Гость dachnik
mazay1990
Все. Продал газелевский генер-купил тойотовский.
Завтра ставлю
Надёжность прежде всего
Vovka31
Завтра ставлю
Цена вопроса. подходит без переделок?
mazay1990
Шкив меняешь
Нижний кронштейн меня ешь-длиннее ставил
В верхний втулку подбираешь 35мм
Компас
Снял сегодня генератор 9422.3701. Принес домой, всё прозвонил, проверил как в интернете и в книжках учат, но ничего криминального не выявил.
состояние щеток нормальное, длина 8-9 мм, прижимаются и отжимаются нормально
диоды проверил омметром, 6 больших и 3 маленьких. Ток пропускают в одну сторону.
замерил сопротивление между обмотками ротора, около 2,4 ОМ на корпус не звонится.
С помощью лампы и аккума проверил снятый регулятор напряжения. В пределах 12 вольт лампа горит, после 14 с копейками гаснет. Значит рабочий регулятор.
На машине проверил ремень, его натяжение. Все ок.
Для пущей верности подключалось поочередно для проверки два аккумулятора. Толку ноль.
Вопрос: почему нет заряда? Тестер, подключенный на заведенном двигателе к аккуму показывает 12,5 вольт, тоже показывает при снятии показателей с винта на генераторе.
Последнее, что не проверялось, потому как сначала забыл, а потом потемнело, это тонкий проводок, идущий из под капота в генератор и целостность предохранителей в салоне (имеет ли смысл?).
И еще: может у меня панель приборов глючит и потому нет заряда? А она поглюкивает, то спидометр гуляет, то давление масла не показывает, то лампочки светятся, то не светятся.
Самое главное не сказал - иногда едешь и заряд появляется на какое то время, но чаще его просто нет. От чего зависит не знаю.
iluzi
Подскажите плиз какой генератор с завода ставят  на змз 405 евро 3?
rusgg
Генератору вообще по барабану все вокруг, главное чтобы он крутился и был исправный, напряжение будет.
Единственно если вообще оторвать тонкий провод , то заряд появится только после перегазовки больше 2х тыс оборотов примерно
mazay1990
Конечно тонкий проволок важен- это возбуждение
Кент
К последним постам дело не имеет.
Оставлю для истории.
Новый БаТЭ проходил 10 месяцев, где то 30 тысяч, щетки сдохли или сам гена.
Старого Геннадия не выкинул и лежал он с новыми щетками дома, что и спасло
Компас
С него должен идти плюс или на него?
А если насильно туда 12 вольт подать навсегда - что будет?
rusgg
Когда генератор работает с тонкого провода генератора идет плюс в панель
возбуждение генератор сам вырабатывает, тонкий провод нужен для старта генератора
Кент
преды силовые проверь, так же год назад трахался ...
просто проверь, без обдумывания ...
Компас
Те, которые у аккума рядом? Напруги нет же с винта на генераторе
ВадимВ
да
олег самара
На тонкий провод идет с лампы которая на приборном щитке.Если лампа перегорела,то зарядки не будет. Проверяешь просто-снимаешь тонкий провод с гены при включенном зажигании и замыкаешь на массу. Лампочка с символом "аккумулятор" при этом должна гореть.
Обмотку статора проверял? там их три и они соединены в "звезду" если обрыв хоть в одной,то лампа будет гаснуть но напруги не будет.
Теперь диоды. В одну сторону на больших сопротивление стремиться к бесконечности,в другую 560-590 Ом. Если значение другое,выкинь мост подальше .
Полностью их исправность можно проверить осциллографом на работающем генераторе.
При сборке тщательно зачищаем все соединения-клеммы обмоток,втулку болта вывода. После сборки полезно их защитить каплей мовиля,мазнув его кисточкой сверху.И защитим от реагентов и разбирать потом легче...
Изменено пользователем олег самара
ВадимВ
а может зарядка и есть, ты просто не знаешь
проверь мультиметром
ZAN57
Это наиболее полный ответ. детализирую, что с лампы идет последовательно через неё +12в, При включенном зажигании, и не заведенном ДВС, если вытащить тонкий провод из колодки, то на нём должно быть 12-13В, а на клемме, куда он вставляется- ноль. Вот сопротивление 560ом смущает... не помню, но кажется многовато.
Изменено пользователем ZAN57
Компас
Поставил гену обратно.
Зарядки как не было так и нет.
Потом выдернул тонкий провод на заведенном двигателе и на мультиметре значение поднялось с 12 до 14,5 вольт.
Вставляю провод обратно в гену и заряд опять падает.
Минут 10 гена заряжал аккум без тонкого провода, но потом зарядка все равно пропала, на мультиметре уже 11,5 вольт.
Лампа аккума на панеле приборов не горит.
Повышение оборотов до 3000 тоже не дает результата.
Забыл эту операцию провернуть. Попробую чуть позже. Забежал домой отогреться. Замерз пока гену ставил и машину чистил. Еще гад трактор снега вокруг меня навалил, как выезжать хз.
rusgg
На тонкий провод идет с лампы которая на приборном щитке.Если лампа перегорела,то зарядки не будет...
лампа особого значения не имеет,там резисторы еще стоят , они запустят генератор
Справа два
Изменено пользователем rusgg
Компас
эт самое... к своему стыду увидел, что контактные кольца кончились, может из-за них то есть, то нет заряда...
купить их вроде сложно, разве, что на рынок ехать
может от других генераторов подходят и вообще может от каких жигулей гена на 406 мотор встает?
rusgg
Залуди
Или какие нибудь втулки подбери , сделать кольца ровными и сверху втулки
Хотя к тому времени как кольца кончились и изоляция обмоток должна засохнуть и принести проблемы
Slavyan
С десятки пойдёт.
Кольца у нас продают в вазовских магазинах, только повыбирать надо, брак бывает
Vadim _vi
Компас
Откуда родом? Я покупал в Омске - 150 р и  вставляется на место за полчаса, никаких сложностей.
Компас
а есть фотка именно этих колец, а то снимать генератор уже темно, а походить поискать еще время позволяет
==подмосковье==
Изменено пользователем Компас
Vadim _vi
а есть фотка именно этих колец, а то снимать генератор уже темно, а походить поискать еще время позволяет ==подмосковье==
Для фотографирования есть все и кольца и аппарат, но я не умею переводить на комп и вставлять фото, извини. Набери в поиске токосъемные кольца гены с 2110 и они высветятся, там даже будет их пошаговая установка.На этом сайте тоже есть в разделе ремонт и замена токосъемных колец.
Компас
Т.е. кольца как на ваз 2110?
