской радиатор заменен на оренбурский(дилеры пробили при замене электро муфты)
Изменено пользователем spasatel-77
мамонт 74
у меня все заводское еще ,пробег 232000тыс я с перегревом не маюсь ,да и еще забыл добавить у меня карлосон еще на 6лопастей ,а у вас ребятки на бизнесе в два раза больше ,
ANDRE
У меня тоже муфта срабатывает при 89 и отк. на 81 всё было нормально. Вчера вернулся из Москвы там пух тополиный летит во всю, по ходу радиатор забился теперь на хх до 100 доходит и почти не падает даже если газовать. А так, как у большенства если сразу глушить особенно по трассе,то температура до 120 доходит, приходится перед остановкой на ХХ погазовать 3-4мин.
panik
Для владельцев бизнесов нет четких рекомендаций как избавится от кипения,каждый остается с проблемой один на один.
spasatel-77
Надо на мойку-пять минут керхером и будет всё окей,а на решетку надо сеточку от пуха(помогает,проверено на себе)
Toyota007
там с помпы идет два шланга какой из них верхний или нижний, а не будет так что кран будет закрыт, то как будет идти жидкость если двигатель заглушён.
Вот система электро помпы.Электро помпа стоит на шланге идущем с термостата,это подача ОЖ на кран.
Кран у нас то же интересный,ОЖ в нем циркулирует всегда,кран только определяет куда течь потоку ОЖ,или в радиатор печки,если кран открыт туда, или в обратку на помпу,если кран закрыт на радиатор печки.Но поток там постоянен.Так,что электро помпой можно пользоваться и при закрытом крантике печки.
alexgop
Toyota007,
это бесполезно!! электропомпа будет гонять ОЖ из мотора в мотор.. хотя... ну по крайней мере в блоке и гбц ОЖ будет одинаковой температуры..
Toyota007
Toyota007, это бесполезно!! электропомпа будет гонять ОЖ из мотора в мотор.. хотя... ну по крайней мере в блоке и гбц ОЖ будет одинаковой температуры..
По крайней мере не будет термо шока!!!Потому,что есть циркуляция!!!!
Димоныч
вот ещё бы фотку сверху. чтобы видно было как у тебя получилось что и помпа стоит и воздухан. у меня там где я помпу поставил у меня патрубки воздухана шли... теперь я его немного приподнял.. в капот не упирается но как то хлипка конструкция выглядит...
Toyota007
Есть только ещё такие,эл.помпа стоит на лонжероне кабины,между фильтром и креплением АКБ,поставлена заводом..
spasatel-77
Так и у меня тоже такой же кран с завода стоит :blink:... ,хотя кабина трехместка без доп. помпы
Димоныч
просто у меня лонжерон идёт ближе к середине акумулятора и помпе патрубки воздушные мешают. пришлось временно горшок приподнять
evgenii2584
Что значит полный сток!!!!
сток значит нет ни каких медных радиаторов эл вентиляторов и прочей приблуды. полностью всё заводское.
Toyota007
Получи фото!!!
Agapecc
Люди! Не путайте Московский режим движения с провинциальным!!!
У меня машина греется в пробках типа:
1) Люблинка перед волгоградкой в час пик.
2) Ленинградка перед МКАД в пятницу и т.д. Москвич меня поймет).
Короче когда 10 минут стоишь, 2 метра едешь. И все это на протяжение 2ух часов.
Я себе вентилятор приварил к муфте на три точки и отрезал провода после того как она начала включаться через раз. Теперь вент. крутит постоянно. НО ЭТОГО мало!!! Чтоб не закипеть в тяжелой ситуации бутылка под капот и печь на всю)) Только так можно. Все это если температура больше 23 градусов.
grafinchik
Печь на всю в 23 градуса это конечно жесть.Я почти каждый день в Москве по Ленинградке.В пробках 110 температура,приходится газовать чтоб не закипеть.Намутил Волговский электровентилятор буду ставить,иначе это не езда.Официалы по этому поводу молчат,как рыба об лед.
Toyota007
У меня тоже самое но только без сварки!!!!Вент пока работает нормально!!!! :lol: :lol: :lol:
Рыжик 2010
А если п опробовать поставить 3рядный медный радиатор?
Броненосец
прикольно завод модернизировал авто и обозвал бизнесом!? а мне не верели, что будет так, как оно есть сейчас, я у своей не открывал капот при любой жаре, и печку не включал, двс и что вокруг него, стартер. генератор, помпа, все отработало, да и сейчас уверен работает без нареканий, хотя тоже задумывался на счеи помпы, но это в прошлом, а вот насморк ее задолбал, поменяно и затянуто было все но так и не поборол!
Сегодня к работе подъехал на бизнесе паренек, с бутылкой под капотом, спросил его, как сильно греется, говорит, что заипался печку топить, вылез с красным лицом, и это воздух еще не горячий. интересно завод будет отвечать. если кто нибудь словит тепловой удар, а если не дай бог чего страшней? парни, видать в этом году у васна встрече, представителей завода не будет! сочуствую всем потратившимся на хорошее авто! так как все познается в сравнении, то 405 двс это сказка по всем показателям!
Toyota007
Спасибо за сочувствие!
айро
Полностью согласен-зюзя 90 при 28 предел,умзило 120 и усе,помогли мне в Брянскзапчасти,Саша и Устинович.Вот стоит охлаждается,может схватит все таки :rolleyes: ,а так стартер без прокрута.
spasatel-77
А как же твой лозунг:УМЗ-трудяга,Крайслер-стиляга,а ЗМЗ-....Это ёще раз подверждает -сначала попробуй,сравни,а потом ругай
260RUS22
тоже голосонул за греется. но я еще планирую сменить антифриз(как и все жидкости и масла в машине) думаю как всегда от завода льется шняга шняжная...
Ronnie Coleman
Моя греется в пробках до 100 град. Вентилятор не выключается. По трассе нормально (стрелочка за 80 забегает и стоит как вкопаная). Заметил: за фурой на трассе пристроишся, через минут 5 начинает стрелка подниматься. Даже вентилятор включается. Может что обдува нет, а может сопротивление большое :unsure: !
