tvel1
Автокомпрессоры
karell
купил я этот торнадо, не долго радовался. выглядит отлично. корпус металлический, шланг длинный. но клапана лепесткового типа поотлетали через месяц. чинил-чинил, в итоге поршень сломался, так как оказался он пластмассовый(!). валяется теперь и выкинуть жалко и починить нереально.
У меня первый Торнадо проработал несколько лет без проблем. Единственная проблема была во мне. Не всегда "нежно" укладывал компрессор в машину. В результате сломал манометр. Летом стырили из машины, когда забыл после тяжелого рейса включить сигналку. Не сильно горевал. Взял такой же. Работает нормально. Единственное, что надо доделать, так это переставить зарядный штуцер вместо резьбового на зажимной.
german
Пользуюсь компресором "Утёс" лет 11 назад подарили на день рождения, безотказная вещь, рекомендую.
александр1975
да где его сейчас найдешь?
Acejazz
я качаю. ножным двух поршневым насосом хертц вроде называется немецкий 2 года и все тип топ.
сегодня правда никак не смог проверить им давление не качает и все. на нипель нажимаю воздух не идет колесо накаченное. выкручиваю нипель воздух не идет :blink: колесо накаченное. что это такое???
александр1975
попробуй выкрутить ниппель и вставить туда длинный тонкий стержень на глубину в 5-10 сантиметров.
Acejazz
ок.попробую. наверное вода как то попала и замерзла
зверек787
Кто-нибудь может подсказать как сделать что бы электрический компрессор отключался при наборе определённого давления?
Влад 36 регион
Интересно, а существуют уже компрессоры, чтоб азотом качали и на определённом давлении останавливались?
Gazeksys
поставь реле давления, которое при достижении определенного порга (устанавливаешь сам) включает и выключает твой 0a6c4f7ee029.jpg компрессор.
solovey399
вози с собой баллон с азотом))))) а через редуктор как раз определенное давление будет, и кажись прослужит дольше компрессора
александр1975
а как же постоянство давления у азота,долговечность и стабильность характеристик?ты же сам это активно отстаиваешь в теме"азот".как то непоследовательно...
а зачем это все?компрессор используется иногда раз в месяц.тут главное,имхо,надежность и компактность.и усложнять конструкцию-вредно.
Влад 36 регион
Как раз последовательно. Это затем, чтоб лишний раз в два месяца на подкачку не ездить, а самому подкачиваться. Если таких насосов пока ещё нет, то, согласен, это небольшой минус закачки азота, не влияющий на характеристики в целом.
александр1975
как я понял подкачка там бесплатна.если надо попадать на компрессор с азотом или поездку на пару часов для подкачки шин,то это сожрет всю выгоду от экономии топлива.
Влад 36 регион
Да я не топливо экономлю, а за комфортную и безопасную езду ратую. А компрессор ещё нужен, если не дай Бог где-нибудь в тигулях саморез поймаешь. Запаска это крайняк. Сам, наверное, знаешь как туго болты скручиваются. Часа три точно прое...ся. Может он никогда и не пригодится, но запас карман не тянет.
31rus
не стоящая заморочка шиномонтажки на каждом километре!
Влад 36 регион
На трассе вопросов нет, а если в каком-нибудь глушняке, поле или лесу...
александр1975
это твое мнение.я с уважением отношусь к нему.но позволь не согласиться:комфортная и безопасная езда зависит от многих факторов и азот тут весьма не на первом месте.я пользуюсь камерной резиной ,иначе когда диск гнется-спускает.правда ,саморезы для камеры враги.а болты у меня литолом смазаны и проблем тут нет.замена колеса занимает примерно 20 минут.имхо-ты несколько усложняешь свою жизнь.заведи пару подружек и проблемы перейдут в другую плоскость :P
зверек787
А где сей девайс продаётся,в смысле в каких магазинах?
Alexq55
Классный совет - заслуживает уважения. Это как раз тот случай, когда сочетание полезного с приятным.
Иван Михалыч
Протестил Беркут -17.Спущенное колесо на прередке с нуля до 3атм. за 3мин. 30сек.Работает очень тихо.А вот задние колеса так и не смог подкачать.На воздушном шланге концевик накручивается на золотник.Надо снимать колеса ,чтоб накрутить шланг компрессра.Совсем некошерно.Не лучше было бы сделать на зажиме,чтобы просунуть в отверстиях диска.А как вы качаете заднюю спарку? У кого какие идеи.
oleg.x459
...А как вы качаете заднюю спарку? У кого какие идеи.
Дык какие идеи , стоит удлинитель на внутреннее .
С наружним , как прийдется - раз нормально попадаешь , раз нет .
Bolt12Rus
Я как эти удлинители открутил так и перестало давление падать в шинах, травят они один хер маленько, капризные они... Положил в пепельницу и как накачать надо просто прикручиваю и качаю, это легче чем шлангом цепляться. Гораздо дольше получается с наружными там где сосок во внутрь, вот там бы кто что предложил дельное! Да ещё чтоб это же колесо во внутрь вставало...
Рюрик35
доброго времени суток! Я для наружных сделал переходник из трубки от старого шинного манометра. Такая длинная алюминиевая трубка с двусторонней головой. Единственный минус- надо держать рукой при накачке.
мишаня 86
А у меня компрессор качек и у него то же наконечник закручивающийся я как то уже приноровился что подлазию им к наружным колесам без проблем. А на внутренних удлинители.
edcar
У меня вот такое подобное устройство собрано . Пока жаловаться на него не приходилось .
