Гость dachnik
странNik
Вторым пунктом проверяешь ток заряда и отсечки,может быть РелеРегулятор не отсекает зарядку
грамотно)
а не объясните мне глупому как это сделать в подробностях?
valemat
грамотно)
Чем то я тебе не понравился и ты решил троллить, лучше обьясни человеку если можешь сделать это лучше и доходчивей.
странNik
книжки ты меня отправлял читать,а сам ток и напряжение путаешь
Kos939
а на АКБ?
это много,РН смотреть,контакты
на акб когда, машина заглушена или заведена??
странNik
когда работает авто
на ХХ
на оборотах хотя бы 2500
без нагрузки на ХХ и при полной(печка,фары и тп)
уже 4 замера
на АКБ при заглушенной через минуту,час и если стояла ночь то поутру
ещё 3 замера
Изменено пользователем странNik
Жан_Актобе
не вмешиваясь в спор благородных донов, вставлю свои 5 копеек - показаметр на приборке может врать безбожно в силу плохого контакта либо криворукости сборки. поэтому его показаниям верить не стоит особо. оно часто мерит напругу на своих же контактах, а не в системе вцелом.  самое честное напряжение - это замер именно на клемах самой АКБ. я от уазика поставил дополнительный вольтметр, но кинул его отдельными проводами прямо на акб и строго по его показаниям сужу о напруге в системе и о зарядке, а показаметр оставил чтобы самолюбие иногда потешить глядя его зелёную зону)))
Кент
Ребят, такая проблема.
Напруга падает, иногда во время движения до 12.2 вольт, это без печки и дворников.
Поехал в сервис заглушил, через пару минут завел опять под 13 вольт. Напругу померяли, все нормально.
Кароче туда-сюда плавает в зависимости от того заглушишь или нет, но опять таки и в дороге может упасть, понятно, что не Кашпировские тут, мож кто сталкивался?
Тупо щетки поменять?
Alex030569
Напругу как меряешь?
Кент
Alex030569, через прикуриватель.
Щетки поменял, ещё хуже стало, износ не равномерный, на валу выработка. Умахался с роликом натяжителя, 6 часов убил, сил нет, завтра наверно гену новый куплю, как менять х.з. с этим ремнем, ключь купил на ролик, так не тот, это ахтунг какойто
Alex030569
Напругу надо смотреть именно на клеммах АКБ.Самое главное что бы там было в норме.В прикуривателе напряжение,пока дойдет,может и теряться в контактах всяких.
Кент
поменял генератор, такая ж фигня, только теперь, что новый что старый работают только если кидать плюс напрямую с аккума и напруга 12.9 максимум, включаешь всё уходит ниже 12
Vitek r354tt
Силовые преды проверял?замени и почисти !меряй напругу на клеммах при работающем двигателе.ищи потери и просадку (чисти контакты потребителей-газ.реф.музыка.прикуриватель-все остальное,)Газ если неправильно подключен то идет просадка напруги большая.
Изменено пользователем Vitek r354tt
Владимир116
У меня такая же ситуация, но у меня я знаю, что 100% всему виной АКБ, просто жду когда он умрёт своей смертью и заменю его. А в целом ниже 12 не падает.
Кент
чистил силовые недавно, на клемах мерить надо мультиметр покупать, да и пользоваться им не умею:) С фарами 12.2-12.5 езжу без света последние дни.
Если всю включить, то 11.5-11.7 это ещё на старом генераторе, на новом так же.
НО теперь гена вообще не работает от старого плюса, что новый, что старый. Клему скидываешь минусовую-глохнет. Только если на прямую кинуть провод.
Провод вроде без обрывов, х.з. что такое
газ\бенз пофиг.
Читаю тему, до 117 страницы дошел :D
АКБ чуть больше года.
Хотя мож старый поставить попробовать?.
