Angel_NN
Бортовые компьютеры.
bk-expert
Понятно, ну так и думал...Придётся резистор или диод подобрать для падения в цепи на эту "погрешность".
в цепи измерения напряжения в БК стоит делитель из резисторов с погрешностью 5%. Думаю вся причина в этом. Попробую добавить в программу возможность корректировать измеренное напряжение.
PracticGAZ
И не плохо бы добавить задержку опроса напруги хотя бы секунды 3 а то циферки скачут на десятую часто... такая точность думаю не требуется и цифры мелькать не будут)
evgen270883
Вот это дело!
evgen270883
Ну скакать все равно будет, правда период поменяется...
bk-expert
на сайте (страница http://expert-cdt.ru/index.php?categoryID=27 ) выложил обновление программы для штаера, файл БК ШТАЕР-V3. Добавлена возможность корректировать измеренное напряжение, расход топлива. Добавлено предупреждение при перегреве двигателя, превышении скорости, выходе напряжения из допустимого диапазона. Нужно будет также обновить биос, версия 2,03., лежит там же.
PracticGAZ
Что с моей проблемой периодического выскакивания оборотов вместо температуры?
bk-expert
тоже вроде как устранили, надо проверять на машине
muse
Что то я на скоряк не понял как бк подключается к компу...юсб вроде не лезет
bk-expert
БК подключается к компьютеру при помощи кабеля "USB A/miniUSB B 5-pin". На плате БК есть для этого свой разъём.
muse
протупил...простите...в сумерках не разглядел. если не трудно...поясните с расходом топлива и счетчиками в параметрах бк?  сегодня залил прошивку...не совсем просто пошло. работает...хотя меня и раньше все устраивало. не понятно только вот это.
evgen270883
Ну что, обновил и себе и файл БК и биос (болел долго, было не до этого). Сергей, как и обещал, сделал возможность корректировки показаний вольтметра (поправочный коэффициент поставил 0,98, т.е. уменьшение, т.к. завышал) и расхода топлива (пока не пригодилось), так же появились сигнализаторы достижения скорости (2 порога) и температуры ож (2 порога) и, что очень понравилось, один режим окна БК с тремя показателями одновременно(в верхней строчке расход мгновенный с точностью до десятых - оно и к лучшему-меньше мелькает, внизу температура/напряжение) и компактно, и в дороге больше переключать не нужно - все важные показатели на одном экране. Интересна индикация достижения температур, напряжения и скорости, как в деле работает, ещё не проверял, поставил на 75км/в и 100, температуру одно значение на 95, напряжение не ставил пока.
Изменено пользователем evgen270883
muse
Ничего почти не понял. Я поставил заставку с тремя пораметрами...согласен удобно. А что за пороги...пояснил если желаешь конкретнее...для чайников
evgen270883
В настройках есть корректировка напряжения, установка сигнализации о достижении температуры, скорости и напряжения. Что не понятно?)
muse
Мне например все. Что такое корректор топлива 1.00... И так далее.что такое порог температуры один и порог два...с каких херов я это должен это знать...в инструкции нечего детального нет. Зачем например три графы суточного пробега...одной что ли мало? Ну и так далее
evgen270883
По температуре надо поэкспериментировать. Корректор топлива, так же как и напряжения - это как множитель (у меня напряжение показывало 14.9, а по факту 14,6 то есть примерно в 0,98 раз меньше, вот ставлю коэффициент 0,98). Три графы суточного- мне так вообще ни одна не нужна, кому-то пригодятся...
Инструкции подробной, конечно, не хватает: тут расчет на уже владельцев очень "дружелюбной" нашей техники. Хотя многое появилось только с новой исправленной прошивкой. Спасибо и на этом создателю. Обещает-делает. Чаще бывает по-другому... Ну а если вопросы есть, пишите на почту поддержки, как я и не только. Нам отвечали, зря времени не тянули...
PracticGAZ
А, понял. Сегодня залью в БК на неделе проверю, пока на ремонте ездить не получается))))
bk-expert
попробую объяснить что такое "корректор топлива 1.00" и другое.
Бортовой компьютер рассчитывает все параметры на основе данных, полученных от блока управления, датчика скорости или сам меряет, например напряжение бортсети. Эти расчётные или измеренные параметры могут отличаться от реальных значений. Например БК измерил напряжение бортсети 14,0 вольта, а по факту это напряжение составляет 14,3. Получается ошибка в 0,3 вольта. Чтобы компенсировать эту ошибку были добавлены коэффициенты коррекции. БК измеряет напряжение, умножает измеренное напряжение на этот коэффициент и затем выводит на экран. Чтобы получить из 14,0 значение 14,3 нужно умножить 14,0 на 1,02 (приблизительно), то есть коэфф. в настройках нужно изменить с 1,00 на 1,02. То же самое и по расходу топлива.
