Алексей Ф. 10 007 Опубликовано 25 марта, 2020 С удовольствием бы поменял панель в сборе с печкой на панель до бизнеса , которая шла с 2003 года - никаких проблем с печкой на двух авто за 300 и 475 тыс км , все удобно . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 25 марта, 2020 4 часа назад, Алексей Ф. сказал: С удовольствием бы поменял панель в сборе с печкой на панель до бизнеса , которая шла с 2003 года - никаких проблем с печкой на двух авто за 300 и 475 тыс км , все удобно . поставь в бизнес панель обычную печку,которая ДО.ставиться,что в бизнес панель ДО бизнес печка,что наоборот. не сказать что просто взял и переставил,но с незначительными доработками. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 007 Опубликовано 25 марта, 2020 @Crady ну я то точно сам не смогу такое изобразить, но заплатил бы разумные деньги за переделку.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 25 марта, 2020 3 минуты назад, Алексей Ф. сказал: но заплатил бы разумные деньги за переделку.. там основное печку купить и перебрать.установка не так страшна,как кажется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 13 октября, 2020 Всем привет, проблемы с печкой не стал перечитывать всю тему. Не работают обороты вентилятора отопителя, резистор менял, блок рабочий ставил вентилятор напрямую от акб работает. Что то щелкает в блоке с предохранителеми? Где искать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 801 Опубликовано 13 октября, 2020 1 час назад, Ramis73 сказал: Где искать? предохранитель вентилятора в блоке предохранителей? 1 час назад, Ramis73 сказал: Что то щелкает в блоке с предохранителеми? реле электронасоса? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 13 октября, 2020 Если бы предохранители , тотне работала бы комбинация приборов, рыле регулятора новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 801 Опубликовано 13 октября, 2020 26 минут назад, Ramis73 сказал: Если бы предохранители , тотне работала бы комбинация приборов, рыле регулятора новое. предохранители на КП(10А) и отопитель (25А) разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ramis73 109 Опубликовано 13 октября, 2020 Мы наверное про разные авто говорим. У меня бизнес с камнем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 801 Опубликовано 13 октября, 2020 16 минут назад, Ramis73 сказал: Мы наверное про разные авто говорим возможно. Я про Вашу говорю,а Вы про какую-то другую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 26 октября, 2020 Пока холодная машина,вот так реагирует на прибавление,убавление,как будь то контакт где то пропадает на крутилке.Потом прогреется и все хорошо.Готовиться к замене блока или можно ещё оживить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 801 Опубликовано 26 октября, 2020 5 часов назад, Alex030569 сказал: Готовиться к замене блока или можно ещё оживить? компотом,случаем, не залито? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 26 октября, 2020 (изменено) 9 минут назад, L2140 сказал: компотом,случаем, не залито? Может.Завод же предусмотрительно расположил там два подстаканника. Изменено 26 октября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 801 Опубликовано 26 октября, 2020 7 минут назад, Alex030569 сказал: Может. надо разобрать посмотреть,обезжирить. Если всё ок, то соотнести движение ручки с движением моторедуктора заслонки подмеса. Если соответствует, но не соответствует индикации (запаздывание индикации), то успокоиться и считать погрешностью. С краном отопителя не надо только сравнивать,там демпфирование сигнала 30 сек. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 27 октября, 2020 19 часов назад, Alex030569 сказал: Готовиться к замене блока Вряд ли. У меня много лет так. Ещё и другие глюки бывают, эти блоки у многих живут своей жизнью. 14 часов назад, L2140 сказал: надо разобрать посмотреть,обезжирить. И в случае чего идти за новым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 27 октября, 2020 2 часа назад, rool сказал: Вряд ли. У меня много лет так. Ещё и другие глюки бывают, эти блоки у многих живут своей жизнью. Да у меня как бы то же не первый день. В том году началось.Просто напрягает,пока холодное авто.