rusgg 4 006 Опубликовано 5 июля, 2019 Если генератор снаружи чистый,то внутри может быть не очень. Коробка предохранителей тоже может пропускать ток на массу. Если серьезного вмешательства не было то почти все идет через предохранители Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) Не о том. Ток может пропускать немного и сам размыкатель массы, нагар от большого тока.Но если он правду пишет, что при снятой клемме показывает напряжение на второй клемме и корпусе, то приборы ни при чем, особенно если закоротить (конечно при скинутой клемме -12в) на несколько секунд вывод АКБ + 12В со снятой клеммой (с корпусом). Кондёры разрядятся. А остаточная индуктивность это миф, она есть, но живет микросекунды. На всякий случай сними АКБ с машины, осмотри низ, нет ли намоканий, сульфата, вымой весь АКБ с ног до головы с содой и просуши, так же гнездо протри и просуши.Если есть намокания и налет сульфата сверху, то это от папров, бултыхания, если пошло вниз, то утечка по сульфату может быть до 3-4В. Если же сверху сухо и чисто, а снизу мокнет, то.. Изменено 5 июля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) Рвать цепи по одной в точке 2 есть смысл только для поиска утечки по цепям. При снятой клемме -12в с АКБ, напряжения, тем более тока между выводом +12в и корпусом не может быть даже теоретически, никакие загрязнения приборов нагрузки или цепи этого дать не могут. Остается только сам АКБ, корпус. Либо ты не договариваешь что- то... Изменено 5 июля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 На всякий случай сними АКБ с машины, осмотри низ, нет ли намоканий, сульфата, вымой весь АКБ с ног до головы с содой и просуши, так же гнездо протри и просуши.Ты думаешь у меня по другому? Всё всегда с содой потом антикоррозийной штукой с баллончика .При снятой клемме -12в с АКБ, напряжения, тем более тока между выводом +12в и корпусом не может быть даже теоретически, никакие загрязнения приборов нагрузки или цепи этого дать не могут. Остается только сам АКБ, корпус. Либо ты не договариваешь что- то...Ладно сниму видео. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 Сегодня вытащил все предохранители и не вставлял их ,результат тот же 0.6А отсоединил круглые штекера ,оба ,результат тот же.открутил провод с силовых предохранителе ,все ок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) Отсоединил всё что прикручено к клеомам акб,с сигналка вытаскивал предохранители ,вообще отсоединял её блок управления,снял полностью мафон ,по бегал с бубном вокруг газели ,ничего не помогает и спецов электриков нет .( Изменено 5 июля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 5 июля, 2019 Отсоединил всё что прикручено к клеомам акб,с сигналка вытаскивал предохранители ,вообще отсоединял её блок управления,снял полностью мафон ,по бегал с бубном вокруг газели ,ничего не помогает и спецов электриков нет .(Во первых,провод акб с геной должен быть на одной планке без предохранителей,а у тебя гена весит на преде 30А к акб.Это уменьшает зарядку и создает сопротивление.А вот по поводу утечки,посоветовать тебе не чего.Пользуйся массой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 июля, 2019 Во первых,провод акб с геной должен быть на одной планке без предохранителей,странно...собирал проводку на базе тойотовской,так там через пред так же гена сидит.стартер и тот через пред на 140 ампер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 447 Опубликовано 5 июля, 2019 странно...собирал проводку на базе тойотовской,так там через пред так же гена сидит.стартер и тот через пред на 140 ампер.То же странным показалось.Завтра гляну,если не забуду.Почему гена с АКБ должен соединяться без предохранителя? Лёха24,а ты утечку проверяешь через какое то время,когда все успокоится или сразу,после разрыва плюсовой цепи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 5 июля, 2019 Предохранитель не бывает идеальный,любой дает снижение напряжения На аккумулятор отдельный надо предохранитель,чтобы фары не снижали напряжение 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 5 июля, 2019 Почему гена с АКБ должен соединяться без предохранителя?он с ним быть обязан.иногда случае некоторых неисправностей много вольт вольт и ампер пролетает там.бывает вожу в ремонт гены с иномарок,там и насмотрелся "ужастей".пару раз видел взорвавшиеся акумы.а сгоревшую по этому поводу электронику частенько вижу.ну а с учётом "передовой" проводки и её "качества" на машинах газь.он там жизненно необходим. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) Лёха24,а ты утечку проверяешь через какое то время,когда все успокоится или сразу,после разрыва плюсовой цепиЯсен перец ,что когда всё устаканится.я минусовую цепь разрываю и плюсовую тоже пробовал . Изменено 5 июля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 Во первых,провод акб с геной должен быть на одной планке без предохранителей,а у тебя гена весит на преде 30А к акбДа это по моему с завода так .раньше там проволка в место преда стояла ,я заменил весь блок ,зарядка лучше стала и на 1 вольт напруга увеличилась ,судя по показаниям приборки . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) Да это по моему с завода так .раньше там проволка в место преда стояла ,я заменил весь блок ,зарядка лучше стала и на 1 вольт напруга увеличилась ,судя по показаниям приборки .