вилли 989 Опубликовано 26 января, 2021 1 минуту назад, Проко сказал: там тоже есть пароотвотные каналы, посмотри повнимательное. Да есть конечно))Но когда с пробками заряжал,моя скво ругалась.А теперь с необслуживаемым запах не чуствуется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 26 января, 2021 Только что, вилли сказал: Да есть конечно))Но когда с пробками заряжал,моя скво ругалась.А теперь с необслуживаемым запах не чуствуется квартире заряжать не желательно, все же Н2SO 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 26 января, 2021 8 минут назад, Проко сказал: квартире заряжать не желательно, все же Н2SO 4. -30 не часто... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 56 Опубликовано 26 января, 2021 2 минуты назад, вилли сказал: -30 не часто... хозяин ,барин. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 26 января, 2021 14 минут назад, Проко сказал: квартире заряжать не желательно, все же Н2SO 4. В туалете вытяжка есть,там многие заряжают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 26 января, 2021 Почти сутки гонял свой АКБ в квартире малым током с открытыми пробками - не воняло. В деревне летом на веранде заряжаем . С зарядным автоматом сильно не греться АКБ , немного пузырьки идут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 26 января, 2021 5 минут назад, Alex030569 сказал: В туалете вытяжка есть,там многие заряжают. и пол с подогревом))) 4 минуты назад, Алексей Ф. сказал: Почти сутки гонял свой АКБ в квартире малым током с открытыми пробками - не воняло. В деревне летом на веранде заряжаем . С зарядным автоматом сильно не греться АКБ , немного пузырьки идут. что интересно,у необслуживаемых и уровень электролита всегда на месте,сколько бы он не проработал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 26 января, 2021 6 минут назад, вилли сказал: и пол с подогревом))) что интересно,у необслуживаемых и уровень электролита всегда на месте,сколько бы он не проработал Так и стоят наверное прилично? Дешевле долить воды раз или два в год. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 168 Опубликовано 26 января, 2021 3 часа назад, Алексей Ф. сказал: Так и стоят наверное прилично? ни чуть не дороже 3 суток стоял на зарядке 14.8 V 1A,потом сутки просто стоял,как умудрился напихать в 70 АКБ столько? ПЫ.СЫ. 5 лет ему 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 31 января, 2021 (изменено) Вспомнил вчера про АКБ на Яве, отогрел его дома и поставил на зарядку в тепле . Практически в ноль был посажен, лампа зажигание тускло загорелась на пару секунд и все. За сутки плавно упал ток с 1,1А до 0,2 и стоит . Наверное будет жить, раз так медленно падал ток? Изменено 31 января, 2021 пользователем Алексей Ф. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 8 февраля, 2021 Бортовик ругается,что напряжение бортовой сети больше 15 в.Езжу когда с фарами и печкой,то норм.Ну а вообще может такое быть из-за померающего АКБ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 8 февраля, 2021 В 31.01.2021 в 15:17, Алексей Ф. сказал: Вспомнил вчера про АКБ на Яве, отогрел его дома и поставил на зарядку в тепле . Практически в ноль был посажен, лампа зажигание тускло загорелась на пару секунд и все. За сутки плавно упал ток с 1,1А до 0,2 и стоит . Наверное будет жить, раз так медленно падал ток? Не факт…. Возможно это не насыщение пластин, а просто сопротивление эллита мутного. Оно бывает всегда, даже когда АКБ полностью заряжен, это и есть конечный ток зарядки. Просто согрелся, муть осела, сопротивление упало, ток упал. Лампочкой нагрузи, сколько гореть будет... и снова на зарядку. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 8 февраля, 2021 1 час назад, вилли сказал: Бортовик ругается,что напряжение бортовой сети больше 15 в.Езжу когда с фарами и печкой,то норм.Ну а вообще может такое быть из-за померающего АКБ? На бортовик не смотри,замерять напряжение надо на самом АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 8 февраля, 2021 10 минут назад, Alex030569 сказал: На бортовик не смотри,замерять напряжение надо на самом АКБ. Чисто теоретически из-за аккумулятора может Быть высокое напряжение - может гена заряжает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 8 февраля, 2021 (изменено) Только что, вилли сказал: Чисто теоретически из-за аккумулятора может Быть высокое напряжение - может гена заряжает Нет.Скорее всего гена накрывается.Ты замерил на клеммах АКБ? Изменено 8 февраля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 8 февраля, 2021 (изменено) 52 минуты назад, Alex030569 сказал: Нет.Скорее всего гена накрывается.Ты замерил на клеммах АКБ? Съезжу к электрику,а то аккумулятор убью Может уже убил.