kso_32 0 Опубликовано 15 марта, 2011 У кого есть чертеж оправки для опрессовки стаканов насос-форсунок скиньте или где новые продают подскажите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
black_61 1 Опубликовано 11 мая, 2011 вот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 11 мая, 2011 вотЗамечательный чертеж.. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 11 мая, 2011 У кого есть чертеж оправки для опрессовки стаканов насос-форсунок скиньте или где новые продают подскажите. смотри ссылку: https://s12.radikal.ru/i185/1105/b5/24d0322ef40c.jpg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
black_61 1 Опубликовано 12 мая, 2011 Замечательный чертеж.. :lol: )))))) ну бывает ))))) чёуж тут )))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 декабря, 2011 привет мудрые штаероводы! появилась какая то шняга коричневая в расширительном бачке,масло не убывает,тосол не прибывает-что за х..ня кто знает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 5 декабря, 2011 привет мудрые штаероводы! появилась какая то шняга коричневая в расширительном бачке,масло не убывает,тосол не прибывает-что за х..ня кто знает? Герметиком системы охлаждения не пользовался? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 5 декабря, 2011 Герметиком системы охлаждения не пользовался?ни чем не пользовался,я вот думаю теплообменник менял,может всё ещё старое говнецо отмывается или снова пипец теплообменнику но тогда белая эмульсия была,а сейчас как дрисня! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 декабря, 2011 ни чем не пользовался,я вот думаю теплообменник менял,может всё ещё старое говнецо отмывается или снова пипец теплообменнику но тогда белая эмульсия была,а сейчас как дрисня! Может герметик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) привет мудрые штаероводы! появилась какая то шняга коричневая в расширительном бачке,масло не убывает,тосол не прибывает-что за х..ня кто знает?береш большим шприцом жижу с верху бочка (что плавает на тосоле)и сливаеш в прозрачную емкость . немного ждеш и смотриш.на резульат.. так же можно вставить полоску поралона и таким способом очистить если это остатки (меняя по чаще) Изменено 6 декабря, 2011 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 декабря, 2011 (изменено) береш большим шприцом жижу с верху бочка (что плавает на тосоле)и сливаеш в прозрачную емкость . немного ждеш и смотриш.на резульат.. так же можно вставить полоску поралона и таким способом очистить если это остатки (меняя по чаще)антифриз должен отделиться от того с чем смешался? Изменено 6 декабря, 2011 пользователем колобок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 6 декабря, 2011 Может герметик?После ремонта надо было промыть систему. Если эта шняга только сверху плавает, то слей антифриз, залей чистой воды(дист.)и залей какую нибудь промывку(далее по инструкции). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 6 декабря, 2011 После ремонта надо было промыть систему. Если эта шняга только сверху плавает, то слей антифриз, залей чистой воды(дист.)и залей какую нибудь промывку(далее по инструкции).вообще то промывал четыре дня, правда проезжал километров по 50 , да и появилась эта шняга недели через две после ремонта, масло и тосол за это время недоливал т.к. везде уровень как и был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 7 декабря, 2011 антифриз должен отделиться от того с чем смешался?да антифриз отделится в любом случае. по уровню масла не поймеш. так как утечка скорее всего незначительная ,иначе пошло бы через верх расшитительного бочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 декабря, 2011 да антифриз отделится в любом случае. по уровню масла не поймеш. так как утечка скорее всего незначительная ,иначе пошло бы через верх расшитительного бочка.собрал шприцем из расширительного бачка кубиков 5-6 этой шняги,тосол то отделился,тока непонятно от чего,в шприце тосол 2 кубика и остальное коричневая жижа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 7 декабря, 2011 собрал шприцем из расширительного бачка кубиков 5-6 этой шняги,тосол то отделился,тока непонятно от чего,в шприце тосол 2 кубика и остальное коричневая жижаДаже за 4 раза все не вымоется. Пособираешь еще немного в бачке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 декабря, 2011 Даже за 4 раза все не вымоется. Пособираешь еще немного в бачкено ведь небыло этой шняги около двух недель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлТек 4 Опубликовано 7 декабря, 2011 но ведь небыло этой шняги около двух недельВозможно до этого термостат не срабатывал.Она там гуляла по малому кругу,а как пошла через радиатор,то и выгнала с него всю дрянь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 декабря, 2011 Возможно до этого термостат не срабатывал.Она там гуляла по малому кругу,а как пошла через радиатор,то и выгнала с него всю дрянь.возможно!!!!!!!! ведь он у меня более 75 и не грелся,а когда нагрел до 85 после этого и обнаружил эту шнягу! но всё равно надо проверить! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 7 декабря, 2011 собрал шприцем из расширительного бачка кубиков 5-6 этой шняги,тосол то отделился,тока непонятно от чего,в шприце тосол 2 кубика и остальное коричневая жижачто бы там не было если утечки нет то достаточно несколько раз собрать .если пополняется постоянно значить утечка..насчет жижи.попробуй сам смешать .