Crady 8 673 Опубликовано 12 июля, 2019 Думаю по тому,который с помпы идёт,она должна заходить в печку?да.в разрыве шланга ПЕРЕД печкой.то есть на выходе с мотора.Вот на этой схеме кран стоит развернутым на 180 градусов.Screenshot_2019-07-12-21-34-08-914_com.android.chrome.pngэто просто картинка.но в принципе кран с 2 выводами это просто затычка,как удобно можно ставить.хоть в какую сторону. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 785 Опубликовано 12 июля, 2019 (изменено) который с помпы идёт,она должна заходить в печку?Все наоборот.С блока идет самая горячая жидкость в радиатор отопителя,а в помпу качает охлажденную жидкость с радиаторов.Даже в отопление насос ставят на обратку.К тому же сейчас есть безсальниковый кран лузар.Сам все не куплю,а то вместо мотора у меня там саморез вкручен. :D Изменено 12 июля, 2019 пользователем газель2005 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 13 июля, 2019 На УМЗ помпа гонит ОЖ в блок , оттуда ОЖ возвращается через ГБЦ в корпус термостата , дальше через кран идет в отопитель и возвращается в помпу.На кране один вход и два выхода , при перекрытии выхода на отопитель ОЖ идет через доп шланг и тройник напрямую в обратку на термостат. На УМЗ циркуляция через печку заменяет "малый круг" , поэтому её нельзя перекрывать.У брата на авто с Камминз обычный кран - вход и выход и на нем нарисована стрелка направления потока ОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 118 Опубликовано 13 июля, 2019 На УМЗ циркуляция через печку заменяет "малый круг" , поэтому её нельзя перекрывать.Получается радиатор печки всегда горячий? Какой смысл тогда от краника? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 321 Опубликовано 13 июля, 2019 Получается радиатор печки всегда горячий? Какой смысл тогда от краника?Читай выше внимательно - ДВА выхода из крана ! При перекрытии выхода на отопитель открывается прямой выход в обратку с печки и ОЖ идет напрямую мимо отопителя.P/S .Я не закрываю кран отопителя , после того, как он пару раз не хотел открываться при нуле и ниже)) Тупо сдернул штекер в открытом виде. При +10 и ниже уже холодно, открываю регулятор тепла на пару черточек . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 118 Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) У брата на авто с Камминз обычный кран - вход и выход и на нем нарисована стрелка направления потока ОЖ.Это направление потока? Если да,то движение с права на лево,так? Тогда не вяжется с версией,что там где моторчик и плата,это вход. Изменено 13 июля, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 июля, 2019 Какой смысл тогда от краника?там не кран в смысле перекрытия,там так называемый 2х ходовой кран,он не перекрывает,а перенаправляет поток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 118 Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) Crady,ты мне про версию входа разъясни.Почему стрелка на кранике говорит,что это выход? А по твоим словам это вход,ну или по замыслу конструкторов. Изменено 13 июля, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 июля, 2019 Это направление потока? Если да,то движение с права на лево,так? Тогда не вяжется с версией,что там где моторчик и плата,это вход.PicsArt_07-13-09.55.26.pngвот 3х ходовой крангде одиночный патрубок это ВХОД,где два,это выходы.на твоей картинке просто кран перекрывашка.открыто - закрыто.его как удобно можно ставить.единственное при установке как ты смотришь по типу той "стрелочки" возрастёт усилие открытия.так как перекрывающий пятак будет потоком прижимать к корпусу.опять таки за счёт того что там есть свободный ход,при другой установке его потоком чуть отжимать будет,при долгой езде по трассе,возможно и печка нагреваться будет.я бы посоветовал,ну для себя любимого,поставить кран от ино.электро,если нет желания с вакуумом заморачиваться.к примеру что то вот такое.да,не спорю при установке мороки чуть больше.но вот работают они лучше.с нашими кранами к сожалению срок службы может быть от нескольких дней,до нескольких лет.пойди угадай при покупке.ну или вот вариант,от китайца.как бы картинки первые попавшиеся,что можно приколхозить.есть и 3х ходовые,они чаще встречаются.по ценам примерно как кран газелевский.вконце концов если просто перекрывашка,то и сантехнику можно поставить.да в ручную открывать,но как бы там его и сломать надо сильно постараться.единственное что с ауди и бмв в нутрях как правило керамическая начинка.и плотней перекрывают,и не закусывают от температур.а,да картинка где от А8 кран,там по сути 2 крана в одном корпусе.может кому и понадобиться для творчества и такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 118 Опубликовано 13 июля, 2019 (изменено) Перевернул краник,поставил как на этой схеме и все заработало.