doktor-66 3 Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) Простите новичка, но никак не пойму: у меня спидометр при движении показывает скорость почти в два раза больше.Примерно двигаешься 80, а он показывает 140. Может кто сталкивался с этим, а то купил машину и ни как не разберусь с этим делом. Заранее благодарен! :rolleyes: Изменено 18 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sash98 164 Опубликовано 28 августа, 2011 датчик на коробке поменяй. там есть разные 6 или 8 импульсные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 августа, 2011 Там похоже не только датчик... но и редуктор не родной стоит... если такая разница в показаниях. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 28 августа, 2011 Километраж не показывает.А вот какой датчик ставить 6 или 8 тоже не знаю. Где можно узнать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Макс2504 5 Опубликовано 28 августа, 2011 Простите новичка, но никак не пойму: у меня спидометр при движении показывает скорость почти в два раза больше.Примерно двигаешься 80, а он показывает 140. Может кто сталкивался с этим, а то купил машину и ни как не разберусь с этим делом. Заранее благодарен! :rolleyes:Скорее всего стоит КПП от Волги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 996 Опубликовано 28 августа, 2011 doktor-66, по ходу дела у тебя не родная кпп стоит.. от волги. либо датчик скорости не с тем импулсом... короч меняй датчик.. если не поможет то снимать кпп и разбирать для замены приводной шестерни спидометра на вторичном валу на газелевскую.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) doktor-66, по ходу дела у тебя не родная кпп стоит.. от волги. либо датчик скорости не с тем импулсом... короч меняй датчик.. если не поможет то снимать кпп и разбирать для замены приводной шестерни спидометра на вторичном валу на газелевскую..Сань, волговская занижает показания... Датчик родной 6-ти импульсный. 10-ти импульсные ставили на старые волговские коробки, и фишка другая у него...Автору нужно передаточное число редуктора посчитать. Изменено 28 августа, 2011 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 августа, 2011 Километраж не показывает.А вот какой датчик ставить 6 или 8 тоже не знаю. Где можно узнать?А чего то подумалось... а сам спидометр исправен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 28 августа, 2011 Тогда наверное придется где-то найти рабочую приборку, и проверить показания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 августа, 2011 Тогда наверное придется где-то найти рабочую приборку, и проверить показания.А у старого хозяина не спросить? Может меняно что в этой цепочке... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 28 августа, 2011 Хозяин ни чего не знает (спрашивал). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dobroe taksi 22 Опубликовано 28 августа, 2011 Тогда считать зубья на мосту. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 28 августа, 2011 Тогда подскажите как? И дальнейшие действия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 28 августа, 2011 (изменено) Тогда подскажите как? И дальнейшие действия?Вывешиваешь колесо, смотришь сколько оборотов делает хвостовик редуктора(лучше метки сделать) за один оборот колеса и делишь на два.По идее у тебя должен стоять редуктор с ГП 4.55 , если получится больше, 5.25, то редуктор меняный, нужно будет в коробке менять привод спидометра. Изменено 28 августа, 2011 пользователем sharky5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
igor821007 1 Опубликовано 29 августа, 2011 есть 6 и 10 импульсные датчики Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 29 августа, 2011 Спасибо!!! В выходные посчитаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 29 августа, 2011 Спасибо!!! В выходные посчитаю.На привалочной плоскости коробки, сбоку выбита маркировка (выбита, а не литье), 3302-газель, 2217-соболь, соответственно и привод спидометра под свой редуктор, посчитаешь число ГП и все станет ясно... по датчикам не помню но разъемы разные, у одного плоский, у другого круглый (сам посмотришь в инете или в магазине) ну и если все срастается, то смотреть сам спидометр (можно и наоборот если есть запасной) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 29 августа, 2011 На привалочной плоскости коробки, сбоку выбита маркировка (выбита, а не литье), 3302-газель, 2217-соболь, соответственно и привод спидометра под свой редуктор, посчитаешь число ГП и все станет ясно... по датчикам не помню но разъемы разные, у одного плоский, у другого круглый (сам посмотришь в инете или в магазине) ну и если все срастается, то смотреть сам спидометр (можно и наоборот если есть запасной)Корпуса КПП все для5-ступок одинаковые.Что для волги ,что для газели и соболя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 30 августа, 2011 Корпуса КПП все для5-ступок одинаковые.Что для волги ,что для газели и соболяДа корпуса одинаковые... но бирки с указанием редуктора на кулисе наверняка уже нету... поэтому смотрим на ребро привалочной плоскости, там выбита модификация коробки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 30 августа, 2011 У тебя неисправность панели или датчик не тот а редуктор врядли тебе поставили вместо 4.55 на 8примерно как утверждают многие тут ведь только в этом случае будет вместо 80 км показывать 140Редуктор 5.25 будет на твоей машине показывать на 10 км больше скорость чем есть на самом делеесли панель не работает значит пытались не умело перемотать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 30 августа, 2011 95% кердык спидометру, его скорее всего или неправильно сматывали или разбирали со съёмом стрелки а потом неправильно собрали. у меня на москвиче так было тоже снимал стрелку а потом ездил к гайцам и просил на определенных оборотах двигателя скорость засеч по радару и калибровал спидометр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 30 августа, 2011 Вывешиваешь колесо, смотришь сколько оборотов делает хвостовик редуктора(лучше метки сделать) за один оборот колеса и делишь на два.По идее у тебя должен стоять редуктор с ГП 4.55 , если получится больше, 5.25, то редуктор меняный, нужно будет в коробке менять привод спидометра.Сегодня проверил, и вот, что получается: при 1 полном круге колеса хвостовик повернулся на 2,6 оборота. Теперь это число надо делить на 2? Что получится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 30 августа, 2011 Сегодня проверил, и вот, что получается: при 1 полном круге колеса хвостовик повернулся на 2,6 оборота. Теперь это число надо делить на 2? Что получится?Ответил в л\с, прошу прошу прощения, умножить надо. Получается, что у тебя грузовая пара, коробку смотрел? что написано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 30 августа, 2011 До коробки не долез сегодня. Завтра все гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doktor-66 3 Опубликовано 31 августа, 2011 95% кердык спидометру, его скорее всего или неправильно сматывали или разбирали со съёмом стрелки а потом неправильно собрали. у меня на москвиче так было тоже снимал стрелку а потом ездил к гайцам и просил на определенных оборотах двигателя скорость засеч по радару и калибровал спидометр.Со стрелкой вроде нормально, если ее переставить ниже, то стрелка проворачивается еще ниже 0, а ограничитель максимальной скорости срабатывает на 180, и дальше не поворачивается.Коробка стоит по всей видимости Волговская, имеет цифры 1701015-31029.Провернул колесо, посчитал редуктор, получилось 5 с лишним, значит грузовой. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