По поводу суточных счётчиков. Во первых что это такое? Это аналог суточного счетчика пробега в комбинации приборов. Только суточный счётчик показывает только пробег, а БК - набор параметров (время работы, пробег, средняя скорость, средний расход и т.д). Почему их три? - для удобства. Первый можно вообще не сбрасывать и использовать как общий, вторым измерять пробег за неделю, третьим за поездку. Или например вы поехали за хлебом и для замера использовали счётчик №2. Около магазина вы остановили счётчик №2 и запустили счётчик №3 и вернулись домой другим маршрутом. приехав домой вы можете сравнить эти два маршрута по пробегу, по затраченному времени, стоимости и т.д. Поэтому для удобства на одном экране выводятся значения сразу всех трёх счётчиков.
bk-expert
по поводу порогов температуры и скорости. Порог - это значение , при превышении которого БК будет издавать звуковые сигналы. Если например выставить порог температуры 100 градусов, то при перегреве двигателя БК будет пищать и на экране отобразится текущая температура. Тоже самое и по скорости. Почему их два? для удобства. Например температура - первый порог можно установить на 20 градусов - типа вы завели холодную машину и уснули). Как только двигатель прогреется БК вас разбудит и вы сможете поехать, ну а второй - как индикатор перегрева двигателя. Про скорость думаю не стоит рассказывать.
По напряжению - Если во время работы двигателя у вас напряжение опустится ниже мин. порога, который установлен в настройках, то БК также издаст звуковой сигнал, предупредив о пропадании зарядки. Тоже самое и при увеличении напряжения (перезарядке).
aktau84
всем привет. Поставил себе мультитроникс сл-580 говорящий на газель, подключил его только к разъему к основному через шлейф год им пользуюсь все нормально. Нареканий нет, но что-то в последнее время когда машину заводишь он все показывает работает как надо, но порой бывает какой-то сбой происходит параметры не высвечиваются на индекаторе мультитроникса сл-580 гаснет любую кнопку нажимаешь зарабатывает и параметры не чего не показывают. Выключишь машину обратно заведешь работает хотел бы узнать что сним и куда надо лесть чтоб найти причину почему параметры исчезают
bk-expert
вышло обновление для БК Эксперт штаер. Файл  "БК ШТАЕР-v4" (доступен для скачивания на сайте производителя в каталоге, раздел ГАЗ программы). В этом модуле вы можете сами настроить вид и очерёдность предоставления данных в режимах "параметры БК" и "параметры двигателя". Для настройки нужна программа "EXP редактор" (expeditor.exe). Программа доступна для скачивания на сайте производителя в каталоге, раздел системные файлы. Скачиваете программу, открываете с её помощью файл БК ШТАЕР-v4.exp, изменяете вид и очерёдность данных, сохраняете файл, записываете в БК, пользуетесь.
muse
Седня реально мне помог агрегат.вообщем понимаю с утра что при повороте ключа звук топливного насосастал другим...ну думаю кирдык приходит. Но мотор пускается
...машина едет...и дёрнул меня чёрт поехать за город где в полях я в десять вечера встал. Не заводится пылесос. Не похоже что то на насос...и решил я посмотреть ошибки на бк.вылезла 55 нет сигнала д.коленвала.тподергал провода и помогло...доехал.
bio-dizel
Первый звонок, после может не помочь, смотри проводку, и разъёмы датчиков
maks110391
добрый день ! подскажите какой стоит датчик температуры салона и улицы на бортовом компьютере эксперт v12.08 ???
coba_83
Доброго времени суток, Сергей (bk-expert). Почти год спустя после покупки поставил ваш БК. Машина долго стояла, пользовался мало. Получил в итоге неправильные показания расхода топлива. Сейчас обновил прошивку до версии 4 (стояла версия 2). Ещё не пробовал, завтра проверю. В версии 4 исправлена ошибка с расходом?
С напряжением в сети понятно - можно замерить тестером, а как с расходом топлива? Как я узнаю, сколько реально расходуется на данный момент? У меня помимо бортового компьютера есть ещё брелок вашего же производства. Он мгновенный расход правильно показывает? Попробую сопоставить показания на брелоке и на БК.
Изменено пользователем coba_83
coba_83
Что-то все молчат. Езжу больше месяца с БК Эксперт. Всё хорошо, но кажется, что он завышает расход. Я попробую засечь Там есть корректировка. Может кто корректировал, какой коэффициент выставлял?
И показания одометра занижает, или наоборот... Одометр на приборке показывает чуть-чуть больше, чем БК. Не критично, но все равно странно. Зато скорость что по спидометру, что по GPS, что по БК - точь в точь. Но у меня резина стоит 205/75 и главная пара 4.55 (скоро сменю на 4.3).
Напряжение подкорректировал в соответствии с тестером, а вот что с расходом делать - я хз...
