vovanmd 58 Опубликовано 14 декабря, 2020 12 часов назад, Alex030569 сказал: Заслонка зима-лето. А что с ней не так может быть? Моторедуктор закрывает ее полностью.если вынуть радиатор то ее будет видно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 14 декабря, 2020 6 часов назад, vovanmd сказал: если вынуть радиатор то ее будет видно? да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Никита81 0 Опубликовано 1 января, 2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 2 января, 2021 потек у меня радиатор, покатался по магазинам везде такое го..но продают ни в одном нет лапши в сотах, даже покупать не стал. еще на глаза попался медный соты плоские. но что то не вызвал он доверия,может кто ставил медные как они себя показали . или у кого есть опыт внедрения на бизнес другого радиатора поделитесь .опытом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 2 января, 2021 @jeka1981 поставил лузар (выбора не было) вроде что то греет. На форуме по вазам пишут,что лузар слабоват мало пластин,Димитровградский хороший,если встретишь их оба обрати внимание. У меня сейчас ещё и термостат загнулся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 2 января, 2021 13 минут назад, aleks2 сказал: поставил лузар (выбора не было) вроде что то греет да что то последняя поездка в салехард при -56 по трассе показала что надо что то колхозить с печкой .просто не хватает штатного радиатора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 2 января, 2021 @jeka1981 ого! Дополнительный отопитель ставить,штатная по любому не вытянет.Можно даже дополнительный перед планаром поставить и с помощью его дв подогревать перед запуском. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 2 января, 2021 29 минут назад, aleks2 сказал: ого! Дополнительный отопитель ставить в салоне фен стоит 2 кв,но и с ним не ташкент. на двигатель стоит мокрая автономка. просто штатный отопитель не вывозит такой мороз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 803 Опубликовано 2 января, 2021 @jeka1981 Кабина утеплена ? Завод явно для северных условий машину не подготавливал.К примеру для камазов и импортных грузовиков есть такая опция,доп услуга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 538 Опубликовано 2 января, 2021 (изменено) 3 часа назад, jeka1981 сказал: потек у меня радиатор, покатался по магазинам везде такое го..но продают ни в одном нет лапши в сотах, даже покупать не стал. еще на глаза попался медный соты плоские. но что то не вызвал он доверия,может кто ставил медные как они себя показали . или у кого есть опыт внедрения на бизнес другого радиатора поделитесь .опытом Мне тоже совсем не нравится штатный, на панели добизнес ставил с Тойоты висты(на разборке подбирал по размеру), позже на бизнес панель тоже хотел что нибудь от Ино. Примерял от некста но ценник в 9000 и выход в бок, заказал лузар от патриота ленточно-паянный, чуть короче на пару см, по ширине плотнячком. Единственное нужны штуцера, хомуты и резинки идут в комплекте. Штуцера не стал искать а выточил из алюминия под нужный диаметр шлангов 20мм. Жарит как надо, при том что дизель больше 82 практически не греется. Изменено 2 января, 2021 пользователем Владимир 23 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 2 января, 2021 1 час назад, газель2005 сказал: Кабина утеплена это первое что было сделано в авто,полностью проклеенная 10 мм утеплителем без шумки, 26 минут назад, Владимир 23 сказал: Жарит как надо, при том что дизель больше 82 практически не греется. а в какие морозы ее испытывали. при -20 и моя жарит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 2 января, 2021 @jeka1981 у тебя 3местка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 2 января, 2021 Только что, aleks2 сказал: у тебя 3местка? да завтра поеду посмотрю от патриота радиатор. но уже изначально не нравиться соединение у патриота на хомутиках. вот бы аргоном приварить чтобы раз и навсегда Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 7 января, 2021 @jeka1981 как печька,что получилось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 7 января, 2021 В 02.01.2021 в 14:28, jeka1981 сказал: потек у меня радиатор, покатался по магазинам везде такое го..но продают ни в одном нет лапши в сотах, турбулизаторов давно нету в конвейерных радиаторах. Видимо за ненадобностью. Судя по ощущениям, производитель (Авторад) прав. Такчто если нет время на эксперименты ставить надо конвейерный оригинал 2705.8101060 пр-а Авторад. Или искать версию с турбулизаторами АР.2705-8101060-20 В 02.01.2021 в 16:12, jeka1981 сказал: просто штатный отопитель не вывозит такой мороз. температуру ОЖ поднимать и держать 90-100 градусов. При таком перепаде с забортным воздухом по этому пути надо идти для повышения эффективности отопителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 7 января, 2021 6 минут назад, zhn36 сказал: чего его искать Выше уже сказали что на прилавках он не лежит. Через дилерские каналы (ГАЗ и дистрибьюторы) давно не поставляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 8 января, 2021 7 часов назад, L2140 сказал: температуру ОЖ поднимать и держать 90-100 градусов. При таком перепаде с забортным воздухом по этому пути надо идти для повышения эффективности отопителя Чудеса какие то выдумывать не стоит.Рабочая температура двигателя вполне справиться с морозами,потому как человеческое тело уже не терпит температуру 70 градусов,а мы имеем температуру 80.Другое дело,что радиатор печки не потянет,штатный.Да и воздуховоды оставляют желать лучшего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 8 января, 2021 4 часа назад, Alex030569 сказал: потому как человеческое тело уже не терпит температуру 70 градусов,а мы имеем температуру 80 не у всех как у тебя шланги отопителя ссут на ноги. У большинства - жидкость тела не касается,а циркулирует через теплообменник. Температура воздуха на выходе из отопителя некста 40 градусов при 80 ОЖ и минус 20 воздуха снаружи. Данные по памяти. Давно мерил. Но порядок цифр такой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 8 января, 2021 2 часа назад, L2140 сказал: не у всех как у тебя шланги отопителя ссут на ноги. У большинства - жидкость тела не касается,а циркулирует через теплообменник. Температура воздуха на выходе из отопителя некста 40 градусов при 80 ОЖ и минус 20 воздуха снаружи. Данные по памяти. Давно мерил. Но порядок цифр такой. Ну тогда изобретай двигатель с температурой 100 градусов.Раз тебя все не устраивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 8 января, 2021 4 часа назад, Alex030569 сказал: Ну тогда изобретай двигатель с температурой 100 градусов в магазинах уже все лежит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 269 Опубликовано 8 января, 2021 В 01.01.2021 в 20:26, Никита81 сказал: Грешу на мотор печки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 В 08.01.2021 в 02:03, L2140 сказал: температуру ОЖ поднимать и держать 90-100 градусов расскажите каким образом на камне поднять до таких критичных температур о/ж без вреда для двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2021 3 минуты назад, jeka1981 сказал: расскажите каким образом на камне поднять до таких критичных температур о/ж без вреда для двигателя на основании чего эти температуры названы критичными? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 4 минуты назад, L2140 сказал: на основании чего эти температуры названы критичными? на конкретный вопрос от вас я не получил ответа.а по факту--- имея темп о/ж под 100 градусов мы получим перегрев двс. рабочая тем обусловлена тем открытия термостата а это 82 грд. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2021 8 минут назад, jeka1981 сказал: на конкретный вопрос от вас я не получил ответа я не могу ответить на полный вопрос. Потому, что эти температуры являются рабочими. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
