rusgg 4 003 Опубликовано 20 марта, 2022 3 минуты назад, PanDiman сказал: почему рамы клепают, а не варят ? Механическое соединение более надежное ! Чтоб был электрический контакт ? А знаете что нибуть в разнице механического и электрического контакта? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 20 марта, 2022 (изменено) 11 минут назад, rusgg сказал: Чтоб был электрический контакт ? А знаете что нибуть в разнице механического и электрического контакта? не забываем в каких условиях используются электрические контакты, механическое воздействие есть . Ладно, спор ниочем ! https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=0&page=3&SearchText=клеммы для аккумулятора https://www.ozon.ru/category/klemmy-akkumulyatornye-30317/?category_was_predicted=true&from_global=true&text=клеммы+для+аккумулятора кстати, на али экспресс оплата проходит по карте виза Изменено 20 марта, 2022 пользователем PanDiman Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 20 марта, 2022 14 часов назад, aleks2 сказал: @B.V.A я начинающий пока хватаеет Сегодня проверил второй АКБ который потерял 70%емкости - плотность в норме , напряжение 12,7 , нагрузочной вилкой всё в норме ,а ёмкости нет. Видимо мало работает... мало заряжать время от времени, надо гонять туда- сюда, иначе поляризованное разделение заряженных частиц вокруг пластин, при долгом простое, неминуемо вызывает сульфатацию, в результате часть площади пластин выпадает из ионного обмена. Вроде новый АКБ, пластины не рыхлые, не посыпались, а емкость падает. Частичное спасение есть- активный тренинг, с приличными токами, часть сульфата сбрасывается. Токи должны быть на разряд 50-80А, на заряд 15-20% емкости в амперах, а не 10% как обычно. Пара циклов, потом обычный тренинг заряд 10%, разряд двойным током заряда. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 20 марта, 2022 @ZAN57 да АКБ жаловаться не надо ему всего хватает года 4 ему,года два стоит как АКБ для автономии ,при движении подключается к борт.сети.мне кажется это косяк аккома ,что ёмкость падает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 20 марта, 2022 (изменено) 1 час назад, rusgg сказал: Чтоб был электрический контакт ? А знаете что нибуть в разнице механического и электрического контакта? Есть. Важен и материал в пятне контакта. Недаром клеммы свинцовые идут, они образуют меньший потенциал ионного диффузионного перехода (электропара), чем медь. медь при сильном обжатии дает меньшее сопротивление на контакте, зато еще больший эффект электропары. У свинца сила сдавливания имеет только положительный эффект. Это на электрические характеристики никак не влияет, но в результате электропары убыстряется окисление, разрушение контакта. частично компенсируется хорошей защитой смазкой от атмосферы. Недаром выводы АКБ свинцовые, соответственно клеммы нужны свинцовые, там элетропары не будет вообще, остается только запасовка медного кабеля в свинцовую клемму. Но там уже меньше доступа атмосферы, и хитрость- контакт попаивают, припой имеет уже меньший эффект термопары. И устраняет полностью доступ кислорода. Но и эту зону лучше смазать густым слоем, как вариант замазать тугоплавким битумом, обновлять горелкой раз- два в год...(трещинки образуются в битуме.) 2 минуты назад, aleks2 сказал: @ZAN57 да АКБ жаловаться не надо ему всего хватает года 4 ему,года два стоит как АКБ для автономии ,при движении подключается к борт.сети.мне кажется это косяк аккома ,что ёмкость падает. АКБ на машинах чьто ездят постоянно (конечно без экстремальных токов), живут дольше чем на стоящих машинах. это статистика. Понятно что как автономка, но что мешает время от времени менять местами основной и резервный? Даже человеку и то физкультура, зарядочка необходимы... А про акком- тем более ему необходы чаще тренировки и поддержание 95-100% заряда, они более подвержены сульфатации при низких уровнях заряда емкости, и ещё- напряжения заряда в конце... обеспечь хотя бы 15-15,2в. Изменено 20 марта, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 20 марта, 2022 @ZAN57 второй АКБ подключается ручным выключателем при прогреве и выключается перед сном ,тоесть в течении рабочего дня он участвует в запуске автомобиля ( 16 квадрат провод подсоединения). Заряжаю по желанию вымпелом 55 раз 1-2 месяца.