Angel_NN
Бортовые компьютеры.
SA.DIESEL
у меня начинаетсю проблемы с джостиком, к примеру с кнопки "С" может включаться все что угодно, подергаеш джостик начинает вроде что нужно делать.
гдеб найти другой?
если при вкл бортовике держать нажатой F2 то бк перейдет в режим колибровки где можно настроить значение кнопок.
alexsus
Ну кто плотно попользовался брелком Эксперт? Как в эксплуатации, достаточно ли функционала? Bio там параметров не меньше, чем в диагностической программе? Что то по описанию там 12 измеряемых параметров, а в компе их поболее вроде. Заказал себе такой.
Изменено пользователем alexsus
bio-dizel
Всё тоже самое как в бк, только нет часов,настраиваемых окон,сообщений ,органайзера,стоимости топлива, в общем для диагностики и просмотра параметров онлайн всё есть. Я бы назвал его эксперт лайт.
Серега 69
у меня сегодня бортовик выдал "биус 12.01, нет программы"
что это за фигня?
bio-dizel
что это за фигня?
звякни или напиши родителям бк:http://expert-cdt.ru/index.php?productID=3   мож они чего подскажут
Серега 69
спасибо за совет, написал им
bk-expert
что это за фигня?
Это означает, что прошивка в БК стёрлась. Такое иногда бывает при попытке запуске двигателя с сильно разряженным аккумулятором. Многократное и быстрое включение и отключение стартера. Решение проблемы - нужно программировать БК.
Aleksey_voyaka
я купил.можно и к другим газам подцепить,если есть переходник.функционал:текущие параметры двигателя,калибровочные данные,расшифровка ошибок и сброс+ фонарик)могу сфоткать если надо
там и обновление на данный момент уже есть.щас вот народ на микасах 7 его пробует,смотрят что и как.пока нравится.
bio-dizel
Ещё зарядку акб показывает, только я не понял как оттуда выходить,
bk-expert
зарядка показывается в модуле "ТЕСТ ЭКСПЕРТ". Этот модуль сделан для проверки работоспособности брелка Эксперт после сборки. В нём проверяется исправность клавиатуры (поэтому нет выхода из модуля), исправность канала измерения напряжения, линий K-Line, L-Line. После нового года сделаем модуль измерения напряжения бортсети (вольтметр), будет показывать минимальное напряжение во время пуска двигателя, максимальное, и текущее. Если есть свои пожелания, пишите, рассмотрим.
alexsus
Получил сегодня брелок, вроде все работает. Минимальная напруга во время пуска вещь нужная. У меня вопрос такой возник - усреднения данных по рейке и цикловой подаче ни в каких бк предусмотрено не было. У меня цикловая и все показания рейки скачут от 0 до 100 как сумасшедшие только фактическое положение рейки в районе 300 - 310 более менее нормально. Рейка не калибрована или что-то с брелком? Или так и должно быть? Прошивку обновил на 1.0.2 если что. Машин прогрет, после поездки также. Ошибок не кажет никаких. Работает как обычно, холостые 840-860. На компе вроде плавненько все было год назад, по крайней мере не прыгала цикловая с 20 сразу на 97.
Спасибо, я долго в инете не был, уже купить успел :-)
зарядка показывается в модуле "ТЕСТ ЭКСПЕРТ". Если есть свои пожелания, пишите, рассмотрим.
Ну до кучи расход топлива сделайте тогда, понятно что рассчетный он, но приятно будет, как в компе.
alexsus
Сейчас подключил брелок просто в комп через лайн, включил тест пляшут цифры 15,4 и 86.9 это напряжение?
bk-expert
у вас в брелке стоит биос версии 1,02, а программа тест сделана для биоса 1,01, поэтому и показания врут. Программу тест переделаем под биос 1,02 сегодня завтра и выложим.
alexsus
А программа штаеровская может тоже под 1.01? Цифры по данным рейки скачут хаотично. К сожалению не проверил на первой прошивке. Можно как нибудь первую прошивку получить?
bk-expert
да, проблема в несовместимости биоса и модуля, биос в памяти 1,02, а модуль для диагностики сделан для биос 1,01, (числа с дробью плавают). В биосе 1,02, мы библиотеки оптимизировали, уменьшили размер и увеличили производительность. В ближайшие дни обновим модуль под биос 1,02  и выложим на сайт.
alexsus
ОК а то я уже напугался и машину перетряхивать собрался. Буду ждать, надеюсь не задержится надолго.
Ок сейчас попробую!
Спасибо большое. Было бы неплохо, если бы об обновлениях сообщалось на вашем сайте, не все читают эту тему.
Поддерживаю, а то пришлось сюда заглянуть подумал, что старая версия лежит.
А обд2 от старой версии подходит? И еще вопрос, осциллограф как будет реализован?
alexsus
У меня сегодня брелок выдал "expert-v1_02.sys" файл не найден. Подкинул ему опять прошивку в корень папки - все равно пишет. Как флешка работает, в лайн не реагирует никак, только надпись. Думаю ничего страшного, но пока не знаю где этот файл. Что мне сделать?
alexsus
Файл прислали все работает, я удалил нечаянно с брелка когда удалял старые версии программ. На будущее кто пользуется брелком, не удаляйте этот файл или сделайте копию. Без него брелок не работает.
Тракторист
Да ситуация,у меня стоит БК  Эксперт В 12,пару месяцев назад,он "погас" все думал кырдык пять лет и в топку,полез в сеть искать (все равно кнопки на пульте глючат со времен установки) а   нету ...ток в ближнем зарубежье,аналог  Скат EXPERT по 100уев  и тот под новую торпеду ,от безисходности  полез с тестером,повезло массовый провод перетерся...а че делать если накроется ? без него как без носков вроде и можно ,но как то совсем не уютно)))...
купи брелок.цена смешная,но для диагностики очень даже ничего,показания практически один в один со сканерами
https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/49911-prodam-diagnosticheskii-brelok-ekspert/
bio-dizel
У них на сайте всё есть для скачивания.
alexsus
Нет - это системный для биоса его там нет. Биос скачивал пытался обновить, не грузился этот файл просил. Мне по электронке его Сергей прислал. Я весь их сайт перерыл в поиске. Сейчас может выложат, не тайна поди :) Изменено пользователем alexsus
Oleshka1988
На диагностическом брелке количество моточасов показывает?
max71
да