У меня именно так и стояло с завода,акб с геной на одной планке без предов,но я эту колодку из двух предов поменял на колодку из 4 предов.(Славка утюг подарил)не смог не воспользоваться,а теперь у меня там все в машине несущее.Электро вентилятор,электро масса,куча дополнительных реле собственной установки.Мне уже колодки с 4 предами не хватает,в чем плюс,я не врезаюсь в энерго несущую проводку авто,она у меня на каждые мои допы берутся от туда,а вот управление всеми реле,у меня с замка и от ключа. Изменено 5 июля, 2019 пользователем Toyota007 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 5 июля, 2019 (изменено) А как такое может быть ,я отсоединил оба круглых штекер по которым проводка заходит в кабину и все ровно ток утечки 0.6 ? Изменено 5 июля, 2019 пользователем Лёха24 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 006 Опубликовано 6 июля, 2019 Генератор отключи 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kolek56 0 Опубликовано 6 июля, 2019 В порядке бреда, это ты в другой теме про бортовой компъютер пишешь? Может в нём батарейка своя есть, попробуй его отключить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 891 Опубликовано 6 июля, 2019 Лёха24, Последний вариант,в гене в диодном мосту какой то диод уже начал шить на массу.Причем хорошо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 7 июля, 2019 Сегодня в городе попробую электрика найти который взялся бы за газель.? Может в нём батарейка своя есть, попробуй его отключить. Утечка была с того момента как я её купил и все мои новшества на утечку никак не повлияли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 078 Опубликовано 7 июля, 2019 Газели нет совершенства, твори выдумывай пробуй.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 7 июля, 2019 Лёха24, Последний вариант,в гене в диодном мосту какой то диод уже начал шить на массуДа я и провод от силовых предохранителей отсоединял ,который идёт на гену. Газели нет совершенства, твори выдумывай пробуй..Да сейчас каждый день езжу ,утечка не критична АКБ успевает заряжается.Пока некогда этим заниматься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 8 июля, 2019 Блин. Он же пишет что сдергивает клемму с вывода +12в АКБ, причем тогда все приборы, в тч преды и гена? Получается утечка чз корпус...Насчет предов- с завода между вводом с гены на блок предов и остальными шинами блока сразу стоит пред. У меня это 90А, аналогично максимальному току гены. Я поставил 120А, тк гена теперь 140а, заодно падение напряжения на самом преде уменьшится. На предыдущем было 0,3В, немного грелся.30А, что у тебя стоит, это ни о чем, удивительно, как он до сих пор не сгорел. при больших нагрузках в сети токи от гены идут не слабые, он бедолага пыжится, пытаясь держать 14в... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха24 216 Опубликовано 8 июля, 2019 30А, что у тебя стоит, это ни о чем, удивительно, как он до сих пор не сгорел. при больших нагрузках в сети токи от гены идут не слабые, он бедолага пыжится, пытаясь держать 14в...У меня на приборке кажет 13, v с копейками.никогда 14 не показывал.Это заводские преды,всё выдерживает если не замыкать.Мне один крутой электрик сказал,что ток может переходить через корпус АКБ,попробуй АКБ изолировать от корпуса авто.Время будет попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 693 Опубликовано 8 июля, 2019 (изменено) Я про корпус и говорю. У меня было такое на классике. Видимо сеть мелких трещинок, не течет, но потеет, и на кузове было 1,5в с плюсовым выводом АКБ.30А только 30 с копейками и выдержит, а это совсем не много- 450-500вт. Фары Д+ Б, печки + зарядка. А если в это время АКБ подсевший после зимнего пуска, то с гены порядка 40-50А пойдет на блок предов влёгкую. Из них на зарядку только 30-40А в первые секунды.13В это очень плохо, особенно для кальциевого АКБ. Может поэтому у тебя пердохренитель 30А и не горит, тк разница между АКБ и геной всего 0,3- 0.5в, а должно быть 1,5В для успешной зарядки.Сколько на АКБ на ХХ и на 2000 об сразу после пуска, на холодном ДВС?Сколько на ХХ на АКБ и на 2000об на горячем ДВС?Сам АКБ сколько показывает чз 5-10 минут после остановки ДВС и не включенных приборах?Сколько Вольт на выводном болтике Гены и на его же массе?Сколько Вольт между выводным болтиком гены и плюсовой клеммой АКБ? Изменено 8 июля, 2019 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
seig 1 Опубликовано 12 сентября, 2019 Таже самая бородатая тема и также не знаю ответа. С электрикой я на - ТЫ. Генератор - исправен!!!! Снят разобран вызвонен почищен, заменены щетки с регулятором, на холостом ходу без нагрузки выдает - 14,5 В, отдельно провод снимаю и меряю на разных массах. Масса - в порядке, вынут канат вычищены контакты, все зачищено и вызвонено... Напряжение бортовой сети - 12,3 В.. где сопля не знаю. Ток утечки - 0,8 А. утекает по черному проводу идущему от коробки силовых предохранителей на замок зажигания. Все предохранители по очереди выдергивал и колодку с замка зажигания снимал (при выключенном зажигании) - помогает частично, ток утечки падает до 0,35 при удалении предохранителя № 11 в верхней колодке (системы управления двигателем). Что делать дальше - не знаю.. Помогите, кто ситуацию разрулил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