Если печка выключена,то и оба патрубка холодные.Значит конструктора ошиблись на счёт входа. Изменено 13 июля, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 июля, 2019 .Значит конструктора ошиблись на счёт входаэто так собраны эти краники.если его поставить входом,то шайбу которая закрывает чуть отжимает потоком.наоборот,то шайбу прижимает потоком.насколько сильно,зависит от зазоров которые получились при сборке.до 1 мм может гулять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 118 Опубликовано 13 июля, 2019 это так собраны эти краники.если его поставить входом,то шайбу которая закрывает чуть отжимает потоком.наоборот,то шайбу прижимает потоком.насколько сильно,зависит от зазоров которые получились при сборке.до 1 мм может гулять.Хм,а стрелка на корпусе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 13 июля, 2019 Хм,а стрелка на корпусе?эта часть заменяема со многими другими вариантами этих кранов.так что это часть отливки,не более.что надо,то и собирают из того что есть.иногда даже маркировка не соответствует тому что в руках держишь.маркировка зацарапана и подписано маркером. это к сожалению такие реалии у нас. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 14 июля, 2019 а если при "самооткрытии" крана покрутить рукоятку блока управления ОВУ на закрытие? Даже если индикации открытого крана не будет на ЖКИ. Попробовал, ничего не меняет. При отключенном разъеме все в порядке, печка холодная. Стоило подсоединить -зажигание- щелчок крана- завел-тепло пошло в печку. Кто включил? На индикации ничего нет. Должен ли кран при включении зажигания вообще срабатывать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 14 июля, 2019 Должен ли кран при включении зажигания вообще срабатывать?кран срабатывает при переводе ручки на тепло,хотя бы на одно деление.управление идёт с блока.может короткое в проводке или кране. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 14 июля, 2019 кран срабатывает при переводе ручки на тепло Это понятно.Так тоже срабатывает. Вроде и открывает и закрывает, но после нагрева шлангов сразу непонятно, закрыл или нет. Сколько по времени идет остывание шлангов и печки после закрытия? На коротких поездках не могу разобраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 14 июля, 2019 Сколько по времени идет остывание шлангов и печки после закрытия?зависит от кучи факторов.температуры ож,воздуха,герметичности крана и тд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 14 июля, 2019 может короткое в проводке или кране. Без участия блока сигнал на открытие крана вряд ли поступит. Т.к.при включении зажигания питание поступает на блок, а индикации включения тепла нет, значит корень зла в блоке? Так? зависит от кучи факторов.температуры ож,воздуха,герметичности крана и тд. Вот потому после нагрева печки и не могу определить причину. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 673 Опубликовано 14 июля, 2019 Без участия блока сигнал на открытие крана вряд ли поступиттам управляющий на кран идёт,если он коротнул на плюс,то при появлении плюса и будет давать команду на открытие без всякого участия блока. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 14 июля, 2019 там управляющий на кран идёт,если он коротнул на плюс,то при появлении плюса и будет давать команду на открытие без всякого участия блока.Я уже замучил наверное вопросами. Если на управляющем на открытие постоянный плюс, то закрыть тогда его не получится? Кран при вращении ручки на блоке вроде ходит туда -сюда(щелчки слышны). Как про диагностировать эту ерунду, проверять питание на управляющих проводах? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 232 Опубликовано 14 июля, 2019 Я уже замучил наверное вопросами. Если на управляющем на открытие постоянный плюс, то закрыть тогда его не получится? Кран при вращении ручки на блоке вроде ходит туда -сюда(щелчки слышны). Как про диагностировать эту ерунду, проверять питание на управляющих проводах?методом замены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 14 июля, 2019 aleks2, методом замены проводов? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 118 Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) Это понятно.Так тоже срабатывает. Вроде и открывает и закрывает, но после нагрева шлангов сразу непонятно, закрыл или нет. Сколько по времени идет остывание шлангов и печки после закрытия? На коротких поездках не могу разобраться.Секунд через 10-15 начинает дуть полностью холодный воздух.На улице +25,еду по трассе. Изменено 14 июля, 2019 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 14 июля, 2019 Секунд через 10-15 Секунд? Не минут? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 118 Опубликовано 14 июля, 2019 Секунд? Не минут?Секунд конечно. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
