Igor61 23 Опубликовано 21 июля, 2019 Оказалось , что при включении зажигания вместо закрытия происходит открытие крана. Остальное функционирует, как положено. Видимо без замены блока все же не обойтись. Ремонтом блоков в СПб никто не занимается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 264 Опубликовано 21 июля, 2019 1 час назад, Igor61 сказал: при включении зажигания вместо закрытия происходит открытие крана реле не дешевле воткнуть, чтобы "перевернуть" сигнал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 22 июля, 2019 Микротек, я так понимаю, делает платы для блоков. Производители у продавцов указаны Энергомаш и Автокомпонент. Это так? Или все одно и тоже? Цена от 7.5 до 11900руб. Разница ничего себе. На сайте "газелист 52" даже 5500 руб стоит цена. Как все неоднозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor61 23 Опубликовано 23 июля, 2019 В 21.07.2019 в 21:11, ИванСПб сказал: реле не дешевле воткнуть, чтобы "перевернуть" сигнал? Не знаю, реально ли переворачивать , сегодня после третьего запуска сам блок открыл кран. Ошибка плавающая. Короче, поставил сегодня новый блок. Посмотрим , что покажет . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 521 Опубликовано 1 августа, 2019 (изменено) Регулятор печки-иногда,судя по шкале,просто не включить обогрев.На заглешенной машине,при включенном зажигании слышно,как щеклает краник печки.Но вот с заслонкой зима-лето проблемы.Куда лезть? Менять модуль или искать проблему в самой заслонке(привод закусывает или ещё что?) Изменено 1 августа, 2019 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 521 Опубликовано 15 сентября, 2019 В 01.08.2019 в 06:49, Alex030569 сказал: Регулятор печки-иногда,судя по шкале,просто не включить обогрев.На заглешенной машине,при включенном зажигании слышно,как щеклает краник печки.Но вот с заслонкой зима-лето проблемы.Куда лезть? Менять модуль или искать проблему в самой заслонке(привод закусывает или ещё что?) Апп))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 16 сентября, 2019 В 01.08.2019 в 09:49, Alex030569 сказал: Менять модуль или искать проблему в самой заслонке(привод закусывает или ещё что?) так ты сначала проверь как заслонка ходит.под панель лезть надо.там порой бывает её перекашивает на осях.она с трудом ходит.поправить оси,смазать силиконовой смазкой.проверить моторчик снятый,если он легко рукой затормаживается при переключении,то менять моторчик.там и зубы в редукторе иногда осыпаются.если там всё исправно.тогда уж переходит к самой дорогой запчасти.блоку управления Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 521 Опубликовано 16 сентября, 2019 2 часа назад, Crady сказал: так ты сначала проверь как заслонка ходит.под панель лезть надо.там порой бывает её перекашивает на осях.она с трудом ходит.поправить оси,смазать силиконовой смазкой.проверить моторчик снятый,если он легко рукой затормаживается при переключении,то менять моторчик.там и зубы в редукторе иногда осыпаются.если там всё исправно.тогда уж переходит к самой дорогой запчасти.блоку управления Вообще ничего не ходит.Такое ощущение,что команда с блока не идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 16 сентября, 2019 (изменено) 11 минут назад, Alex030569 сказал: Вообще ничего не ходит.Такое ощущение,что команда с блока не идёт. моторчик сними.и посмотри как на снятом он шевелится.и заслонку рукой попробуй. да,проверить там простой лампочкой можно.снимешь привод,если не шевелится.снимаешь разъём в провода контрольку.при повороте руки если она загорелась.а привод стоит то привод помер.если нет,то к блоку лезть. Изменено 16 сентября, 2019 пользователем Crady 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 521 Опубликовано 16 сентября, 2019 7 часов назад, Crady сказал: моторчик сними.и посмотри как на снятом он шевелится.и заслонку рукой попробуй. да,проверить там простой лампочкой можно.снимешь привод,если не шевелится.снимаешь разъём в провода контрольку.при повороте руки если она загорелась.а привод стоит то привод помер.если нет,то к блоку лезть. Сдернул разъем,контролька загорается,когда крутишь регулятор.Брызнул в разъем керосина-заработало! Но все же остались проблемы-дует не так горячо,как на новой машине.Наверное воздуховоды рассохлись и происходит подсос воздуха не только через радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 678 Опубликовано 16 сентября, 2019 8 минут назад, Alex030569 сказал: Но все же остались проблемы-дует не так горячо,как на новой машине.Наверное воздуховоды рассохлись и происходит подсос воздуха не только через радиатор. да скорей всего это уплотнители "крайне высокого" качества осыпались.надо снимать,половинить,проклеивать.удивишься сколько там щелей.ну и уплотнители вокруг радиатора смотреть надо.то же не страдают излишней надёжностью. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexxxey046 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Привет. Проблема с отопителем, то включается, то нет. Начал с замены реле около левой ноги, проблема исчезла, но ненадолго. Сегодня печка работала, к вечеру перестала. В чем проблема? Регулятор оборотов, моторчик, реле, или ещё что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 263 Опубликовано 6 декабря, 2019 Я заменил регулятор все стало нормально работать, тоже то работала, то нет.Сам регулятор расположен в неудачном месте, засирается пылью, а в сырую погоду еще и влага попадает.