Я ж теперь куркуль, два аккума, две гены, два стартера :D
Владимир116
ну теперь осталось ещё одно авто для кучи приобрести  :D
а теперь серьезно, попробуй кинь дополнительную массу от кузова на движок. Провод толстый 25мм2 минимум и посмотри напругу сколько гена выдавать начнёт и пробуй клемму минусовую с АКБ скинуть, если двигло не заглохнет, то всему виной плохая масса.
Изменено пользователем Владимир116
Alex030569
чистил силовые недавно, на клемах мерить надо мультиметр покупать, да и пользоваться им не умею :) С фарами 12.2-12.5 езжу без света последние дни.
газ\бенз пофиг.
Если до выходных не сделаешь,то подъезжай на Белую Дачу,помогу разобраться в проблемме.(ты же где то рядом живешь)
Кент
кинь тел в личку, наберу, если получится, у меня тут семейный ахтунг :blink:
если доеду пивас с меня :D
Vitek r354tt
Егор ты не попутал ничего?"Скинул клемму МИнусовую????"-как без массы будет работать?Может АК замкнул попробуй со старым или другим.мультиметр возьми он стоит 180 р.а пользоваться им просто-там всё написано.всегда пригодится,Провод тоже проверь может у клемм надломиться особенно у стыка с силовыми предами.или геной.
Кент
Вить, я в электрике не силен.
Кароче, минусовую клему скидываю машина работает, если плюсовой провод идет на прямую на гену.
Машина глохнет при скидывание минусовой клемы, если подключать старый плюсовой провод на гену не на прямую
Плюсовой провод с гены насколько возможно разобрал в гофре, дальше лезть-тьма
На аккуме 12,5, мерил кетайской ерундой в прекуриватель которой ..
Если дать полную напругу всего и вся в машине, при подключние на прямую плюса на гену, то напруга падает ниже 12
До того как я полез менять генератор, то есть плюс на гену шел штатно, напруга просто прыгала, достаточно было просто заглушить машину и завести заново и все было ок.
С таким глюком я приехал в севис на мкаде, в Митино, около тебя Вить, думаю знаешь их-развели руками :)
Явчера часа 3-4 трахался с роликом натяжителя ремня, отгибал монтажой, ставил в распорку ключ, лез под машину и вставял головку ключа, чтоб зафиксировать этот ролик...раза три получил монтажкой по зубам, и ещё все мышцы болят...
А с утра я посмотрел ролик, как этот ролик отводить, но я ни кому не скажу, потому что я злой лошара:)))
Изменено пользователем Кент
Vitek r354tt
Успокойся и для начала обеспечь нормальное натяжение ремня.при недостаточном натяге и новый исправный гена не даст нормальную зарядку.Проверь силовые преды.и проверь их контакты(В коробочке.они могут болтаться или пригорать .подплавляться и не обеспечивать контакт)Можешь временно соединить напрямую без преда и проверить зарядку-но осторожно!(если нет визуальных подозрений на коротыш-где либо.Особо просмотри провода от плюса АК до предов.и от них до гены под изоляцией бывают надломы и вспучивание..если есть толстый провод то попробуй его пустить как советовал Владимир 116.
Alex030569
Личка забита.Мой тел 9600664844 Александр,звони,буду в Мск на выходные.
Кент
Вить, я спокоен. Предохранители в норме. Ремень в норме у меня ролик натяжителя стоит
С утра за велась, плюс на прямую с гены был снят, с утра пустил на прямую, машина стояла 11 часов, сейчас аккум в ноль, полный
мегавольт1
скайп на телефоне есть?если есть желание помогу по скайпу.
Кент
дружище, скайп есть, возможности нет коннектится, когда я могу-ты не можешь когда ты-я.
Форум в этом плане рулит
Кент
Кароче я лох :unsure:
сегодня ставил аккум и как всегда отвалилась крышка силовых предов-нижний горел
Ребят извиняйте :unsure:
p\s зато я почти осилил все страницы темы :rolleyes:
