Crady 8 677 Опубликовано 12 мая, 2014 звезды разрезные , натяжитель другой стоит . но звук остался . мистика !дык ты послушай на самом успокоителе и на бугеле двойном,уже точней будешь знать откуда.да,в районе натяжителя то же послушай.и погазуй посбрасывай при этом.новый натяжитель не всегда значит рабочий.было у меня такое.разряженный пальцами задавливал обратно,кольцо стопорное не работало,которое на обратный ход в нутри стоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dvor 94 Опубликовано 12 мая, 2014 как послушать на бугеле двойном ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 12 мая, 2014 как послушать на бугеле двойном ?так же,щупом от стетоскопа через горловину.при желании даже на каждом валу отдельно дотянуться можно.на заглушенном сначала посмотри как сделать,примерься,потом уж приступай.не сложно в принципе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 12 мая, 2014 Cradyа грм Е4 сколько ходит, есть подопытные? я тоже как то спрашивал кто сколько прошел?че то молчат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 12 мая, 2014 я тоже как то спрашивал кто сколько прошел?че то молчат.Е4 не так много пока прошли.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 13 мая, 2014 может подделка...х.з. время покажет..Звезда встала коротким концом к блоку, как раз соосность с звездой промвала, вмт по поршню ловил..]звезда встает длинным концом к блоку звезда встает длинным концом к блокуи метка стоит со стороны блока Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) звезда встает длинным концом к блокуи метка стоит со стороны блокаВидимо запаметовал я Что поставил грм? Изменено 13 мая, 2014 пользователем GAZ-2752 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 14 мая, 2014 звезда встает длинным концом к блокуи метка стоит со стороны блока Видимо запаметовал я Что поставил грм?Чёт нечего не понял.Так как встаёт звезда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 6 035 Опубликовано 14 мая, 2014 Чёт нечего не понял.Так как встаёт звезда?Нормально встаёт, приставляеш к валу и мотриш по звёздам, чтобы были в одной плоскости, большая сверху, и нижняя на валу.....Ставиш и смотриш метку, её может и не быть, она с обратной стороны, поэтому заранее сделай метку с обоих.))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 24 мая, 2014 Через пару тысяч после замены вот такой звукhttps://www.youtube.com/watch?v=tpsEx1gmrNMставил вот такой комплект Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 480 Опубликовано 24 мая, 2014 (изменено) Посмотри демфер на спецдиске( шкив коленвала), может слез. Изменено 24 мая, 2014 пользователем Леха306 52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 24 мая, 2014 Цепь точит блок... Гидронатяжитель не работает...наверно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 24 мая, 2014 Посмотри демфер на спецдиске( шкив коленвала), может слез.Демпфер снят давно Цепь точит блок... Гидронатяжитель не работает...наверно.Так обидно опять всё разбирать!!! Б...я!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 24 мая, 2014 Ну. Вот такая наши судьба...клапанную крышку снять не долго.посмотреть надо...я просто предположил...камера звук меняет Демпфер спасает мотор от разрушения...зря снял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazelist56 357 Опубликовано 24 мая, 2014 Демпфер спасает мотор от разрушения...зря снял...Чего разрушения? Я проехал без него тысяч 300. В какой-то теме уже обсуждалось.получил комплект Е-4. Натяжители старого образца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кедр 1 655 Опубликовано 24 мая, 2014 Ну хорошо, что отмечал...наверное потому что очень крепкий у нас Коленвал...но демпфер всё же нужен...ведь 300 не 600 :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 25 мая, 2014 Пробег 170тык.поменял грм Е4 "прогресс" машинка освежилась,поехала веселей,хотя и родные цепи были в норме,только звезда коленвала изношена и нижний натяжитель звезда люфтила,прошел бы наверно еще тык.20-30 а может и больше,но рисковать не стал,жужание с низу напрягало. Прошел 3000т.км.впечатления только положительные,движка вообще не слышно!!! только теперь гидрик на 4 цилиндре оказывается брякает а раньше не слышал,посмотрим как дальше будет ходить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 мая, 2014 Пробег 170тык.поменял грм Е4 "прогресс" С транспортиром ставил? Всё норм встаёт? Там же цепи какие-то кучерявые/зубчатые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 25 мая, 2014 Вот нашел этот комплект Е4.Кто что знает о нём?http://progress-motor.ru/catalog/item41.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 26 мая, 2014 AVEKA,без транспортира не поставишь,встает все нормально,именно этот комплект и ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gurza18 0 Опубликовано 27 мая, 2014 Вот нашел этот комплект Е4.Кто что знает о нём?http://progress-motor.ru/catalog/item41.htmlкак оформить заказ, две недели не получается. на сайте заявку оставил и тишина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 27 мая, 2014 как оформить заказ, две недели не получается. на сайте заявку оставил и тишина.выбираешь,там кнопка - в корзину,далее оформить заказ.заполняешь и кнопка - отправить заказ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GAZ-2752 1 055 Опубликовано 3 июня, 2014 Отправлено Сегодня, 19:40GAZ-2752 сказал(а) 07 Май 2014 - 16:01:Вчера разобрал.цепь видимо свое отработала, натяжитель механический уже не справлялся, цепь сделала выработку на корпусе со стороны верхней натяжной звезды и корпус звезды тоже пошоркало, метки ушли, даже на глаз было видно..Повезло что цепь не оборвалась. Сегодня поставил новый комплект прогрессовский-идеальная фаза Е 4, цепь однорядная-зубчатая (на вид помощнее двухрядки, хотя уже), вместо натяжных звезд башмаки..Звезды валов на конусах...Фазы выставлял по транспартиру..На коробке написано Заволжье...Цена вопроса- ГРМ в сборе- 4950р, транспартир-900р....Один нюанс-звезда коленвала смещена от центра, долго думал какой стороной пихать, в итоге пришлось стягивать и переворачивать, больше трудностей не было...Время покажет. Пять тысяч откатал, вскрыл клап крышку, посмотрел по транспортиру-градус не ушел, как и ставил...Пока все нормально..Расход - десять по трассе.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AVEKA 16 Опубликовано 3 июня, 2014 Ну так как же звезду ставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 3 июня, 2014 Ну так как же звезду ставить?так что бы цепь работала без перекоса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