Вывел в верхний бардачок и перепаять новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexxxey046 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Наверно надо напрямую напряжение на моторчик подать, чтобы исключить, что щеткам хана Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavvva1971 4 Опубликовано 10 декабря, 2019 заметил,что в ноги перестал дуть воздух из печки,дует только вверх и в лицо,в лицо регулируется,моторчик работает а вот ноги и стекло сердопривод не жужжит и заслонка стоит на месте,открутил нижнею крышку и получил доступ к одному из электромоторчиков заслонки а вот ещё один,наверное как раз на ноги и стекло находится выше,подскажите как до него добраться,хочу скинуть и вставить разъёмы,может поможет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 10 декабря, 2019 31 минуту назад, slavvva1971 сказал: заметил,что в ноги перестал дуть воздух из печки,дует только вверх и в лицо,в лицо регулируется,моторчик работает а вот ноги и стекло сердопривод не жужжит и заслонка стоит на месте,открутил нижнею крышку и получил доступ к одному из электромоторчиков заслонки а вот ещё один,наверное как раз на ноги и стекло находится выше,подскажите как до него добраться,хочу скинуть и вставить разъёмы,может поможет Сними нижнею бороду у торпеды бизнес,та,что рядом с рычагом кпп по центру.Она отдельно снимается,там три сервомотора.У них есть длинные тяги,тяги отстегиваются,через них поймешь какая тяга регулирует в ноги потоком,моторы так же меняются без проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavvva1971 4 Опубликовано 11 декабря, 2019 8 часов назад, Toyota007 сказал: Сними нижнею бороду у торпеды бизнес,та,что рядом с рычагом кпп по центру.Она отдельно снимается,там три сервомотора.У них есть длинные тяги,тяги отстегиваются,через них поймешь какая тяга регулирует в ноги потоком,моторы так же меняются без проблем. Я же написал,что снял нижнюю большую крышку но там открылся только один мотор а остальные находятся выше на уровне прикуривателей или выше,как к ним добраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavvva1971 4 Опубликовано 11 декабря, 2019 1 час назад, slavvva1971 сказал: Я же написал,что снял нижнюю большую крышку но там открылся только один мотор а остальные находятся выше на уровне прикуривателей или выше,как к ним добраться? Интересно,что сегодня с утра при включении зажигания заслонки заработали и перевелись в режим обдува в ноги,сейчас боюсь трогать вдруг снова заклинит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 11 декабря, 2019 Походу,у тебя на сервоприводах контакт плохой,такая беда еще бывает с заслонкой(зима лета),тоже контакты окисляются,этот сервопривод стоит над педалью газа Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavvva1971 4 Опубликовано 11 декабря, 2019 7 минут назад, ласточка 165 сказал: Походу,у тебя на сервоприводах контакт плохой,такая беда еще бывает с заслонкой(зима лета),тоже контакты окисляются,этот сервопривод стоит над педалью газа Около педали газа знаю,переодически с него фишки снимаю и вставляю,что бы заслонка заработала,в прошлую зиму вообще фишки на всю зиму снял,что бы заслонка не двигалась из за глюка блока управления,меня интересует как добраться до моторчика заслонки которая на ноги и стекло идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 284 Опубликовано 11 декабря, 2019 это не подскажу,не сталкивался,хотя и снимал нижнюю бороду,но сейчас уже не помню как там чего стоит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 2 228 Опубликовано 11 декабря, 2019 2 часа назад, slavvva1971 сказал: Интересно,что сегодня с утра при включении зажигания заслонки заработали и перевелись в режим обдува в ноги,сейчас боюсь трогать вдруг снова заклинит Блоки управления на Бизнесе живут своей жизнью, особенно в сырую погоду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 893 Опубликовано 11 декабря, 2019 3 часа назад, slavvva1971 сказал: Интересно,что сегодня с утра при включении зажигания заслонки заработали и перевелись в режим обдува в ноги,сейчас боюсь трогать вдруг снова заклинит Тогда сними всю эту серебристую центральную часть.Она не сложно снимается.Через эту дыру ты к этим моторам попадешь без проблем. Сейчас посмотрел фотки разобранной торпеды,ни фига ты к этим моторам не попадаешь.Получаем или торпеду снимать полностью,или с низу как то изголятся придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slavvva1971 4 Опубликовано 11 декабря, 2019 1 час назад, Toyota007 сказал: Тогда сними всю эту серебристую центральную часть.Она не сложно снимается.Через эту дыру ты к этим моторам попадешь без проблем. Сейчас посмотрел фотки разобранной торпеды,ни фига ты к этим моторам не попадаешь.Получаем или торпеду снимать полностью,или с низу как то изголятся придется. Мне кажется с нижнего бардачка можно будет др моторчика достать,надеюсь он не сложно вынимается 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 543 Опубликовано 11 декабря, 2019 (изменено) Моторчики на ноги, салон и стекло их два штуки, стоят справа со стороны пассажира. От них идут тяги на левую водительскую сторону. Стоят они на одном уровне. И нечего там с них фишки дергать и т. п. Постучи ручкой отвертки по нем и все. Клинят они иногда и хз почему. У меня так клинит моторчик заслонки что с улицы или через радиатор перекрывает. Постучишь ручкой отвертки, смотришь зажужжала. Если бы дело было в блоке не было б эффекта. Снимал, разбирал моторчик, там всё сухо и чисто и никаких окислений. Помазал шестеренки силиконовой смазкой для пластмассы. Сама заслонка ни намека на заклинивание, работает легко вообще. Пару дней прошло и опять подклинивает. Вот хз, что ей надо. Изменено 11 декабря, 2019 пользователем Vovka31 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