масло с двс и топливо с тасолом и посмотри что у тебя. для чистоты эксперемента содержимое нужно нагреть до т. двс.и взбалтывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 167 Опубликовано 7 декабря, 2011 что бы там не было если утечки нет то достаточно несколько раз собрать .если пополняется постоянно значить утечка..насчет жижи.попробуй сам смешать .масло с двс и топливо с тасолом и посмотри что у тебя. для чистоты эксперемента содержимое нужно нагреть до т. двс.и взбалтывать.надо проэкспериментировать! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uta1955 0 Опубликовано 21 декабря, 2011 Здарова парни!!!А у меня вооще пипец какая история произошла с "солярой в тосоле".Первый хозяин моей волги(ботаник) съездил на наш ГАЗсервис на ТО (ремень,расходники, тосол и пр) и через день -два стала соляра в расширитель поступать... Он бегом обратно... а его давай напрягать, что мол ремонт серьезный и на бабки серъезные тянет( 50 рублей объявили).Он естественно обмяк весь и стал избавляться от такой дорогой машины. Ну я перекупил у него тачку по соседски за чисто символическую цену и стал изучать тему... ПРичем что удивительно,- уровень в бачке не растет, а соляра сверху плавает и граница между солярой и тосолом постоянно увеличивается(опускается). Сливал я эту соляру при помощи шприца в одну и ту-жу емкость и доливал в бачок тосол.И так на протяжении месяца (в день пробегал км 100-120). В итоге в общей сложности отслоилось около 3 литров соляры. Потом процесс остановился... Солярой в бачне и не пахнет... Сам пробежал уже около 50000км.Хотите верьте, хотите нет... Вот такие чудеса...Ваши версии Господа!!!Юрий. Здарова парни!!!А у меня вооще пипец какая история произошла с "солярой в тосоле".Первый хозяин моей волги(ботаник) съездил на наш ГАЗсервис на ТО (ремень,расходники, тосол и пр) и через день -два стала соляра в расширитель поступать... Он бегом обратно... а его давай напрягать, что мол ремонт серьезный и на бабки серъезные тянет( 50 рублей объявили).Он естественно обмяк весь и стал избавляться от такой дорогой машины. Ну я перекупил у него тачку по соседски за чисто символическую цену и стал изучать тему... ПРичем что удивительно,- уровень в бачке не растет, а соляра сверху плавает и граница между солярой и тосолом постоянно увеличивается(опускается). Сливал я эту соляру при помощи шприца в одну и ту-жу емкость и доливал в бачок тосол.И так на протяжении месяца (в день пробегал км 100-120). В итоге в общей сложности отслоилось около 3 литров соляры. Потом процесс остановился... Солярой в бачне и не пахнет... Сам пробежал уже около 50000км.Хотите верьте, хотите нет... Вот такие чудеса...Ваши версии Господа!!!Юрий. Здарова парни!!!А у меня вооще пипец какая история произошла с "солярой в тосоле".Первый хозяин моей волги(ботаник) съездил на наш ГАЗсервис на ТО (ремень,расходники, тосол и пр) и через день -два стала соляра в расширитель поступать... Он бегом обратно... а его давай напрягать, что мол ремонт серьезный и на бабки серъезные тянет( 50 рублей объявили).Он естественно обмяк весь и стал избавляться от такой дорогой машины. Ну я перекупил у него тачку по соседски за чисто символическую цену и стал изучать тему... ПРичем что удивительно,- уровень в бачке не растет, а соляра сверху плавает и граница между солярой и тосолом постоянно увеличивается(опускается). Сливал я эту соляру при помощи шприца в одну и ту-жу емкость и доливал в бачок тосол.И так на протяжении месяца (в день пробегал км 100-120). В итоге в общей сложности отслоилось около 3 литров соляры. Потом процесс остановился... Солярой в бачне и не пахнет... Сам пробежал уже около 50000км.Хотите верьте, хотите нет... Вот такие чудеса...Ваши версии Господа!!!Юрий. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) версисий несколько. 1упало давление в топ магистрали.. 2 уплотнительное кольцо стакана зазбухло и течь прекратилась. 3 герметично закрыто отверстие в расшерительном бочке к результате чего давление выровнялось и утечка незначительная. но будь уверен это все временно. опасно что может быть обратный процес. (тосол в дизтопливе) Изменено 22 декабря, 2011 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
uta1955 0 Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) Спасибо за совет!!! Версии вполне имеют право на существование. Колпаки ,резинки и шайбы уже приобрел. Коплю бабки на ремонт. Посоветуйте где понадежней отремонтироваться. Хочу колпаки Н/Ф погменять и промыть форсунки.А что скажете по поводу версии развода на ГАЗсервисе??? Бухнули в тосол 3 литра соляры??? И ждем когда клиент созреет... Изменено 22 декабря, 2011 пользователем uta1955 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 22 декабря, 2011 Спасибо за совет!!! Версии вполне имеют право на существование. Колпаки ,резинки и шайбы уже приобрел. Коплю бабки на ремонт. Посоветуйте где понадежней отремонтироваться. Хочу колпаки Н/Ф погменять и промыть форсунки.А что скажете по поводу версии развода на ГАЗсервисе??? Бухнули в тосол 3 литра соляры??? И ждем когда клиент созреет...большая редкость чтобы побежали все четыре разом. скорее всего одна. если утечка небольшая то можно обойтись совсем малой кровью тоесть конструкция и устройство позволяет прошить колпак в котором обнаружена (незначительная течь).кому интересно размеры прошивки уточню (чтоб не быть голословным ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
