Замена термостата на УМЗ,Бизнес!!!
spasatel-77
А так ты прав.Термостат проблемы не решает!!!Хотя 5 градусов в минус я все таки сделал!!! :rolleyes:
Это врят ли,у тебя и до замены при открытом термостате росла температура,а сейчас чего может измениться??(радиатор горячий,а вентилятор ВЫКЛ.)Хотя ты и говоришь что температура вкл. вентилятора не имеет значенья,но сейчас если сделать тем.вкл 88грд как на старых прошивках ,то должно стать лучше
жека84
Замена термостата помогла мне тем что на ходу выключается вент температура падает до 80, с родным держалась на 90. И обрезать я его не стал, ведь работает вроде или я не прав?
Покатайся посмотри!!!Нужно было замерить глубину корпуса термостата,а я это не сделал,может,кто будет менять термостат,замерит эту глубину???
жека84
Кстати забыл спросить а мы с гарантии не слетим за это?
У меня она уже кончилась,а вы не знаю!!! :lol:
biznesfurgon2010
Я всю эту зиму проездил с таким термостатом, с длинным, на 83 гр. и все было отлично, и с печкой и с температурой двигателя. Весной поменял на родной короткий.
wlaleks
Мужики не обижайтесь,но беда в том,что у вас плывет ПОМПА от нагрева и нарушается циркуляция ОЖ.Крыльчатка имеет всего четыре лопасти и сделана она из такого фуфла,что при нагреве их коробит(от этого вы все на холостых стоите и газуете) Выход относительно прост-поставить старую крыльчатку из тексталита с 6-7ю лопостями(не помню точно сколько их там)Если нет напора тосола внутри двигла -какое тут охлаждение вообще.Радиатор и термостат все же работают раз на ходу не кипите.
Igor61
Это как (2года или 100тыс.км) или дальше ты решил не ждать милостей от природы?
Изменено пользователем Igor61
panik
На полный привод (1год или 40тыс.км)
Igor61
panik, понятно , дискриминация по приводному признаку... :D
Мы ущемлены!!!! :( :( :(
WD-40
на бизнесе их одинадцать!
была у меня в незапамятные времена чудомашина ЕрАЗик :wacko: , и грелась она летом хоть ты тресни. Бабла ввалил я на устранение этого нагрева видимо-невидимо! ко всяким рукастым-головастым дядькам ездил, а толку ноль!!! пока однажды один умный человек мне не привсоветовал на помпу шкив меньшего диаметра нацепить и ... - о чудо!!! свершилось!!! температура в любую жару стояла на отметке открытия термостата!!! мож и у нас там собака порылась? :rolleyes:
Где нам найти уменьшенный шкив помпы????? :blink: :blink: :blink:
WD-40
нуу... там же где я в своё время нашёл его для своей :lol: , а ваще хз, это уже следующий вопрос, если задаться целью то результат (по поиску шкива) обязательно будет. ИМХО :D
wlaleks
11 лопастей гоняют воздух снаружи,а 4-е внутри тосол.Шкив тоже один из вариантов(но на БИЗНЕСЕ у нас не прокатывало)
Такая крыльчатка???
http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=sim...img%2F13462.jpg
spasatel-77
Скажу тебе на своём примере ,что это не так.У меня в том году потекла заводская помпа,так я себе поставил из коробочки на которой было написано Бизнес(+20% производительности и ресурса),так не какой разницы в кол-ве лопастей и её производительности НЕТ,все работает также как и до замены(без перегрева)
WD-40
а 4-е внутри тосол
Такая крыльчатка???
упс, недопонял сразу о какой крыльчатке речь, но всёравно больше четырёх :P
spasatel-77
Такая крыльчатка???
По помпе написал выше,а по вентилятору у нас 6 лопастей-может и вам попробывать(затраты минимальны)
wlaleks
Да.
Четыре высокие ребра,а остальные еле выступают.
wlaleks
У меня один парниша -упертый уже с тремя вентиляторами катается(термостаты не считаю) и все на грани кипения,второй парнишка готовится к этой проблеме-тоже начинает перегреваться(хотя сразу не грелся) Машины одинаковые еще года нет.А РАСКИСШУЮ КРЫЛЬЧАТКУ сам в руках держал и переделывал.А ВООБЩЕ просто проходил мимо-решил помочь.Крыльчатка плывет со временем-у кого раньше,у кого позже(материал такой)Другой причины перегрева я лично не вижу,но утверждать на все 100 не берусь.Старые Газели с УМЗ так не грелись
wlaleks
эта будет в самый раз
Изменено пользователем wlaleks
WD-40
wlaleks
Не попытка-а ставили.А результат-мужик работает и я его пока не видел(значит все окей),а так опять нарисовался бы.
Александр
+100%
давно с этим столкнулся, и писал на форуме об этом