Тюмень в следующий раз возьму. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 20 марта, 2022 6 минут назад, aleks2 сказал: @ZAN57 второй АКБ подключается ручным выключателем при прогреве и выключается перед сном ,тоесть в течении рабочего дня он участвует в запуске автомобиля ( 16 квадрат провод подсоединения). Заряжаю по желанию вымпелом 55 раз 1-2 месяца.Тюмень в следующий раз возьму. интересно было бы моим бережком (на базе вымпела 57) его погонять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 20 марта, 2022 @PanDiman Пока был интерес разряжал заряжал ,алгоритмы пробовал ,нагрузки вешал,ариометр тоже с хорошей шкалой.сейчас интерес сбил к этому потому как времени много занимает ,а толку не вижу .лучше с новья АКБ следить.а ,что там переделано в вымпел ,что он бережком стал? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 20 марта, 2022 25 минут назад, PanDiman сказал: интересно было бы моим бережком (на базе вымпела 57) его погонять. Нашел в Ютубе бережок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 20 марта, 2022 1 час назад, aleks2 сказал: Нашел в Ютубе бережок. у него там свой алгоритм зарядки АКБ, реально работает. У меня еще есть БОШ С7, он намного хуже заряжает чем бережок, хотя есть режим восстановления АКБ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 20 марта, 2022 Щас 2 сообщения попались ,что и при 14,4 может быть перезаряд если машина много работает,а другой подтвердил ,что для таксистов плотность понижали 1,18-1,22. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 684 Опубликовано 20 марта, 2022 (изменено) 6 часов назад, PanDiman сказал: почему рамы клепают, а не варят ? Механическое соединение более надежное ! Клепка рам дешевле и проще, быстрее.. При сварке металл ведёт от нагрева, геометрия, напряжение.. Пайка мелких клеймм или проводов (скруток) нужна для лучшего контакта.. Ну и большенству зачем его покупать, к примеру гидравлику, если за пару копеек тебе его обожмут в магазине или сервисе.. раз в пять десять лет.. А так по идее).. каждый как хочет так и дор..ИТ .. Изменено 20 марта, 2022 пользователем B.V.A Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 003 Опубликовано 20 марта, 2022 4 часа назад, B.V.A сказал: А так по идее).. каждый как хочет так и дор..ИТ Кстати это когда вместо электрического контакта делают механическую надёжность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 21 марта, 2022 И всё таки они латунные))) так страшно только наши могут сделать) Китай отдыхает) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 21 марта, 2022 1 час назад, aleks2 сказал: И всё таки они латунные))) так страшно только наши могут сделать) Китай отдыхает) есть специальные смазки для аккумуляторных и не только клемм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 222 Опубликовано 21 марта, 2022 @PanDiman да ,прикупил такую но она мажется поверх . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 26 марта, 2022 В 21.03.2022 в 16:22, aleks2 сказал: И всё таки они латунные))) так страшно только наши могут сделать) Китай отдыхает) латунь пористая, явно куевые, отливались без ваккумации, половина шлак внутри и газы, пористые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 214 Опубликовано 21 апреля, 2022 Если два дня заряжал АКБ 77амп.