Гость dachnik
мегавольт1
кстати 3-х режимка тож сильно плавает.
yar99
я вот парни смотрю и порожаюсь вашим идеям.а когда диод в разрыв ставишь ты учёл что при отсечке создаёться обратный ток тобешь по диоду долбит переменка и он на время теряет своё сопротивление вы бы хоть для отсечки хоть кондёр повесили пробьёт диод и хана генератору в лучшем случае выбьет тока диодный мост.неговорю уже о измене диода сопротивления при нагреве а нагреваеться он нетока от движка а ищё из за протекающего через него напряжения (нагрузки).прикрепляю видео испытания диодов.используйте лучше всего кварцевую стабилизацию напряжения она независит от температуры и есть защита от кз. диодов и обрывов.я в своё время поставил такой диод и чуть несгорел в дороге диод пробило и пошла зарядка 17в.далее вылетел диодный мост и в последствии он вспыхнул как спичка я даж неуспел остановиться как гена горела вся и провода стартера ладно есть у меня механическая масса от зил130 и огнетушитель короче повезло.
ссылка на видео по диодам :https://www.youtube.com/watch?v=Mw7AW8tNS1I&feature=youtu.be
Ну вот не доганяю как пробитый диод повлияет на гену? Он же всё равно стоит в в качестве резюка,он служит для поднятия напряжения в сети .Если он пробьёт то напряжение соответственно ниже станет , а сгорит так вообще зарядки не будет.Надо было перед там как ставить диод гену сделать
Splav61
Поставить без проблем можно !
У мня ПРАМО на 80А не дюжил :(  А скорее всего РР не держало !  Несколько раз менял на новое , результат всегда один - нет да нет выбивает 15-15,5 В !
Плюнул , поставил трёхрежимник .
А подскажи ты трехрежимку с щетками ставил или паял на старые??
Alex030569
То же интересует этот момент.Т.к. на Камминз такие пока не делают.А напругу хочется понизить чуть чуть.
yar99
Вообщем так,сейчас завел ,на холодную зарядку показывает 14 вольт на холостых,поработала пять минут и зарядка пропала.Снимаю опять генераторный провод замеряю на нем вольтаж показывает 14 вольт,подключаю к сети нет зарядки,снова снимаю подключаю на него лампочку она вообще не горит(лампочка 100 процентов рабочая от аккумулятора горит),замеряю вольтметром 14 вольт.Что это?
Вылетело одно плечё  диодного моста с вероятностью 100% без нагрузки будет показывать напряжение под нагрузкой нет даже 5ватная лампочка может не светить
Серый 149
После замены диоднога моста зарядка стала 13-13,5 под нагрузкой ,до замены около 12 .
Сейчас опять стала 12 при нагрузке ,опять сгорел диодный мост ?
Началось это после замены АКБ на новую 75 и может это быть с этим связано ?
За трех режимником в Южный порт ехать ???
Toyota007
Боюсь у тебя проблема уже с самим геной,или якорь или статор.прошивается на массу,по этому и диоды долго не живут.я бы уже подумал об полном его замене.
мегавольт1
если его пробьёт то сопротивление станет больше то реле регулятор будет считать что напряжение мало и выдаст больше.
Серый 149
После замены диодного моста ,после запуска двигателя приходилось разик газануть ,без этих действий горела лампочка зарядки (акб) на щитке.
Думаете смысла нет покупать трех режимник ?
Попробую воткнуть АКБ 60 старенький и посмотрю .
Спасибо за ответ.
edcar
Комплектом ставил ( щёткодержатель со щётками , провода , РР )
Заказывал в Энергомаше , у нас на ПРАМО в продаже не было .
Slavyan
Провод возбуждения (или как его там) не одел на клемму или не на ту клемму
Но имеет большой плюс в том, что стандартная таблетка нагревается на генераторе и снижает зарядку
Рамзес-13
Это как же надо регулятору гену напугать, что бы он с двух фаз все вытянул. Нормально (три фазы) он 17В выдает (+/-), а с двумя рабочими фазами как он сможет? Да хоть ты 220 на возбуждение подай - не прокатит.
Пробитый диод на одной из фаз - фактически выводит эту фазу из работы. В работе остаеца две фазы. И напряжение уже не постоянное, а фиг пойми какое. Во всяком случае осциллограф полную фигню показывает, но не постоянку.
RAV
Не поверишь - Я 4 года как купил ездил с диодным мостом в котором было 4 диода, а обнаружилось только когда остальные крякнули, и зарядки хватало. Диоды отсутствовали физически!! Жаль не догадался сфотографировать.
