gazelle-biznes
Проблема с сцеплением на Газели-Бизнес
Да легли нормально. только когда снимал вилку из выжимного тормазуха капала.
Это как она могла туда попасть??? :blink:
серега 52
может кто и подскажет
вилку вытаскивай и попробуй без нее,и диск верх ногами не перепутали случаем?
4ikuwka
Здраствуйте вот такая вот у меня проблема. Педаль сцепление тугая переключается туго.при этом нету тяги на 1 и 2 передаче на 3 4 и 5 более менее но все равно очень тупо едет. при этом при переключении на пониженную обороты берет тупо, короче разорбрал сцепление все норм обратно собрал помазал выжимной и втулку первичного вала проблема исчезла на неделю потом обартно также тупит. кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь плз. машина новая Газель Бизнес пробег 50000
серега 52
Диск не меняли
t282ak
 Надел на направляющую выжимного толстый поролон и намочил трансмиссионкой.Выжим стал как на новой.Коробку снимать не надо,делается дыра в поролоне,разрезается,надевается и фиксируется пластиковым хомутом.
соболевич
после ночной стоянки педаль сцепления как бы провисает при поднятии вручную все нормализуется такая ситуация на трех авто в чем собака зарыта?
евген чита
Всем привет! Проблема появилась призамене карзины и диска сакс , появился шум, после нажатия на педаль сцепления шум исчезает, повторная замена выжемного ничего недала. Подскажите как устронить?
Василий 299
Прокладку поменяйте между рулем и сидением , пользуюсь саксовским сцеплением , пробег на нем около 100000 и никаких проблем , даже диск живой , не говоря уже о выжимном , таскаю в среднем 1,5 - 2 т
t-r-a-k-t-a-r
Чувак, а чо так дерзко,автор же не пишет,сколько ОН проехал на родном,может 200т.,он пишет,что проблема возникла при замене.Да и 100т.км.межгорода,ни в какое сравнение не идут со100т.км.  маршрутки.
Леха306 52
Вообще то это КПП шумит! И выжимной не при чем!
Nik26
тож так думаю),да и Юрка(спец один,который мне машинку делат) говорит-кпп...перебрать ее,грит,нормально надо
странNik
как устронить?
перебрать КПП.Выжимной поёт при нажатии,потище при отпущенной педали.
Срочно менять выжимной,он явно заклинил.Или на этой грани...
yan_ybius
Всем привет, такая ситуация: при попытке тронуться на повышенных оборотах двигателя (быстро проехать перекресток и тд) в момент, когда педаль сцепления отпущена почти полностью, начал появляться слабый жужжащий звук с легкой вибрацией на педаль. В чем может быть проблема? Пробег 12000.
Jaros
Как ты успел это определить при быстром проезде?
сск
у меня такая проблема на бизнесе , при трогании с места издается жужжание толи в коробке толи сцепление , жужжит когда отпускаю педаль сцепления  тоесть при трогании с места ,выжал педаль или отпустил полностью  визг пропадает при включенной первой  передаче
иногда бывает и на второй
Леха306 52
Диск сцепления стерся до клепок!
Игорь 79
Всем привет.Парни подскажите где копать,такая проблема,пропадает сцепление при двежение по трассе,проедишь киллометров 5,и приходится накачивать,хватает опять до следуещего переключения.Заменил  главный и рабочий по два раза,и еще поменял трубку,все равно завоздушивает.пробег на машине 47000км.газель бизнес. в сервисах никто не знает о проблемме,говорят ты первый с такой проблеммой,похожая ситуация на мерсе спринтере,сузуки витаре,и на лачети,но все пишут одно и тоже друг другу,надо поменять это и то,я уже поменял все по несколько раз,но проблемма решается на один день или 500 км.Подскажите если кто что знает.SOS.
Попробуй поставить маленькую пружинку на кончик вилки,только пружинка должна стоять так,что бы постоянно поджимала выжимной к корзине.Отталкивая вилку от рабочего цилиндра.
Egorka
проехал 20тыс. сцепление тугое,при трогании тресется, поменял все на сакс вплоть до маховика оказался кривой с завода, корзина тоже кривая, теперь все гуд
Изменено пользователем Egorka
Вот выжимной со временем и отталкивает.Пружинка бы это не давала бы.
Lakostra
Во всех рабочих цилиндрах которые устанавливаются с лепестковыми корзинами внутри стоят пружины достаточно упругие для поджатия выжимного к лепесткам корзины сцепления,и пружинки не какой ставить не надо.
Gazecus59
стал подыскивать вакумник пизнесовский на свою,нашел отдельно главный бош :blink: 3 рубля!!!!комплект 5...
Может сцепление на "Бизнесе" пробуксовывать до вони в кабине при движении на 4 или 5 передачах ?
