eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 Пользовался поиском, перерыл весь форум (по своей возможности) но не нашёл ничего... есть на вашем форуме раздел по ремонту двигателей ГАЗ 3307 в простонародье Газон:) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 Пользовался поиском, перерыл весь форум (по своей возможности) но не нашёл ничего... есть на вашем форуме раздел по ремонту двигателей ГАЗ 3307 в простонародье Газон:)темы такой нет.но мне она тоже опиписечно нужна.тем более про валдай тема есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 879 Опубликовано 5 ноября, 2011 Пользовался поиском, перерыл весь форум (по своей возможности) но не нашёл ничего... есть на вашем форуме раздел по ремонту двигателей ГАЗ 3307 в простонародье Газон:) Ну вот теперь и есть такая тема! :P Что тебя интересует? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 428 Опубликовано 5 ноября, 2011 eska, Раздела по газону пока нет, возможно в ближайшем будущем появится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 AHдрей, я просто около 5 лет работаю мотористом (ГАЗ 3307, волги, 402, 405, 406 и тд) Думал если есть такой форум, начать активно помогать чем смогу) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 Ну вот теперь и есть такая тема! :P Что тебя интересует?меня сейчас интересует следующее.у меня проблема с подсосом картерных газов из под паука в цилиндр.поставил дилерские прокладки.не помогло.согласно наставлению по ремонту газ-66 от 86 года переднюю и заднюю прокладки надо ставить на клей "№88".про установку боковых прокладок там умалчивается.но у меня прокладку выдавливает и она не уплотняет соединение флянцев паука и головки.цилндры не работают,картерных газов нет.что делать и как с этим бороться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, Просто промазывайте стыки прокладок герметиком, заднюю прокладку нужно подклеивать, что бы она не слезла во время установки впускного коллектора (паука) P.s. Прокладки паука последний год, делают просто ужасно, был клиент, которому за месяц я поменял аж 3 раза, прокладка превращалась в кашу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 879 Опубликовано 5 ноября, 2011 меня сейчас интересует следующее.у меня проблема с подсосом картерных газов из под паука в цилиндр.поставил дилерские прокладки.не помогло.согласно наставлению по ремонту газ-66 от 86 года переднюю и заднюю прокладки надо ставить на клей "№88".про установку боковых прокладок там умалчивается.но у меня прокладку выдавливает и она не уплотняет соединение флянцев паука и головки.цилндры не работают,картерных газов нет.что делать и как с этим бороться?Надо искать нормальные прокладки. Другого варианта нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 Надо искать нормальные прокладки. Другого варианта нет.ты хороший человек.и,наверное,искренне хочешь помочь.но толку от твоих советов-ноль.я уже три комплекта сменил.сначала просто прокладки.птом фирму,сейчас 2008 года выпуска с клеем 88.сдается не в прокладках дело... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, добавлю, при выборе прокладки паука, посмотрите что бы они не были глянцевые (блескучие) резина должны быть матовой и жёсткой! Личный опыт! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, добавлю, при выборе прокладки паука, посмотрите что бы они не были глянцевые (блескучие) резина должны быть матовой и жёсткой! Личный опыт!спасибо.а приклеивать боковые прокладки нужно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, естественно нет, они отлично садятся на шпильки и при установке паука, они не куда не съедут! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, естественно нет, они отлично садятся на шпильки и при установке паука, они не куда не съедут!так с ними и засада!они уползают из под паука! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, как они могут съехать, если они садятся на шпильки, их может просто выдавить?P.s. А может мы с вами разговариваем о разных двигателях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, как они могут съехать, если они садятся на шпильки, их может просто выдавить?P.s. А может мы с вами разговариваем о разных двигателях?змз-511/513.вот именно ,что с окон 6 и 7 цилиндров выдавливает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 879 Опубликовано 5 ноября, 2011 так с ними и засада!они уползают из под паука!Их не надо тянуть как ГБЦ... :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 Их не надо тянуть как ГБЦ... :Pоколо 3,5 кг/м.г-образным ключом 10х13 усилием одной руки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, да, действительно, можно переборщить с затяжкой (на всякий случай) впускной коллектор тянется накедным ключём! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, да, действительно, можно переборщить с затяжкой (на всякий случай) впускной коллектор тянется накедным ключём!в курсах!так клеить то надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 5 ноября, 2011 александр1975, нет, клеиться только задняя часть и то, по желанию, подклеивается только для того, что бы не съехала, остальные прокладки подклеивать не нужно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 6 ноября, 2011 Раз нету ветки форума посвящённой двигателям ГАЗ 3307 (53), то пишите сюда, будем вместе помогать друг-другу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 323 Опубликовано 6 ноября, 2011 александр1975, нет, клеиться только задняя часть и то, по желанию, подклеивается только для того, что бы не съехала, остальные прокладки подклеивать не нужно!а я приклеил.посмотрим ,что выйдет.замена прокладок у меня занимает уже ненапряжно 2 часа.хоть чему то научился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 6 ноября, 2011 александр1975, главное при снятия паука (впускного коллектора) всё проверить и убрать (шайбочки, гроверочки, гаечки) а-то они очень ловко проваливаются в окошки цилиндров через ГБЦ :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eska 1 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) Сегодня делал Кап. ремонта двигателя, хотел сделать фото отчёт, но качество подвело((Следующий раз буду фотографировать на хороший фотоаппарат и выложу (если конечно кому-то интересно) P.s. Среди нас есть люди разбирающиеся в этих двигателях? или подобным ему, типа ЗИЛ 130? Изменено 7 ноября, 2011 пользователем eska Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 879 Опубликовано 7 ноября, 2011 (изменено) P.s. Среди нас есть люди разбирающиеся в этих двигателях? или подобным ему, типа ЗИЛ 130?130 и 53 - "подобны" только тем что оба восмёрки V-образные. И ты об этом знаешь не хуже меня. Изменено 7 ноября, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