Пашочек26
Привет всем. Я не пойму каким моим идеям ты поражаешся?У меня есть правило машина любит ласку,чистоту и смазку поэтому я покупаю нормальные запчасти и слежу за своей ,и многими другими машинами.Я не ставлю ни каких девайсов от 130-х ни каких диодов , у меня штатный еще родной генератор ,своевременная профилактика помогает ему,а он мне.Единственное запчасти много китая .А в том сообщении я указал на то что провод у него скоро оторвется и тогда ни диод ни твои прибомбасы не помогут запустить движок.Следить нужно за всем автомобилем . Кстати с Фольксвагена ,с генератора бошевского реле подходит но стоит около 1500р зато напряжение держит 14.3 ,хоть все выключено хоть все включено ,на любых оборотах.Только люди думают зачем реле за 1500 добавлю столько же и весь гена новый ,а уж сколько он проходит это уже другой вопрос.
Рамзес-13
У меня сейчас тоже 13 - 13,5В выдает. Вроде и хватает, хотя понимаю, что АКБ медленно погибает, а при сильном минусе на улице может и замерзнуть.
Хотя интересно, что за полтергейст у тебя был. Нарисуй от руки, как диоды стояли?
RAV
2х просто не было, так от старого хозяина досталось. Так он в таком режиме у меня еще и электровентилятор тянул, правда на холостых с вентилятором зарядки не хватало, а я списывал на то что вент дохрена берет, кстати и сейчас почти также, ну только заряд на чуть меньших оборотах начинается - тогда надо было 1200 оборотов держать, счас 1000 хватает. А мост выгорел по моей невнимательности - видать плоховатый контакт был, и выгорела постепенно изоляция - выход + сел на массу.
Изменено пользователем RAV
yar99
Всё ясно вперёд в школу и учи физику за 9 класс: пробой диода это нулевое сопротивление ,а в любом другом состоянии покажет за сотни ОМ .И для чего нужны дырки в диоде? любой диод можно заменить транзюком (если конечно правильно подключить по переходам)
Рамзес-13
2х просто не было
Получаеца, что РН выдавал практически постоянно максимальный ток возбуждения, что бы как-то вытянуть напряжение бортовой сети. Особо ничего не страдает, но максимально возможное напряжение при этом 14...14,1В. По мере прогрева подкапотного пространства, упадет до 13..13,2В. Плохо что АКБ постоянно полуголодное.
Все таки диодный мост должен быть исправен.
Тут как и везде - можно жить и с одним легким, но тяжелее чем с двумя.
RAV
на рабочих оборотах даже с венилятором и дальним светом хватало вполне, собственно из-за этого я и не подозревал что такое в диодном мосту творится.
Рамзес-13
Но откажи генератор полностью и все - АКБ долго не протянет, потому что толком не заряжен. А при исправном генераторе, можно проехать довольно много. Я ехал на АКБ 180км, до дома не дотянул всего 2км, а если бы АКБ был полузаряжен..?
RAV
Мост квакнул утром, я еще раз 8 заводился за день, суммарно километров с 70 проехал и из них с пол часа еще и с фарами ехал - уже вечер начался, и домой доехал - какой же тут недозаряд??? Но это еще не все - на следующий день завелся и за мостом сьездил - правда не далеко - в сумме километров 20 + одна заводка. Просто акумулятор нормальный надо - 75- 80 ампер часов а не батарейку в 60 с пусковыми 300 ампер.
Кстати акум после этого еще 2 года отработал, а в итоге почти 6 лет отслужил, может и еще бы работал но уже чуствовалось что емкость маловата а впереди зима была, купил новый счас.
мегавольт1
как ты заметил добавочный диод ставиться в разрыв реле регулятора тем самым понижая напряжение на самом реле регуляторе и он считает что заряд мал и добовляет границу отсечки а если его прошибёт и сопротивление его станет выше он тебе и выдаст всё что сможет гена дать и говорил я про него а не про силовые диоды.
мегавольт1
не может быть чтоб при нагрузке напряжение не падало потеря на силовых диодах при нагрузке всё равно должна быть а так как регулятор берёт напряжение стабилизации со своих диодов напряжение от силовых отличается другое дело еслиб ты регулятор подключил к плюсу акб тогда бы да держало стабильно.а то что от иномарки я согласен что при нагреве не меняет напряжение заряда так как там используют детальки погрешностью 1% и контроль отсечки 100кгц что от наших отличается в 2 раза
Изменено пользователем мегавольт1
gapon
Мужики у нас Газель 2009 года с УМЗ-421.6, генератор на ней стоит 9402.3701-17. Подскажите какой диодный мост нужен для этого генератора и какие аналоги диодного моста есть?
Сегодня приехал к официалам ГАЗовским, они руками развели-нету у нас на такой генератор диодных мостов и никогда не привозили. Зашибись думаю официалы.
Alex030569
Официалы ремонтом не занимаются.Они должны генератор в сборе менять.
