Гость dachnik
странNik
ну так АКБ заряжена получше...я вот больше склоняюсь к ТОРНу..выписать что ли попробовать...все РН не учитывают ..верней учитывают,но в основном горячую..
Изменено пользователем странNik
мегавольт1
не знай конечно каждый сам барин своей машины но вот уже 1.5 года проблем незнаю.прошлой зимой один раз тока незавёлся когда на улице было -31.а раньше мог завести тока гдето до 25 и то с трудом еле-еле вертел стартер. что ещё радует в этой штуке есть плавный пуск эл.вентелятора охлаждения работает по принципу термомуфты чем больше темп. тем выше обороты вентелятора.границу запуска мин.оборотов от темп. задаёшь сам.
Изменено пользователем мегавольт1
странNik
не завелся..а чо ..ну заводское 1700 самиздат 300р..неужели нельзя подогрев воткнуть?
incvizitor
На холостых оборотах на клеммах аккумулятора зарядка всего 12.8 вольт а с включенной печкой габаритами и фарами 11.9 - 12.1 вольта что может быть неисправно?
Изменено пользователем incvizitor
мегавольт1
проверь с гены с болтика куда провод силовой крепиться если такое же  напряжение проверяй диодный мост и малые диодики тож проверь если всё норм значит регулятор напруги.подскажу малые диодики можно проверить не снимая гену.провод на гене который идёт на лампочку в панель к нему подключи противотуманную лампу должна гореть очень ярко.
для подогрева нужно 220в где их взять на улице.
странNik
у меня гараж в двух метрах.ну или потратить пару штук..кста понравилось..кейс для АКБ с подогревом..
первое само АКБ...потом всё что угодно
мегавольт1
а если в командировке далеко и нет 220 рядом как тогда.
странNik
дык вон этот кейс и очень держит тепло
Paney
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, такая проблема: Газель дв 406 карб. начались проблемы с зарядкой. Бортовик показывает зарядку около 13В (это без нагрузки) с нагрузкой (фары и отопитель) меньше 12,5В. Ремень натянут, регулятор поменял, диодный мост поменял. Как было все так и осталось, думал ген. сдох, отсоединил аккумулятор зарядка стала 14,5В даже под нагрузкой снизилась не значительно (14,2 примерно)
Почему при подключении акб зарядка не поднимается выше 13В? акб не новый, но ставил другой тоже самое.
Изменено пользователем Paney
ded
Paney, все просто: одним словом наука о контактах. Надо померить напряжение на выходе с гены, потом на колодке предохранителей и так дальше идти. Найдешь потерю напряжения. Было на участке от гены до колодки предохранителей потеря в 1,5 В.
Paney
Я думаю тогда и при снятом акб зарядка не менялась бы ? а как клему скинешь так и зарядка 14,5
Splav61
Вообщето когда акб снимаешь то зарядка должна стремиться к 15в.
У меня так было
ded
Тут еще есть один момент, если замерять напряжение сразу после запуска двигателя, то напряжение будет меньше на АКБ, ввиду его частичного разряда и по мере работы двигателя и зарядки АКБ, напряжение на клеммах АКБ будет (должно) подняться.  замена диодного моста и регулятора напряжение не значит, что он исправен. В нем еще есть статорная обмотка и якорь. Есть и регуляторы напряжения, которые не выдают положенное под нагрузкой. Такую гену лучше на стенде катать и искать причину малой зарядки.
al.karlowitch
Добрый день!
короче-меняй гену полностью!никакие это не контакты,у меня тож самое было.
мегавольт1
у меня такая проблема была когда поменял реле регулятор.купил новый генератор поставил его стало норм. но решил разобраться в чём причина переставил регулятор с старого в новый и заряд упал сразу.поставил регулятор с нового в старый ген и всё ок заработало причина не в гене а в регуляторе. мне в магазине даже сказали что их большинство бракованных.сдал я гену обратно купил регулятор цифровой с кварцевой стабилизацией напряжения и регулировкой заряда(то есть ставишь сам какую надо зарядку)подключается он к стандартным щёткам катаюсь без проблем с зарядом.
klop
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html
я себе на машину заказал, пришло, поставил, всё работает!
al.karlowitch
эта штуковина трёухровневая  гену не прикончит?
Spas750
А почему должна прикончить. Я то же такую херь поставил, только без щеток покупал, на родные переключил.
олег самара
Если выйдет из строя напрямки и этот момент проспать,то может прикончить АКБ.
Кстати ,спешу поделиться наблюдениями.Поставил после переборки генератора новую "таблетку",катался довольно долго.Как-то пошел на подьем на больших оборотах и взвыл отопитель,напруга полезла вверх,на средних доходила до 17 вольт.Короче,помер РР. Ставлю новый,через месячишко история повторилась.В запасах нашел "бошевский" РР с изношенными щетками от "фордовского" гены,выкусил его из держателя щеток и припаял на держатель со щетками от нашего. Все в норме уже долгое время.Так что если попадется исправный старенький РР из импортного генератора на разборке,не спешите выкидывать...
Paney
Не подскажешь как выглядит.Может мне такой не подойдет.
Все я понял че это (такая фигня с выходящими проводами?) А влезет она с проводами?, там же защита еще одевается на гену.
Paney
у меня гена вроде 9422.3701 есть для него такие вещи ?
Spas750
Да его на любой гену подключить можно и провода без проблем выходятся. http://fotki.yandex.ru/users/spas750/view/809713/?page=2
Я покупал без щеток, от своих регулятор откусил и подпоял 2 провода, схема подключения в комплекте есть.
Paney
полазил по инету нашел еще " Регулятор напряжения термооптимизированный 61.3702-05".
Что лучше ?
мегавольт1
парни она подключаеться на любые щётки при этом щётки менять ненадо припаиваеться к стандартным щёткам чё за разговоры читайте тему ранее работает идеально даж на иномарки ставят и проблем невидят ок сниму видео без неё и с неё посмотрите щя стабилизация идёт логикой (логическими элементами) которые зависят от окружаищей среды.а эта независима она стабилизирует на цифровом уровне кварцевая стабилизация  300гц в сек проверка напряжения это  300000000 проверок в 1 сек оригинал проверяет 60г в 1 сек вот и сравните.сниму видео и всё увидите.
напряжение даж неколыхнёться есть меню ошибок если чтото неисправно светиться ошибки расшифровка входит в комплект
мегавольт1
Все я понял че это (такая {Цензура} с выходящими проводами?) А влезет она с проводами?, там же защита еще одевается на гену.
всё нормально ставится припаиваешь к своему регулятору ничего откусывать ненадо вы водяться провода через заднюю крышку через заводские разрезы щя сфоткаю.