Еще у Меня штекер замка зажигания горячий...(((((( Изменено 8 февраля, 2021 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 213 Опубликовано 8 февраля, 2021 У меня из за плохой массы было высокое напряжение на первом авто с ЗМЗ 402, где пропадала масса уже не помню.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 8 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, Алексей Ф. сказал: У меня из за плохой массы было высокое напряжение на первом авто с ЗМЗ 402, где пропадала масса уже не помню.. : Если на работающем автомобиле подменить заряженный аккумулятор на разряженный то в первые 10 -15 минут ток зарядки для разряженного аккумулятора 55 а\ч может доходить до 15 ампер это в два раза выше допустимого тока зарядки . Получается может быть высокое напряжение из-за убитого АКБ...нашел на 1 странице темы)) Изменено 8 февраля, 2021 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 8 февраля, 2021 25 минут назад, вилли сказал: : Если на работающем автомобиле подменить заряженный аккумулятор на разряженный то в первые 10 -15 минут ток зарядки для разряженного аккумулятора 55 а\ч может доходить до 15 ампер это в два раза выше допустимого тока зарядки . Получается может быть высокое напряжение из-за убитого АКБ...нашел на 1 странице темы)) Амперы это сила тока.А у тебя повышенное напряжение. Гадать можно долго.Пять секунд ткнуть щупами тестера в клеммы АКБ и узнать точное напряжение.Дальше уже можно будет что то подсказывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2021 может быть высокое напряжение из за аккумулятора только в одном случае, если аккумулятор на 24 вольта. В остальных случаях генератор или провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 8 февраля, 2021 6 часов назад, вилли сказал: Бортовик ругается,что напряжение бортовой сети больше 15 в.Езжу когда с фарами и печкой,то норм.Ну а вообще может такое быть из-за померающего АКБ? Замените реле регулятор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 8 февраля, 2021 Или генератор, или провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 058 Опубликовано 11 февраля, 2021 (изменено) У друга на четырнадцатой сел АКБ.Говорит ему двух месяцев нет.Приехал прикуривать его.Замеряю напругу,а там 2,8В.Открутил пару крышек-лед.Говорю-высадил ты его.Он-поеду сдам по гарантии.Я думаю,что навряд ли примут его.Попробуй оживить,поставь в тепло,отогрей и ток зарядки сделай маленький(АКБ 60 а/ч,ток поставь на 1,5-2 А).Вечером скидывает фото-ток зарядки выставил 4А,не бурлит,говорит.Утром стрелка не упала,он ещё добавил ток до 6А.Через 2 часа понес заводить.Естественно не крутит.Его реанимировать надо маленьким током и навряд ли сутками дело обойдется.Но не слушает меня.Говорит,сейчас куплю ареометр,если плотность маленькая,то долью электролит.Пипец! Вот от куда у людей такие познания? Ладно,раз не хочет слушать,пусть убивает и так мертвый АКБ. Изменено 11 февраля, 2021 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 11 февраля, 2021 3 часа назад, Alex030569 сказал: У друга на четырнадцатой сел АКБ.Говорит ему двух месяцев нет.Приехал прикуривать его.Замеряю напругу,а там 2,8В.Открутил пару крышек-лед.Говорю-высадил ты его.Он-поеду сдам по гарантии.Я думаю,что навряд ли примут его.Попробуй оживить,поставь в тепло,отогрей и ток зарядки сделай маленький(АКБ 60 а/ч,ток поставь на 1,5-2 А).Вечером скидывает фото-ток зарядки выставил 4А,не бурлит,говорит.Утром стрелка не упала,он ещё добавил ток до 6А.Через 2 часа понес заводить.Естественно не крутит.Его реанимировать надо маленьким током и навряд ли сутками дело обойдется.Но не слушает меня.Говорит,сейчас куплю ареометр,если плотность маленькая,то долью электролит.Пипец! Вот от куда у людей такие познания? Ладно,раз не хочет слушать,пусть убивает и так мертвый АКБ. Толку ареометром мерить не насыщенный? Ладно если обычный 1,28 добавит, а то и корректирующий 1,42 плеснет. Легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 989 Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) В 08.02.2021 в 23:31, vlad75 сказал: Замените реле регулятор. Поставил подменный генератор ,он нормально выдает.Это реле регулятора? Они взаимозаменяемые?По размерам ничем не отличаються В 08.02.2021 в 21:39, Alex030569 сказал: .Пять секунд ткнуть щупами тестера в клеммы АКБ и узнать точное напряжение Померил,действительно высокое больше 15 на клеммах.Снял его ,подменный норм выдает.Эта таблетка отвечает за неправельное повышенное напряжение?Сейчас нашел какой то,вроде рабочий если не выкинул...Поставлю и свезу на проверку. Изменено 13 февраля, 2021 пользователем вилли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