ч по 10 часов с перекурами на ночь и только на третий день стрелка зарядного упала с 7 до 2,5 А , то это значит, что пятилетний АКБ ещё жив и будет работать какое то время? Снял его с авто в конце прошлого сентября, долил воды и зарядил. Зимой ещё раз подзаряжал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 360 Опубликовано 21 апреля, 2022 Для того, чтобы сделать вывод о емкости АКБ, его нужно разрядить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 22 апреля, 2022 (изменено) 19 часов назад, Алексей Ф. сказал: . Если два дня заряжал АКБ 77амп.ч по 10 часов с перекурами на ночь и только на третий день стрелка зарядного упала с 7 до 2,5 А , то это значит, что пятилетний АКБ ещё жив и будет работать какое то время? Снял его с авто в конце прошлого сентября, долил воды и зарядил. Зимой ещё раз подзаряжал. Что хороший не факт (иногда дополнительно сопротивление снижается из-за выпавшего шлама между пластинами, он берёт на себя зарядный ток, а потом ускоряет саморазряд. Если зарядный ток не падает меньше 2,5А, значит это шлам подкорачивает, в норме до 0,5- 0,3А так то должно дойти), но надежда есть... Так то надо полный тренировочный цикл сделать- разрядить до 50-60%, когда под нагрузкой 20-30А, напряжение будет просаживаться до 10,5В, и после этого зарядить до упора, когда зарядный ток упадет до 0.3- 0,5А максимум (при 14,8- 15В напряжении заряда). Есть тестеры емкости после этого тренинга, да даже многие БК имеют тест АКБ в опциях. Неточно, но вполне понятно. Но 5 лет есть 5 лет. если иноземец, то еще годик поживет. Наш летом то-же ещё годик может крутить. Изменено 22 апреля, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PanDiman 1 923 Опубликовано 22 апреля, 2022 Только что, ZAN57 сказал: Что хороший не факт (иногда дополнительно сопротивление снижается из-за выпавшего шлама между пластинами, он берёт на себя зарядный ток, а потом ускоряет саморазряд), но надежда есть... Так то надо полный тренировочный цикл сделать- разрядить до 50-60%, когда под нагрузкой 20-30А, напряжение будет просаживаться до 10,5В, и после этого зарядить до упора, когда зарядный ток упадет до 0.3- 0,5А максимум (при 14,8- 15В напряжении заряда). Есть тестеры емкости после этого тренинга, да даже многие БК имеют тест АКБ в опциях. Неточно, но вполне понятно. Но 5 лет есть 5 лет. если иноземец, то еще годик поживет. Наш летом то-же ещё годик может крутить. насколько знаю, разряжать надо по госту до 10,5 В и определенным током в зависимости от емкости акб. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tuner1979 20 Опубликовано 22 апреля, 2022 Сваркой лучше, че тут паять)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 214 Опубликовано 22 апреля, 2022 Какой иноземец! Тюмень Премиум! Куплен в ноябре 16 года, тыщ 250 с ним проехал, пять зим, воду доливал раза три. Вчера притащил такой же годовалый домой, с сентября стоял на авто, последние два месяца редко работал, авто больше стояло с середины февраля. Часов за 6 упал ток с 7 до 1. Воды почти не доливал, везде больше сантиметра уровень на пластинами. Проверял пластиковой прозрачной трубочкой для коктейлей. Прожег футболку брызгами, пока мыл в ванной или уровень проверял(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис22 453 Опубликовано 7 июня, 2022 В 22.04.2022 в 11:53, Алексей Ф. сказал: Куплен в ноябре 16 года, Вот и у меня куплен в 2017 году. А вчера решил его подзарядить снял с машины. Подключил ЗУ, а ток зашкал. Я померил напряжение хх на АКБ 6,5В. Стоит ли с ним развлекаться? Вот вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 550 Опубликовано 7 июня, 2022 (изменено) А чем рискуешь? Я старый АКБ дважды на Газели высаживал в ноль из-за сигнализации коротящей. В НОЛЬ. Второй раз возраст и был 5 лет. Потренировал, и еще год отъездил. В прошлом году весной купил новый АКБ, думал на море поедем, а с этим ковидлой не срослось, Газель и всю зиму простояла. Но АКБ бодренький, юговский, саморазряда почти нет, когда отключен от машины. Всего один раз подпитал зимой. Изменено 7 июня, 2022 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
