Татарин 7 819 Опубликовано 29 апреля, 2019 Татарин, Гардиан -хорошие провода. В этом году тоже менял.Гардиан не было, от Теслы сразу отказался , взял какие- то самарские. Сопротивление вв проводов с наконечниками должно быть по мануалу 5- 15ком. Сейчас отдельно проводов и наконечников нет, а мануал гласит, что сопротивление провода должно быть от 1 до 6 ком. Кстати мои провода 1,1 ком показывают.Ну, тогда получается, что самый длинный, попадает в этот коридор.Возьму на пробу.Стоят не очень дорого.Рассмотрел на картинках производитель Слон-авто.Первый раз с такими сталкиваюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 819 Опубликовано 29 апреля, 2019 Поставил новые.Как-то вроде и мотор поровнее заработал а может это эффект плацебо.Самый длинный 4,5 КОм показал.Самый короткий 3,3 КОм.Старые Тесловские.Длинный провод выдал аж 6.6 КОм сопротивления.Там вот выше по теме, кто-то уже ставил эти Слоновские провода.Отзыв-бы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 991 Опубликовано 29 апреля, 2019 Стала у меня сегодня троить полез смотреть, внутри катушки контакт зеленый на 1 цилиндр, почему? может вода когда то попала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь 73 189 Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Татарин,Свиду вроде нормальные ваши провода, у нас таких не видел. Меня только смущает этот резиновый уголок, в нем обычно провод не перемещается. На моих самарских "DAB" такой же угол и провода подписаны , для какого цилиндра . Так вот, они для 406, а там крышка с креплением катушек у 4 цилиндра, на 405 у 3 цилиндра. Для 4 цилиндра длины провода не хватает, пришлось 2 с 4 поменять местами ,т.к в этих уголках провод не перемещается. Да и бог бы с ними, сопротивление на всех 1,1 ком. На старых от 16 до 20 ком уже было и на первом цилиндре провод аж светился. Изменено 30 апреля, 2019 пользователем Игорь 73 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
РИЕ 56 Опубликовано 30 апреля, 2019 (изменено) Отзыв-бы.У меня стоят "слоны" больше года уже. Сопротивление: 1 - 7,36; 2 - 6,61; 3 - 6,90; 4 - 5,46. В темноте не светятся.Только у меня провода от ВАЗ 2112.Татарин,Свиду вроде нормальные ваши провода, у нас таких не видел. Меня только смущает этот резиновый уголок, в нем обычно провод не перемещается. На моих самарских "DAB" такой же угол и провода подписаны , для какого цилиндра . Так вот, они для 406, а там крышка с креплением катушек у 4 цилиндра, на 405 у 3 цилиндра. Для 4 цилиндра длины провода не хватает, пришлось 2 с 4 поменять местами ,т.к в этих уголках провод не перемещается. Да и бог бы с ними, сопротивление на всех 1,1 ком. На старых от 16 до 20 ком уже было и на первом цилиндре провод аж светился.У меня в мультиметре сгорел пред. На измерение сопротивления он влияет как-нибудь? Или только на ток? Изменено 30 апреля, 2019 пользователем РИЕ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 30 июля, 2020 Может не туда пишу. Тянул сейчас патриота, аккумулятор у него сдох, посмотрел жидкости в нем нет))), расширительный бачок пустой, воду туда льёт, тормозухи в бачке на мин. Машине 2 года, ну это так ладно. Я чёт не понял с гены у него плюс идёт на стартер, потом со стартера на + АКМ. У УМЗ если гена замкнет пред сгорит, а на 409 гена и стартер. Может что то не усмотрел конечно фонариком с телефона светил хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 31 июля, 2020 Ваз 2108 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 1 августа, 2020 @Vovok Глаз радует. Сопротивление мерил? Кто производитель? Брал " слон " быстро выросло, но сам силикон как новенький. Потом другие не помню название, гляну шильдик сегодня, сопротивление держится в норме уже давно, но колпачки буквально потекли и потрескались. Перекидывал со слона. По хорошему надо брать нормальный комплект. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 1 августа, 2020 (изменено) 2 часа назад, rool сказал: @Vovok Глаз радует. Сопротивление мерил? Кто производитель? Брал " слон " быстро выросло, но сам силикон как новенький. Потом другие не помню название, гляну шильдик сегодня, сопротивление держится в норме уже давно, но колпачки буквально потекли и потрескались. Перекидывал со слона. По хорошему надо брать нормальный комплект. Не мерил))) Как тока подъехал к рынку и стал менять, посыпались звонки и нужно было быстрее ехать. Не до этого было. Фирма Баутлер (раз заказал в инет магазине,пришли,а я их в запас, потом смотрю, а там 5 шт проводов и никак не поставить). А время прошло много уже,не вернуть. Потом подарил знакомому, ему как раз на легковую подошли. Говорит Кедр стояли, эти небо и земля. Где-то на драйв2 увидел у кого-то на легковой. Я когда брал, продавцу сказал ставлю на Газель, если не подойдут верну ща. Изменено 1 августа, 2020 пользователем Vovok 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кравчук 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Ребят всем привет подскажите пожалуйста можно ли с газели некст эвотек поставить на 406змз модуль зажигания? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
umz42164 9 Опубликовано 6 декабря, 2022 Провода баутлер 9.8 кто нибудь ставил, как они, типа пониженое сопротивление не глючат. Кто то пишет что с низу тянет нормально а потом тупо, на верхах, да и вообще пониженое сопротивление вроде бы тоже не очень хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дима Алтайский 0 Опубликовано 7 мая Последний пост бы я смотрю в 22 году. Сейчас как обстоят дела с производителями? Надо провода новые и наконечники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
