ZAN57 3 638 Опубликовано 2 марта, 2018 Я кстати над этим думал в буханке, там ещё и запас по напряжению больше. А внутрь никак? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 109 Опубликовано 2 марта, 2018 Когда человек хочет чтоб его поняли , он говорит общедоступным языком . А тут без бутылки не разберешь .Вот с амперами понятно , 10% от номинала + если старый АКБ и 20% можно пустить. А с напряжением не объяснили , 12в или 14в выставлять ? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 марта, 2018 Когда человек хочет чтоб его поняли , он говорит общедоступным языком . А тут без бутылки не разберешь . Вот с амперами понятно , 10% от номинала + если старый АКБ и 20% можно пустить. А с напряжением не объяснили , 12в или 14в выставлять ?Напряжение и ток жестко связаны Омом. Выставляем ток и следим, чтобы напряжение не поднималось выше 14.5 в. Если выше или АКБ нагрелся- убавляем ток или прекращаем заряд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 109 Опубликовано 2 марта, 2018 На ютубе советуют 14.4в и 10% . а за кальциевые аж 16в надо выставлять , типа нужна спец зарядка . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 марта, 2018 Если АКБ рассчитан под автомобиль, то и заряжать его следует в условиях,соответствующих сети автомобиля. А ток заряда, как правило рекомендуют ограничить 1/10 от емкости. Т.е меньше можно, но и заряжаться он будет дольше. Для "старых" АКБ луче ток убавить.Или убавить его все равно придется, т.к довольно быстро возрастет напряжение. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 марта, 2018 "Теперь по Борщеву" (С). Что такое ток Короткого Замыкания? Это величина, стремящаяся к бесконечности (получаемая на деление на ноль). И больше этой величины в этой системе быть не может по определению. С этим, надеюсь никто спорить не будет? Вот смотрю я на график работы двигателя постоянного тока и вижу, что действительно умные дядьки в учебниках продляют линию графика работы вплоть до горизонтальной оси абсцисс,там, где ротор еще (либо уже) не крутится. И пишут умные дядьки, что ток в этой точке будет током КЗ. Но ток там вполне конкретный, а совсем не бесконечность! И я продлил график еще дальше, опустив его под горизонтальную ось! И закрутился мой двигатель в обратную сторону. И, если я захочу, то смогу сделать ток больше вдвое! Втрое! Надо только двигатель в обратную сторону раскручивать, преодолевая его усилие! Так что, никакой там не ток кроткого замыкания! И умные дядьки, по учебникам которых учатся некоторые, ошибаются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 638 Опубликовано 2 марта, 2018 КЗ суть субстанция теоретическая... Всё по отдельности верно, но сопоставление с теорией не оправдано. Никому ещё полноценное КЗ создать не удалось, ибо нет ничего в природе с нулевым сопротивлением, даже в жидком азоте, и не бывает бесконечности в практической природе физики. А в математике это БМВ- бесконечно малая величина, к которой только можно стремиться, но достигнуть даже теоретически не возможно, ИБО ДЕЛИТЬ НА НОЛЬ НЕЛЬЗЯ. Это парадокс энштейна, и на всех графиках всегда обрывают кривую в момент перехода в прямую, параллельную осям, вот это корректно, далее график строить и экстраполировать низя.Но есть ситуация с сопротивлением стремящимся к нулю. И чем толще проводники в стартере (почти равно- больше его мощность), тем ближе ситуация к КЗ. Во всяком случае это ближе к КЗ, чем замыкание в розетке нашего дома, ибо сопротивление проводки там явно больше- метры меди сечением 2-3мм2, против сантиметров меди сечением 10-15мм2. Думаю это и можно принять за условную истину. Думаю оправданы слова Алексгопа... ибо представь- емкость и скорость диффузии АКБ намного выше- реально было бы несколько тысяч ампер, оплавление, взрыв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 2 марта, 2018 Ну причем тут АКБ? Вернее так- пусть их будет два, три... десять. Включены параллельно. Или не будет ни одного, а будет пускозарядное. Ток потечет один и тот же. И это совсем не многотысячное количество ампер, а вполне реальная величина, видимая на графике. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 2 марта, 2018 "Теперь по Борщеву" (С).Что такое ток Короткого Замыкания?Это величина, стремящаяся к бесконечности (получаемая на деление на ноль). И больше этой величины в этой системе быть не может по определению. С этим, надеюсь никто спорить не будет?Вот смотрю я на график работы двигателя постоянного тока и вижу, что действительно умные дядьки в учебниках продляют линию графика работывплоть до горизонтальной оси абсцисс,там, где ротор еще (либо уже) не крутится. И пишут умные дядьки, что ток в этой точке будет током КЗ.Но ток там вполне конкретный, а совсем не бесконечность! И я продлил график еще дальше, опустив его под горизонтальную ось! И закрутился мой двигатель в обратную сторону.И, если я захочу, то смогу сделать ток больше вдвое! Втрое! Надо только двигатель в обратную сторону раскручивать, преодолевая его усилие!Так что, никакой там не ток кроткого замыкания! И умные дядьки, по учебникам которых учатся некоторые, ошибаются!