Александр
АКБ все вопросы зарядка
Олег Ф.
Я имел ввиду защиту от лохов, а не от настоящих угонщиков.
БРОДЯГА74
В 19.10.2025 в 22:08, philimon сказал:
Взял тоже себе такой же, подскажи, за ночь с автономкой выживает?
Олег Ф.
Любой новый аккум легко выдержит ночь с феном, да даже не ночь, а гораздо дольше, нормальный фен примерно как одна лампочка фарная потребляет, даже меньше, ватт 40.
philimon
2 часа назад, БРОДЯГА74 сказал:
В первый год (зиму) практиковал: автономку на 50% 7 часов, потом её выключаю и запускаю предпусковой Бинар компакт, иду завтракать. Возвращаюсь  завожу двигатель (он уже до 70 - 69 гр прогрет).  Во вторую зиму так долго не приходилось ночевать, в основном 4-6 часов и не помню чтобы на 50 % выводил автономку - так 30 - 15% т.е. на чуть чуть.
Да не., вполне достойный "ЗУБР".
11 часов назад, БРОДЯГА74 сказал:
С учётом того,что фен будет работать подавляющее большинство на минимуме,то потребление его будет максимум 10 ватт.Это не фарная лампа,это две лампы габаритных огней.В паспорте фена все показатели есть.
Что бы не переживать за АКБ,люди ставят второй АКБ и развязывают их через УРА.
БРОДЯГА74
30 минут назад, Alex030569 сказал:
Это меня и останавливало, огород городить не хотелось!
Сейчас есть другой выход из щекотливого положения, бустер, смотрю, опыт одного клубня показал что нормальное решение!
57 минут назад, БРОДЯГА74 сказал:
Лет 12 работает этот огород,я и забыл про него,где он стоит.Вообще ни каких проблем не доставляет.Другой вопрос,что добавляется финансовая составляющая автономки.Но тут хватило пару-тройку раз проснуться утром в кабине в мороз,когда печка выключается при падении напряжения и ты начинаешь бегать по стоянке,выискивая кто тебя прикурит.Поэтому поставил второй АКБ,развязал через УРА и спал спокойно.Ничего сложного там нет.
Вольтметр хотя бы поставь.
Про бустер.Мое мнение-он вреден для АКБ,т.к. даёт большой ток на АКБ.
Можно почитать,как надо правильно прикуривать автомобиль другим авто и все станет понятно.
БРОДЯГА74
9 минут назад, Alex030569 сказал:
Да полно у меня их...))) Я жить в машине не собираюсь..
12 минут назад, Alex030569 сказал:
Возможно, но он занимает мало места, всегда под рукой, и думаю на морозе тебя этот вопрос не сильно будет волновать..))
Олег Ф.
Хватит тебе и одного аккума, проверено.
БРОДЯГА74
Работал на стоянке когда-то давно, была у нас шарманка для запуска, зверь машина, в мороз всем говоришь что инжектора а тем более иномарки вредно заводить, никого это не смущало, ДАААВАААЙ,)))) Несколько иномарок только спалили проводку, в основном все выживали!
zhn36
41 минуту назад, БРОДЯГА74 сказал:
после прикуривания от машины или как ты говоришь шарманки, потом выходят из строя диоды триоды микросхемы и сами платы не сразу) как правило)
БРОДЯГА74
@zhn36 Это понятно, что последствия есть! Но написал по другому поводу, если мороз ипет, то на такие мелочи врятли кто обращает внимания, и бустер не самая плохая штука!!!)))
zhn36
бустер не такое зло как от машины прикуривать это я знаю точно
БРОДЯГА74
4 минуты назад, zhn36 сказал:
Тоже так подумал, там есть немного защиты от дурака!
Теперь вопрос на какую модель, или емкость нужно смотреть что бы хватило хоть на один уверенный пуск?
Денис22
1 час назад, zhn36 сказал:
А почему? Можешь разъяснить?
25 минут назад, Денис22 сказал:
надо правильно прикуривать  от машины и ничего не сгорит.Большинство просто не умеет прикуривать.От шарманки да,может и сгореть,там токи большие.
ZAN57
22 часа назад, megaladon сказал:
А зачем?
Утечки? У меня есть, искать некогда. Ещё более некогда ставить массу, хотя их 3 разных куплены давно... лбовшивел я с такой жизнью. Благо дело газель на реконструкции, плэтому пока сдергиваю клемму
соболевич
4 минуты назад, ZAN57 сказал:
Посмотри выше - простейшая масса на клемму - цена 300 руб.
zhn36
5 часов назад, Денис22 сказал:
скачки напряжения самое простое
наши марки еще как то выдерживают
а вот иномарки только в лет эбу сгорают
Олег Ф.
Вспомнил, мы бывало трактора от сварочного агрегата постоянника заводили в совхозном гараже, там сгорать нечему было.
2 часа назад, zhn36 сказал:
От куда будет скачок напряжения,если прикуриваешь от авто? Авто донор что,даёт 50,100 вольт?
соболевич
В прикуривании может пострадать только донор - если он по глупости дает прикуривать с заведенным двигателем -"чтоб напряжение было больше", не раз слышал такую глупость))
2 минуты назад, соболевич сказал:
Все правильно.Из за просадки напряжения может выйти из строя генератор донора,диодный мост.Больше проблем не будет ни каких.
Раз Мерс МЛку заводил в деревне в 2002 году осенью. Дачники бухали, музыку слушали и посадили АКБ.
Подключил провода, я завел Газель, и потарахтел минут пять- десять на холостом, подзарядил их АКБ немного, потом завели Мерс.
У меня аж обороты просели, там наверное 3 литра был двигатель.
Потом бухали вместе в клубе деревенском и плясали под Продиджи))
Денис22
15 часов назад, zhn36 сказал:
Чем отличаются скачки напряжения при пуске от родного АКБ или от донора?
