Гость dachnik
ZAN57
Да мазать можно хоть солидолом, просто обновлять, ибо пыль насаживается, надо чистить, так же как клеммы АКБ.
dvitriy.40rus
ZAN57,
В том то и дело, солидолом можно, он не токопроводящий. Потому и ничего не закоротит. Так же как и графикой нельзя мазать электросоеденеия.
А клемы акб работают в кислотной среде. Пыль им пофиг, а пары электролита делают свое дело. Их надо мыть, а лучше замачивать в простой воде и будут как новенькие.
Валерий(69)
Начало снижаться напряжение бортовой сети.
На ХХ (900-950 об.): 13,5в без основных потребителей; 12,5в с БС + отопитель в 1 положении; напряжение на АКБ - 12,5в; на 1800-2000 оборотах - 14,5в с потребителями. До этого было на ХХ 13,5в с БС и отопителем, без потребителей до 14,5 в. Думал, что РР устал, купил новый 3х режимный (энергомаш) - тоже самое. Подтянул ремень, щетки проверял примерно в Сентябре прошлого года. Соединения проводов клеммы все смазаны специальной токопроводящей смазкой. Генератор 90А (РБ) переделанный под выносное РР.  Из подозрительного только то, что АКБ начал покрываться белым порошкообразным налетом.
В чем может быть причина?
В общем вопрос решил. Теперь почему стало то наоборот, при включении потребителей напряжение начинает расти с 14,5 до 14,6в.
Проко
ZAN57,
дис водой промывать.
Валерий(69)
Я вот этим мажу.
ZAN57
Дисвода просто уменьшает концентрацию серной кислоты, но не удаляет её и полнолностью не нейтрализует. Тогда уж легкой щелочью. Но в любом случае тут же начнет образовываться налет солей кислоты. Поэтому вымытую, прочищенную и просушенную  поверхность контакта надо защитить жировой, не металлсодержащей смазкой. ликви конечно пойдет, это на основе парафинов олеинов. Но (тссс, по секрету)- аналогичный не по составу, но по функциям солидол стоит раз в 50 дешевле...
Изменено пользователем ZAN57
Димон35
Случилась такая фигня, стал греться генератор, померял напряжение в норме,лампочка зарядки тоже не горит, но при снятии клеммы с аккума двигатель глохнет.Куда копать?
Валерий(69)
Прозвони диодный мост.
vlad75
Ваша "норма" укладывается в общепринятые? А под нагрузкой?
GANGsta
УМЗ 4216    С наступающим всех. Ребят не обижайтесь 200+ страниц времени нет читать и так весь день про...ся.   Короче что-то начало вонять в машине и горит чек после тысячи оборотов. Не помню почему но я решил скинуть клему на ходу и машина заглохла после чего я присоединил её обратно и у меня сразу сгарели обе фары(лампочки). Пропала зарядка( до этого и так лампочка гасла только после перегазовки) . Разобрал генератор щётки стёрты,интегралка сгарела(воняет как в салоне воняло). поменял её не помогло.   Вопрос собственно в чём. Стоит сотка Прамо генератор. под широкий ремень , 2 провода + и возбуждение(или чё там хз)   Вот тот провод который на возбуждение на нем сколько должно быть вольт? и должно быть вообще?))    Лампочка на приборке горит и при перегазовке начинает чуть тускнеть. Если я кидаю + на возбуждение с аккума сам то гена начинает подвывать и лампочка на приборке тухнет.
Скажите сколько вольт в этом проводе(возбуждение) и куда он идёт в мозги или в приборку сразу? больше инфы плз кто разбирался.
Я померил там вольт 5-7 гдето было не помню точно( если провод  отсоединен от генератора)
Toyota007
Там должно быть 12В.И провод тупо идет на эту лапочку в приборке.Как только гена заработал.На этом проводе с обоих концов получается +12В.Минуса нет,лампа гаснет.У тебя похоже малые диоды в диодном мосту прошиты на массу,по этому лампочка и горит тускло.
GANGsta
Бро там 12 вольт должно быть если просто включаешь зажигание? или там появляется 12 вольт после того как завёл?    Про лампочку я написал что когда поворачиваешь ключ она горит ярко а когда завёл и начинаешь газовать она чуть тускнеет но не гаснет.
игнат
просто замени диодный мост
GANGsta
Помойму я начал понимать. С генератора идёт + к щитку приборов( к лампочке), когда машина еще не заведена а ключ повернут то она горит. А когда заводишь интегралка отключает лампочку так?  Возбуждение генератора идёт с толстого провода получается который от блока предохранителя идёт.
Toyota007
Включаешь зажигание на проводе возбуждения с акб появляется 12В.Гена,это масса провода,пока он не крутиться,лампа горит,гена закрутился,масса пропала,лампа погасла.Диодный мост замени,и все будет хорошо.Слушай,что пишут люди..
GANGsta
Вот посоветуй машина прошла на этом генераторе 150 000км без его ремонта. Стоит ремонтировать его? , а то я боюсь сейчас поменяю мост пройдет пару месяцев завоют подшипники или вообще он сгорит. Я вроде нашёл КЗАТЭК за 4тысячи новый.  У меня прамо стоит 100А.
Toyota007
Все до основания на оборот,все питание на гену идет от замка зажигания и от лампочки на приборке.
Генератор это автономный механизм работающий в собственном соку,он только возбуждаться от лампочки,и все,дальше это полностью автономный механизм...
GANGsta
Я бы поменял но он припаян.
Toyota007
Отнеси электрику,он заменит подшипники,проверит обмотки якоря и статора на пробой(можешь и сам проверить,если есть тестер),если все четко,ремонт гены,это тысяча на запчастях,новый от пяти.
GANGsta
Блин я померил на проводе возбуждения около 6 вольт.
игнат
Ну,как туи посоветуешь, кому то просто щётки надо в генераторе поменять,а "он" , генератор меняет. Ну, я бы ремонтировал(ну подшипник поменяй сразу,если не уверен в нём),дело то хозяйское.
Toyota007
Должен быть примерно такой,только это четырех фазный,что у тебя я не знаю.
провод то от гены я надеюсь отключил?когда замерял...
игнат
Вот ,я так поступаю,как Toyota007 написал,1000-1500руб, и чистый,рабочий,прроверенный генератор.
GANGsta
Всё я разобрался + идёт через лампочку(лампа12 вольт служит как сопротивление) Остается 6 вольт какраз , который возбуждают гену, когда она заработала идёт ток в обратку и она гаснет. просто я боялся что дело в проводке до кучи. Спс всем. Всеже куплю генератор новый.
Просто если я буду ремонтировать это запчасти + работа получится рубля полтора+ завтра 9 мая и я починюсь только 10го. А мне 10 работать надо там я просру рубля 3 и работодатель недовольный останется и я с ремонтным генератором буду за место нового. вывод 1.5тысячи + 2500 грубо чистых я просру какраз новый генератор . Генератор катэковский 4 рубля стоит+ у него диодный мост на болтах а не как у меня запаян.
Toyota007
Все ты правильно разобрался,но 6В это очень плохо.Это плохие контакты на замке зажигания,главных предах,мелких предах и в щитке приборной.Должно быть 12В. 6В хватит возбудить гену но потери огромные.Лампа значения не имеет.Должно быть у лампы с обоих концов всегда 12В.