ты все правильно разложил. но это уже ,для многих тут, глубокие частности.. и люди которые думают что тут писюнами меряются теперь вообще в замешательстве.. не нужно было этого писать тебе)))простому пользователю нужно дать конкретные рекомендации и все... а тот кто понимает и имеет желание разобраться - в рекомендациях не нуждается. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 2 марта, 2018 Вот с амперами понятно , 10% от номинала да.. 10 от наминала. + если старый АКБ и 20% можно пустить.нет!! старому акб тоже 10 процентов от ёмкости нужно!! на старом акб емкость меньше и поэтому и ампераж заряда нужно меньше.. тоесть если на батарейке написано 50 аперчасов.. а она страрая то по факту там от 50 ампер осталось 40 всего.. поэтому и заряжать её нужно 4 амперами.. но это все условно.. сам верное-процесс зарядки нужно контролировать ареометром и термометром.. и по показаниям от этих приборов корректировать зарядный ток. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрюха73rus 1 109 Опубликовано 3 марта, 2018 По нашему это так , берём литр (ареометр) и ладонь ко лбу пациента (термометр) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 3 марта, 2018 У нас тут морозы были и к тому же кажется я 24.02 когда машину ставил забыл выключить магнитолу или другой жучек завелся, в общем не трогал я машину до 02.03 а когда понадобилась стартер не жу-жу :(. АКБ не обслуживаемый, пробок под наклейками нет. Принес домой, отогрел и поставил на зарядку, у меня ЗУ не автомат потому контролирую чтобы на клеммах больше 15,5v не понималось мультиметром, иначе может закипеть а долить воды да и просто проконтролировать нет возможности, плотность замерить тоже ни как :wacko:. Сегодня утром при 2А напряжение показал 15v, сейчас убавил до 0,5А, напряжение стало 13,8-14v. Разрядить его и еще раз зарядить или и так пойдет? АКБ Варта с 2013года 60 А. Эксплуатация по городу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 3 марта, 2018 Я кстати над этим думал в буханке, там ещё и запас по напряжению больше. А внутрь никак?Внутрь не лезет, а по напряжению диоды не отличаются. Даже генератор отличается только реле регулятором,любой генератор будет работать на напряжении реле регулятора. Только мощность упадет в два раза на 24 вольтном Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 2 015 Опубликовано 6 марта, 2018 Вы к бабам так относились, как к аккумуляторам. :angry: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 638 Опубликовано 7 марта, 2018 К бабам и детям мы относимся горааааааздо лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Иван 1979 0 Опубликовано 21 июля, 2018 (изменено) Доброе утро! Скажите у меня волга 3110змз 406 инж,2.3. Какой акб надо на нее в идеале, сколько ампер, потому что стоит на 60, и гена китайский на 100 а.? Изменено 21 июля, 2018 пользователем Иван 1979 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 июля, 2018 Доброе утро! Скажите у меня волга 3110змз 406 инж,2.3. Какой акб надо на нее в идеале, сколько ампер, потому что стоит на 60, и гена китайский на 100 а.?От 60А до 70А. Для городской езды лучше 60, т.к. 70й уже будет недозаряжаться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 314 Опубликовано 21 июля, 2018 От 60А до 70А. Для городской езды лучше 60, т.к. 70й уже будет недозаряжаться.Это почему это он будет недозаряжаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 21 июля, 2018 От 60А до 70А. Для городской езды лучше 60, т.к. 70й уже будет недозаряжаться. Да и мне кажется,генератор то выдает 90А,у меня 75й четвертый год,жалоб нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 июля, 2018 Какой акб надо на нее в идеале, Заряженный и вовремя обслуживаемыйпотому что стоит на 60И пусть стоит,хватит с головой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 511 Опубликовано 21 июля, 2018 Это почему это он будет недозаряжаться?Времени не хватит ему зарядиться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 314 Опубликовано 21 июля, 2018 Времени не хватит ему зарядиться.А 60 хватит?Да и мне кажется,генератор то выдает 90А,у меня 75й четвертый год,жалоб нет.Опять сравнивает не сравнимое.При чем тут ампер/часы АКБ и амперы(сила тока) выдаваемые генератором? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sasha71 628 Опубликовано 21 июля, 2018 Опять сравнивает не сравнимое.При чем тут ампер/часы АКБ и амперы(сила тока) выдаваемые генератором? Не знаю,но ездили же мы на старых газонах на 75х батареях,на зилах были 90е,как там они заряжались,наверное все же зависит от мощности генератора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 998 Опубликовано 21 июля, 2018 От 60А до 70А. Для городской езды лучше 60, т.к. 70й уже будет недозаряжаться.это заблуждение!! и про это заблуждение тут сказано и пересказано сто раз.. но воз и нине там.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странNik 247 Опубликовано 21 июля, 2018 Времени не хватит ему зарядиться.Он в ноль разряжен?Чо с 60го гены пусть даже двадцатку кинем на все,оставшихся 40А мало для заряда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