Будет время-почищу спиртом. Подстаканники,конечно,завод здорово придумал сделать в этом месте-чуть кочка или просто задел и весь блок залит кофем или чаем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 264 Опубликовано 27 октября, 2020 Наш блок очень глючный,у меня второй стоит, первый просто глюкнул и усе,помер,экран желтым горит,ни на что не реагирует.Второй на холодную так же себя ведет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 29 октября, 2020 В 26.10.2020 в 08:33, Alex030569 сказал: Пока холодная машина,вот так реагирует на прибавление,убавление,как будь то контакт где то пропадает на крутилке.Потом прогреется и все хорошо.Готовиться к замене блока или можно ещё оживить? Забрызгал все спиртом очень обильно.Ничего не разбирал,прямо так.Покрутил регуляторы при выключенном зажигании.Повторил 3 раза эти процедуры.Вечером заметил на экране,что спирт попал внутрь экрана,под защитное стекло.Сегодня пришел-все работает отлично,реагирует правильно на повороты крутилок,спирт под экраном выветрился. Наверное все проблемы были из за пролитого сладкого кофе,чая. Осталось совсем малость-снять панель и поменять мотор печки,а то он свистит на холодную. Ну и заодно подрегулировать заслонку зима-лето,воздух теплый идёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 801 Опубликовано 29 октября, 2020 (изменено) 4 часа назад, Alex030569 сказал: Наверное все проблемы были из за пролитого сладкого кофе,чая. хорошо ,если так. 4 часа назад, Alex030569 сказал: Забрызгал все спиртом очень обильно.Ничего не разбирал,прямо так. для качества процедуры блок нужно разбирать частично. Потому что компот приходится не смывать, а оттирать со спиртом. И окислы,если есть, тоже не смоются. Изменено 29 октября, 2020 пользователем L2140 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 357 Опубликовано 8 ноября, 2020 (изменено) Перестало дуть в ноги с водительской стороны. Вскрытие показало, что сломался фиксатор тяги на рычаге заслонки. Пришлось немного сколхозить. Изменено 8 ноября, 2020 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 801 Опубликовано 8 ноября, 2020 1 час назад, lostmedia сказал: немного сколхозить. резьбовая поверхность съест ось ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 357 Опубликовано 8 ноября, 2020 (изменено) @L2140 , думаю, на мой век хватит. Да, съедать будет не ось, а отверстие. Изменено 8 ноября, 2020 пользователем lostmedia Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RedSquad 25 Опубликовано 27 ноября, 2020 (изменено) В 29.10.2020 в 09:18, Alex030569 сказал: Забрызгал все спиртом очень обильно.Ничего не разбирал,прямо так.Покрутил регуляторы при выключенном зажигании.Повторил 3 раза эти процедуры.Вечером заметил на экране,что спирт попал внутрь экрана,под защитное стекло.Сегодня пришел-все работает отлично,реагирует правильно на повороты крутилок,спирт под экраном выветрился. Наверное все проблемы были из за пролитого сладкого кофе,чая. Осталось совсем малость-снять панель и поменять мотор печки,а то он свистит на холодную. Ну и заодно подрегулировать заслонку зима-лето,воздух теплый идёт. Завод предусматривал эти подстаканники не для чая/кофе/ адля спирта))) Изменено 27 ноября, 2020 пользователем RedSquad 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovanmd 58 Опубликовано 12 декабря, 2020 Всем привет.я никак победить не могу печку.двигатель поменял( не мотрчик печки ,а ДВС камень),так же .бывает на хх дует не таким горячим.радиатор печки поменял,скинул фишку с заслонки надо педалью газа..дует жаром когда кружок нажимаю на панели,то есть перекоываю воздух с улицы...но становится душно..может у кого то было такое?на других моих машинах дует жаром при 90град двигателя.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 938 Опубликовано 13 декабря, 2020 21 час назад, vovanmd сказал: Всем привет.я никак победить не могу печку.двигатель поменял( не мотрчик печки ,а ДВС камень),так же .бывает на хх дует не таким горячим.радиатор печки поменял,скинул фишку с заслонки надо педалью газа..дует жаром когда кружок нажимаю на панели,то есть перекоываю воздух с улицы...но становится душно..может у кого то было такое?на других моих машинах дует жаром при 90град двигателя.. Заслонка зима-лето. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
