Toyota007
Опрос для владельцев Бизнес газель!
Просьба, у кого не бизнес, не писать!
133 пользователя проголосовало
  1. 1. Хочется узнать,что у вас!
    • Двигатель УМЗ,не греется!
      27
    • Двигатель КАМИНС,не греется!
      17
    • Двигатель УМЗ,греется!
      81
    • Двигатель КАМИНС,греется!
      8
Billi
я радиатор поставил медный 2х рядный и термостат на 70 шяс если даже нагревается то при включениии муфты остывает махом) и ешё включение муфты с кнопки зделал помимо датчика перед ем как заглушить скидываю температуру и теперь не боюсь вскипеть)
Моя греется в пробках до 100 град. Вентилятор не выключается. По трассе нормально (стрелочка за 80 забегает и стоит как вкопаная). Заметил: за фурой на трассе пристроишся, через минут 5 начинает стрелка подниматься. Даже вентилятор включается. Может что обдува нет, а может сопротивление большое :unsure: !
за фурой сопротивление меньше) и обдув тож. просто включение муфты с кнопки сделай и будет тебе щястье :rolleyes:
грузоперевозчик
Нарисуй как подцепить кнопку к вентилятору ?
chipideil16
Я конечно предполагал , что УМЗ движок никудышный, но результаты опроса ужасают.
alexgop
это не мотор никудышный.. просто над ним очень хорошо поколдовали чудо инженера с ГАЗа.. умз 4216 со старой схемой циркуляции ОЖ нихера не греется..
Toyota007
Саш.Я не знаю кому верить!!!Некоторые пишут,что и старая схема на холостых грелась!!! :lol:
alexgop
Toyota007,
на моей старушке на хх оборотах в жару прошлым летом при включенном венте температура до 90 градусов не доходила не разу!! на ходу под нагрузкой раз было 92 или 93 градуса.. но в кузове больше 2 тонн было и на буксире ваз 2110 на затяжном подъёме.. единственное это присутствует термошок при глушении мотора.. но этому причина низкий радиатор и тяжёлый закрытый вых. коллектор..
VALAN
А кто ставил доп вентилятор электрический, подскажите от чего подходит лучше?? До сегодняшнего дня с температурай не заморачивался, а сегодня постоял больше часа в пробке и чуть не кипанул :( Надо что то делать!
А что бы не вскипеть на заглушенном моторе, после остоновки через пару минут его снова завожу, остужаю и всё нормально.
жека84
какой именно радиатор брать подскажите пожалуйста(от чего?)!!! В понедельник буду менять!
alexgop
замена радиатора на бизнесе не спасёт от перегрева на хх.
Димоныч
наверно ты хотел сказать чуть по другому :)
замена ТОЛЬКО радиатора на бизнесе не спасёт от перегрева.
spasatel-77
Два дня назад видел счастливого водителя Бизнеса которому это помогло
Единичные случаи с забитыми радиаторами.Кстати судя по опросу уже и один несчастный с Каминсом есть... :(
Изменено пользователем spasatel-77
СергейДизельный
прикольно завод модернизировал авто и обозвал бизнесом!?
Нет слов. опрос действительно ужасает. ИМХО нужно ставить латунный радиатор. А по хорошему нужно долбать завод, чтобы отзывал это дерьмо и ликвидировал проблему!!!
Хочется мнение Александра-AVC услыхать.
Если бы я был обладателем сего счастья- то наверное написал бы на ТВ в автопередачи, чтобы опозорить завод и на Эхо Москвы обязательно.
Андерсены и другие сказочники зашевелятся, только после того, как начнёт падать курс акций - это они понимают лучше всего
Изменено пользователем СергейДизельный
slash98
Мужчины, а что вы так к этой электомуфте привезались? Веть можно поставить просую принудиловку и на лето ставить одинадцать лопостей, на зиму шесть и всё будет хорошо. Чуть больше шума, зато голова не болит ))
Toyota007
Теперь вот мне интересен ещё один вопрос для всех?????
Есть люди на форуме у кого от перегрева на УМЗ были проблемы с двигателем??????
Например прогар прокладки головы или задир поршней!!!!!!
Пишите,только честно!!!!!
мамонт 74
санек а мне веришь ,, :rolleyes:
Toyota007
Тебе верю!!!
мамонт 74
санек вот у меня да термошок присутствует ,но я даже не собираюсь сним боротся ,почему ответ простой ,за 233000тыс у меня не чего не случилось ,но я говорю только за термошок ,при заглушеном двс ,в остальных случиях .я не греюсь ,,так что я думаю за термошок ,он двс не помеха ,я на своем опыте проверил ,,
Изменено пользователем мамонт 74
spasatel-77
У меня пробег небольшой около 70000 ,проблем нет,при запуске показывает 100-105(в работе 80-90),ну я бы не сказал что это термошок и критично(для вас это вообще рабочая температура).Заводиться без колбасни и сразу сбрасывает до 80грд.
А у тебя при запуске сколько??
Toyota007
У меня 120,но может быть и больше,стрелка лежит в пределе,и лампа горит!!!! :angry:
Billi
медный от змз чтоб патрудки в разных углах были а не с одной стороны, тебе ешё понадобится трубка и крышка термостата с направлением патрубка в другую сторону
Billi
неполучяется изоброжение прицепить( вообщем папки 30 и 87. 30 это который посередине вдоль остальных, 87 это тож средний но который поперёк он один так расположен, релешка средняя на колодки из 3х релешек слева от плафона недоходя до мозгов :rolleyes:
Billi
яж писал у нас у одного человека вообше башку меняли после перегркева он оставил машину прогреваться ЗИМОЙ! и она вскипела из за того что муфта не сработала
. ешё у 2-3х непомню точно меняли прокладку башки,
и один капиталил двигатель после пробега 2 тыши.км по гарантии слава богу
вот такое гавно нам суют за бешеные деньги капиталистические свиньи :angry:
у меня у сомого было до переделки что муфта не сработала в пробке по какимто космическим причинам пришлось обе печки включять пасажиры зато быстро свалили :lol:
Изменено пользователем Billi
Billi
ну мы так поняли что перегрев случяется когда глушиш двигатель даже после замены радиатора перед тем как заглушить нужно сбросить температуру из-за косяков инженеров УМЗ! получяется что в двигатели недостотачно ож чтобы охладить иза большего обёма цилиндров
Biggot
Интересно, а есть ли кто, кто учавствовал в этом опросе, с Украины.
А то непонятки получаются.
Здесь, по результатам опроса, 5 из 6 Газелей Бизнес с УМЗ перегреваются, а как послушаешь представителей официального дилера в Украине, то жалоб на перегревы двигателей у пользователей в Украине нет.
Ну не может такое быть. По всей Украине сейчас жара от 30 и более.
Вот только форума газелистов в Украине нет.
Billi
я кажись понял :lol: у 1 из 6 или каждой 6й датчик непоказывает перегрев вот и неперегреваются :lol:
