Туляк
усиление пола кузова,установка подрамника и крепление 2х запасок
Туляк
если использовать столько швелеров сколько профиля у тебя , получится слишком тяжолая конструкция. хотя я при постройки фургона использовал именно швелер.(облегченнуй №12)и поперечные балки начиная от центра сделал на скос (ведь так всегда делалось основания кузава ) незняю почему сейчас при производстве фургонов от этого ушли. (наверное экономия средств и сил)
Мои знакомые как увидали когда я сделал себе подрамник и полы из финской фанеры 18мм,сказали ну наверное по 5тонн будеш тоскать!!!Я думаю если по уму распределять груз по кузову то будет всё отлично!!!А там время покажет!!!
SA.DIESEL
все верно по уму распологать груз.(вот это и не всегда получается). в твоем случае к стати вполне можно добавить раскосины,не намного утежелиш конструкцию ,зато надежности заметно прибавится. потому как не только прогиб беда такой компоновки , но и появляющиеся трещины в районе соединения профиля со швелером.
gosha74
Мои знакомые как увидали когда я сделал себе подрамник и полы из финской фанеры 18мм,по моему подрамник из ФАНЕРЫ не делают!!!
Туляк
Я сделал подрамник из металла,а полы из фанеры!!!
rus7171
Подрамник там путёвый,Женёк молоццом ;)
sokolov_xxx
как ты груз не распределяй у кабины при таких нагрузках рама один х.. лопнет, много таких жадных до груза видел, для этих целей нужна другая машина!
Туляк
Причём тут жадность до груза???Весь смысл в том что бы много не возить и не ставить к кабине по возможности!!!А рама один х.й лопается, что с обычной рамой что с усиленной!!!Но с усиленной рамой это происходит реже,при условие не перегружать авто!!!
Спасибо Рустам!!! ;) ;) ;) .
sokolov_xxx
и я о том же, всё из-за перегруза! вот ты под кузовком раму усилил, а кузов заканчивается ничинается слабое место?
Изменено пользователем sokolov_xxx
Туляк
sokolov_xxx .Не совсем там и слабое место,на верхней полке лежит уголок,в раме от начала крепления кранштэйна задних рессор за подрамник проходит лист металла шириной 150-200мм и толщиной 5мм ;) :rolleyes: .
sokolov_xxx
ай эм сори, на фотах что-то не рассмотрел.
SA.DIESEL
никто и не говорит что плохо очень даже хорошо и граматно сделано. я лично усмотрел один на мой взгляд существенный недостаток в этой конструкции, и решил поделится своим опытом. Настоятельно советую прислушатся и сделать сразу. ведь всеравно придется делать . потаму как кузов несет нетолько нагрузку от положенного в него груза, но и также должен справится с поперечным раскачиванием. вот и посмотри (теоритически.) если кузов качать из стороны в сторону.как будут распологатся нагрузки.(швелера прикручены к ланжеронам рамы жестко ,там кочатся не будет,эначить будет прогибатся в месте
соединения деталей.)посмотри повнимательнее на выложенное (маленькое фото)где приварен усилитель и ты заметиш на профиле в штатной конструкции начиняющуюся трещину. и дело не в том кто скольго грузит. это произойдет и у тебя , хотя может и ни скоро.
Изменено пользователем SA.DIESEL
aleks2
ну вот и я подошел в плотную-подваривать без полезно. согласен профиль и подрамник сварка плюс раскачка получается что профиль будет отрывать от подрамника-и что делать?какие решения?
SA.DIESEL
все зависит от таго какая у тебя конструкция. (выложи фото ). подумаем в месте.
aleks2
металла база где продают гнутые швеллера отдыхает до 10. сейчас пробую всетаки как нибуть отремонтировать.сейчас задача профиль 40-40 между подрамником и полом просунуть
aleks2
газель фермер борт 5,5 если вместо гнутого швел на подрамник поставлю обычный прока швеллер -чем хуже будет?
SA.DIESEL
да в том то и загоздка что засунуть профиль (целный) довольно трудно так как диформация уже произошла. можно попробовать поддомкратить за кузов с двух сторон в том месте где нужно вставить профиль но сомневаюсь что хватит веса чтобы выровняять провис. поставь просто распорки (желательно с низу швелера до края кузова)
Туляк
О бычный швеллер проката весит больше чем швеллер гнутый,потаму что у гнутова швеллера все плоскости одинаковой толщиной,а у прокатнова они разные,сталобыть прокатный весит больше!!!К примеру мой гнутый швеллер 160х70х5мм длинной 4.5 метра весит 47кг.Ради интереса позвони на металло базу и узнай сколько весит прокатной швеллер длиной 5.5 метров!!!К стати я свой швеллер брал у частников по объявам,позвони по объявам по газете может и найдёш гнутый швеллер!!!
aleks2
оказывается швеллер прока 2ух видо 1-у стороны под углом и 2-п стороны ровные . по калькулятору посчитал п-весит 115кг 11-метров. по физическим свойствам интересно разница какая слышал что гнутый пружинит,а прокат меняет форму
Туляк
По поводу 2х видов швеллеров ты меня удивил :blink: я думаю что гнутый швеллер при его стяжке вместе с рамой не должен играть!!!Да и как он может играть???
aleks2
ну в смысле рама ведь играет изгибается . раз меня перегрузили вместо 2т-3,5 загрузили машина аж прогнулась думал все -раму менять,а выгрузили выравнилась)))слава богу.
Туляк
Да рама конечно играет, НО с подрамником она почти не израет!!!
aleks2
думаешь не выделыватся ипоставить обычный швеллер на 12?
Витал
А летом провел процедуру с нуля.Тоже подставлял, подваривл, косынки делах, все бесполезно. В итоге полностью разобрал кузов( пол) выкинул все г-образные гнутые профили и сделал все заново. Швелер по раме, боюсь соврать вроде 24, а остальное профилем 80*60 и 80*40, все посадил с запилами и приварил косынками 15*15, в задней части сделал поперечены через 30 см в передней ( после моста) через 50 см. Пол настелил половой доской на 35 и мебельными болтами стянул. Все удовольствие обошлось примерно в 12 000 рублей и 3 дня работы в двоем. Машина до этого пустая весила 2960 кг, после полегчала на 100 кг.
Туляк
Я лично сужу из того что имею,а именно швеллер 160х70х5мм!!!В полне возможно что 12 швеллер может играть,чем меньше швеллер тем ему легче прогнуться и играть!!!
Туляк
Ты сам себе протеворечеш,как может твоя конструкция с швеллером 24 и профилями 80х60 и 80х40 может весить меньше чем старая конструкция.Выложи фото как ты всё сделал!!! Мне кажется ты ошибаешся на счёт швеллера 24!!!
