Александр
АКБ все вопросы зарядка
Видимо это болезнь старых авто с Камминз, сгнивает какой то провод в косе на ЭБУ. Хорошо у нас электрик грамотный нашелся и брату быстро починил проводку.
Олег Ф.
Да, я только домой вернулся на Газоне, чаю попил, а он уже звонит, чтобы я забирал авто. И это еще он в сумерках, в темноте фактически работал, и на улице, правда мороз был небольшой.
@dtrans эти контакты 01,03,05 и т.д. как то обозначены на самих разъемах?
pet
2 часа назад, Alex030569 сказал:
1 час назад, pet сказал:
Ага,спасибо,нашел.Минуса небыло почему то.Подал минус,все заработало.Сейчас прогрею Бинарном и буду заводить.
PanDiman
25 минут назад, Alex030569 сказал:
Старайся массу от потребителей подключать на корпус, а не на аккумулятор. Если вдруг, по какой то причине пропадет минус с аккумулятора на корпус, то весь ток пойдет по тоненькому проводу, а он, тоненький провод, не сможет переварить такой ток.
28 минут назад, PanDiman сказал:
Не понял.
По схеме минус идёт с АКБ.
Все заработало,завелся,грею кабину.
Всем спасибо!
Если честно,то офигеваю,как завод сделал электрику.На этот жгут,что идёт на ЭБУ,надет кусок разрезанного шланга и замотан изолентой.Типа что бы не перетиралась проводка об кронштейн ЭБУ.
dtrans
1 час назад, PanDiman сказал:
Не пойдет. Сгорит пред, который всегда на плюсе.
PanDiman
3 минуты назад, dtrans сказал:
Ну так сгорит что то другое )
dtrans
@PanDiman В данном случае речь пр ЭБУ. Слишком ответственный узел, что бы рисковать. Поэтому и запитан на прямую и плюс и минус.
"Общий массовый провод — кузов — открыт атмосферной влаге и склонен к коррозии. Элементы и модули электроники часто лишаются минуса или получают его через повышенное сопротивление ржавого и окислившегося контакта."
Vovchikk
Если АКБ уже не берёт заряд а плотность в норму не пришла, что нужно сделать, вольтаж поднять? Заряжал примерно на 15,5в. воду не доливал.
megaladon
55 минут назад, Vovchikk сказал:
Всего скорее АКБ засульфатировался. Нужно делать десульфатацию чтоб плотность в норму пришла.
Как это делать есть два блогера очень хорошо об этом рассказывают и показывают. Аккумуляторщик и Литиум Мастер.
Vovchikk
@megaladon АКБ не старый два года. Десульфатацию делал, потом дозаряжал в обычном режиме. В прошлом году кажется заряжал большим вольтажом, чтобы кипел и электролит перемешался нормально, но как бы не навредить.
1 час назад, Vovchikk сказал:
Сколько заряжал по времени? Каким током?
Vovchikk
Сначала ноч в режиме десульфатации на автомате, сегодня около 9 часов 15,5в. 3,5А, вечером зарядник показывал 15,5в и 0,2А
Татарин
26 минут назад, Vovchikk сказал:
У меня зарядник КЕДР.В "святцах" написано, что режим десульфатации может проходить до 5(!) суток.В зависимости от состояния конечно.Я аккум один уставший, на этом режиме суток трое гонял с лампочкой 21вт.Только на четвёртые налёт пропадать начал.Правда, порожняк,одна банка замкнутой оказалась.Такие дела.
megaladon
Возраст имеет значение, конечно, но есть нюансы как всегда. Новый АКБ можно убить очень быстро. Например пару раз разрядить его в ноль. И после этого не восстанавливать, а просто зарядить.
В двух словах сначала заряжаешь током 14.7В до тех пор, пока сила тока на приём не упадёт практически до нуля 0.1-0.2 А. Дальше, после небольшого перерыва, заряжаешь током 16.2В. Меряешь плотность на всех этапах зарядки. Плотность мерить при полностью отключенном зарядником и после небольшой паузы. Электролит должен быть статичен. И прозрачен! Если электролит мутный то только замена электролита или АКБ в помойку.
Но я бы тебе рекомендовал всё же посмотреть видео. У меня нет Ютуба, а так бы кинул ссылку. Я на Аккумуляторщика подписан был.
Олег Ф.
Аккумуляторщик теперь ненужная профессия, если батарея сдохла, и не способна выполнять свои обязанности, то надо купить новую. Тем более аккум для Газели стоит вполне вменяемые деньги, особенно если не гнаться за супер крутым брендом.
Ты не понимаешь, это состояние души аккумодрочерство )) Вдруг дохлый АКБ проживет ещё одну зиму или пару месяцев.
Особенно это актуально с дефицитом АКБв продаже и его неподъёмной ценой аж целых 6000 руб!
На фоне моего дефектного блока цилиндров, это все такие мелочи.
Балаганов
  Человек пробует восстановить акб, его в дрочеры записывают.
 @Алексей Ф. ,  нельзя посоветоваться?
@Балаганов аккумулятор расходник недорогой, если он в мороз перестал работать, то в 99% он сдох и место его в  приемке цветмета.
Балаганов
 Не получится - сдаст, а получится - как минимум опыт будет.
 Я как-то тоже советовался по поводу зарядки, ты там тоже про дрочерство отмечался, потому и вспомнил.
  Много дрочишь
Олег Ф.
Аккум стоит не намного больше, чем бак солярки, так стоит ли прилагать такие титанические усилия, пытаясь реанимировать труп.
12 минут назад, Балаганов сказал:
Много дрочишь
Тяжело жить без чувства юмора, сочувствую тебе((
Колдовство с  АКБ, это как самогоноварение на минималках))
У меня Тюмень Премиум очередная уже тыщ 170 прослужила уже четвертую зиму стоит на Газели, куплена в январе 21 года, лежала до сентября 21 дома, потом год лежала дома с мая 22 года по июнь 23 года.
Заряжал раз в полгода от 220, когда дома хранилась 1,5 года, доливал раз или два воды.
Ареометра нет.
Предыдущая такая Тюмень тыщ 300 км прослужила с доливами и без зарядки от 220 . Пять зим по моему прослужила, продал с авто в 22 году.
Для долгой работы АКБ нужна зарядка не меньше 14 вольт и это главный залог долгой работы АКБ. Проверено лично.
megaladon
13 минут назад, Олег Ф. сказал:
Усилия вовсе не титанические. И реанимировать АКБ, тем более 2-х годовалый можно и нужно!
Глупо выкидывать десятку просто из-за того, что раз не удалось завести машину.
