Гость dachnik
Vovva 47
Помогите Валдай евро 2 прыгает напряжение мерцают все лампочки
Генератор новый 70 А
Аккумулятор тоже новый 190 Аh
Пробовал подключать через доп реле вроде все норм ровно держит но утром Аккума не хватает запустить мотор(
Видимо не до заряд
Mycoyan
Видимо не до заряд
А ровно - это сколько в вольтах, тестером не мерял? Померяй на заведеной прямо на клеммах аккума, может, до него от генератора ничего и не доходит.
Везде всё зачищал? После зимы окисляется всё, хотя иногда на первый взгляд и не видно.
Еще как вариант - а стартер в порядке? Не греется, не просаживает ''в смерть'' АКБ даже если крутить недолго?
Валерий(69)
Видимо не до заряд
Генератор слабоват для такой АКБ.
rusgg
У такой акб зарядный ток больше 70 ампер ?
соболевич
Подскажите как снять генератор на  EVP 4216 с поликлиновым ремнем.Вроде как ролик натяжителя там мешает.
олег самара
Откручивай ролик сзади ключиком на 17 и снимай
ZAN57
Просто ролик- трудно ставить назад. По идее надо повернуть ролик с осью на пружине до ослабления ремня мощным ключом, по- моему на 15. И в это время скинуть ремень, либо вставить отвертку, болтик и т.д в спец отверстие внизу кронштейна ролика (увидишь прорезь на кронштейне внизу и дырку на рычаге с осью ролика..., и потом свободно работать. Потом собираешь, ставишь ремень, опять ключом натягиваешь пружину ролика, вытаскиваешь отвертку, отпускаешь ось ролика. Усё. Но- у меня аллюм корпус где эту отвертку толкать надо, сразу разогнуло, надо точно по диаметру дырки, чтобы не выворачивало...
соболевич
У меня другой ролик,с самонатяжителем.
Я тебя правильно понял - чтоб вытащить болт крепления гены надо завести ролик в положение "ослаблен"???
ZAN57
Да, я делал так и так написано в мануалке. Только у меня эта щель напротив дырки в положении ослаблено уже разворочена... ролик менял в сочи во дворе. Делать снизу, на бетоне на тряпке. Еле удержал в этом положении. Надо менять кронштейн. По- моему они 2х типов- один предлагали за 750р, другой за 1500р. Подозреваю, что у меня за 750 уже и стоит- слабенький.
соболевич
Я обычно скидывал ремень удерживая натяжитель,очень неудобно все руки обдирал.Сейчас это делаю с фиксатором(гвоздь сотка подходит идеально) согнуть его на 90 градусов.За 750 руб что очень подозрительно,ну его нафиг,не дай бог сорвет что и в радиатор попадет.Я сверху делаю - ключ накидной на 15 обрезаный и кусочек водопроводно трубы на него.Без трубы очень тяжко
Изменено пользователем соболевич
олег самара
Сегодня еще один случай в копилочку опыта. Чинил значит ГБЦ на 406 инжекторе. Авто приехало своим ходом,надо было перебрать голову с заменой направляек. После замены и небольшого пробега авто затроило, причем как-то нехарактерно,с периодическими хаотичными пропусками,и зарядка пропала,то есть лампа не горит а напруги еле 13 вольт набирается. Скинул гену,проверил на стенде таблетку-в норме,отсечка на 14.2. Значит мост. Меняю и все заработало нормально. Видать из-за переменной составляющей в бортсети глючил ЭБУ, после приведения в порядок стал работать корректно.Подобный случай был на 8-кл 2110,но тогда мосту значения не придал...
Макс118
Всем доброго времени суток, эпопея началась с того что пропала зарядка ,я нашел причину это был диодный мост, я его заменил и заряд был первые 40 секунд( точнее адовая перезарядка) , и потом все пропало, я купил новый диодник , проверил ротор, обмотку, все норм, заменил щетки, ставлю и бац, а зарядки нет, нет возбуждения ротора, на шетки идет два провода оба показывают плюс, вопрос ну как он может возбудится от двух плюсов, кстати проверял и кидал плюс с рр и и на другую массу, о чудо заряд идет, выкидывал рр напрямую замыкал, нет заряда, уже три дня я сотый раз разбираю и собираю гену, что не так я не могу понять, как возбуждается ротор, до этого же схема была та же и все нормально, вместо рр я уже и контрольку кидал, вообще по идее туда должен приходит один плюс и один минус, в общем караул, видно что то пошло не так , объясните в чем проблема
Toyota007
Макс118, РР сгорел,чего ты голову ломаешь,транзистор прошило,если на обоих щетках плюс.Чаще там на всех щетках минус,При таких экспериментах,новый диодный мост тоже мог сразу сгореть,проверяй все диоды в мосту тестером...
GANGsta
Народ кто соберется покупать кзате или как он там катек бывший там пистец даже потшипники китайские, Месяц назад новый генератор поставил, сегодня сгарели медные кольца. Генераторщик сказал первый раз такое вижу что не стёрлись а сгарели))
Vovka31
Не надо ля ля. По мне так КЗАТЭ хороший генератор, и подшипники там стоят точно не китайские, лично у меня например еще родные крутятся с 2011 года. Тыс 250 он точно прошел, и до сих пор работает, разве только щетки менялись. Кольца правда подносились уже. И диодный мост там на болтах, ничего паять не надо.
GANGsta
С 2011 года это ключевое слово. Завод катэк которых их делает от меня через дорогу и он развалился как бы. Вопрос где их делают не известен и сегодня сам разбирал его в сервисе и человек сказал, что подшипник китай.
Валерий(69)
Недавно заметил, что стрелка вольтметра дергается (не очень сильно)  на холостых оборотах, как бы в такт работе двигателя. После 1100-1200 оборотов стоит как вкопанная. Включение дополнительных потребителей никакой роли не играют. Чтобы это могло значить?
aleks2
Забрось под сидуху запасной генератор, я так уже 1,5 года езжу.А лучше сделай ревизию не помешает.
Валерий(69)
Генератор недавно ремонтировал.
Toyota007
Это РР на ХХ играется.Может транзистор подсел чуть чуть,может щетки,контакт стал с коллекторами чуть хуже,лично думаю это не страшно,много раз такое видел на разных авто.Главное,что бы на оборотах такого не было.
Валерий(69)
Тут именно на холостых. А РР проверю.
соболевич
Делал ревизию генератора , пробег 100 тыс. подшипники  живые , а вот кольца на роторе в ноль.Щетки менял на 50 тыс. до этого.Кольца нигде не купить ездил в мастерскую ,где за 800 рубликов и полчаса  времени поменяли кольца енти.В Индии их делают для генераторов наших.Дожили.
vlad75
Рублей за 150 кольца купил. Снять-поставить- минут 15 с паяльником. С учетом того, что подшипники уже сняты. Видео замены нарыл в тырнете:
соболевич
Я бы с удовольствие сам поменял,НО нет их у нас в продаже даже в крупных магазах
vlad75
Как-бы продавец на меня тоже таким, любопытным взглядом посмотрел. Но сказал, что кольца есть. И на всех генах они одинаковые. К сожалению точной цены не знаю, т.к. покупал несколько товаров рублей на 600. Первый же магазин, хотя думаю, что в ВАЗовских они должны тоже быть.
