jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 (изменено) 19 минут назад, L2140 сказал: я не могу ответить на полный вопрос. к вам вопросов больше нет и не будет так пиздунка только погонят на форуме (готов понести наказание за мат) Изменено 15 января, 2021 пользователем jeka1981 ошибка 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 37 минут назад, jeka1981 сказал: рабочая тем обусловлена тем открытия термостата а это 82 грд. рабочая температура и температура открытия термостата далеко не одно и то же.совершенно разные вещи,и на температуру открытия термостата ориентироваться не стоит. там ещё инерционность системы и объём радиатора заложены. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, Crady сказал: рабочая температура и температура открытия термостата далеко не одно и то же.совершенно разные вещи, если темп о/ж под сотку что тогда на кольцах .камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров. 4 минуты назад, Crady сказал: объем радиатора заложены. это точно инженеры газа просчитались с этим .на бизнесе камень при +40 в критической зоне.когда некст камнем в рабочей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, jeka1981 сказал: если темп о/ж под сотку что тогда на кольцах .камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров. открой руководство по эксплуатации. Прочти строку "нормальная температура" посмотри на указатель . Увидь, когда начиная красная зона. 4 минуты назад, jeka1981 сказал: камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров это на основании чего утверждение? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 Только что, L2140 сказал: это на основании чего утверждение на основании личного и чужого опыта 1 минуту назад, L2140 сказал: открой руководство по эксплуатации. Прочти я живу не по книгам написанными .а по своему опыту.и избегаю совета таких как вы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 7 минут назад, jeka1981 сказал: если темп о/ж под сотку что тогда на кольцах .камень не любит этих температур лопаются кольца и задир цилиндров. у камня,насколько помню,нормальная рабочая температура 90 -93,где то так,а это достаточно далеко до твоей заветной "соточки".и масло в камне как раз в этом допуске.и к стати пониженная температура мотора то же не увеличивает ресурс мотора. 9 минут назад, jeka1981 сказал: это точно инженеры газа просчитались с этим .на бизнесе камень при +40 в критической зоне.когда некст камнем в рабочей инженеры газа там не при делах,температуру в 90 градусов ему задали в америке.на заводе каминс..вот к тем инженерам вопросы,а на газе в начале выпуска(в 10 году) не смогли даже сказать величину наддува. так что там всё сделано по требованиям производителя мотора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2021 3 минуты назад, jeka1981 сказал: я живу не по книгам написанными .а по своему опыту.и избегаю совета таких как вы если бы читали книги, то достоверно бы определяли причины неисправностей двигателя. скрин из заводского мануала к ДВС . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 5 минут назад, Crady сказал: инженеры газа там не при делах я как раз и избегаю и никогда к авто не допускал сотрудников дилерских центров и прочих.у меня пробег мотора за 700 тыщ .мотор не вскрывал.всегда стараюсь.летом не греть двигло более 90 градусов 6 минут назад, L2140 сказал: если бы читали книги, то достоверно бы определяли причины неисправностей двигателя. вы сколько проехали на моторе камминс что бы что то здесь рекомендовать учить уму разуму.из книг копировать может ребенок 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, jeka1981 сказал: летом не греть двигло более 90 градусов летом режим должен быть другой. Речь о зиме, когда каждые 10 градусов плюса к температуре теплоносителя существенно увеличивают эффективность отопителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: летом режим должен быть другой. Речь о зиме, когда каждые 10 градусов плюса к температуре теплоносителя существенно увеличивают эффективность отопителя. и на сколько сокращает ресурс двигателя 4 минуты назад, jeka1981 сказал: вы сколько проехали на моторе камминс что бы что то здесь рекомендовать учить уму разуму.из книг копировать может ребенок вопрос в силе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 677 Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, jeka1981 сказал: .летом не греть двигло более 90 градусов можно и зимой,до конца шкалы рабочей температуры ещё запас есть в 5 градусов.и к стати печка будет горячим дуть. у 3 UZ всё точно так же,термостат на 82 градуса,а рабочая температура в 90-95,ну единственное штатная система там посложней и поумней устроена.хотя при желании блок управления электровениками ставиться и на газель,с возможностью настройки температуры начала срабатывания и выхода на полную мощность Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2021 3 минуты назад, jeka1981 сказал: вы сколько проехали на моторе камминс что бы что то здесь рекомендовать учить уму разуму.из книг копировать может ребенок ну вот я, потратив секунду, прочитал о температурном режиме двигателя в книге. А ты,сидя на моторе восемь лет, так и не понял как и почему он может должен работать. Увидел у соседа-балбеса убитый песком и ездой без ОЖ мотор и испугался. 2 минуты назад, jeka1981 сказал: и на сколько сокращает ресурс двигателя ресурс пластиковых и резиновых деталей ДВС и его некоторых систем естественно, быстрее закончится. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 15 января, 2021 1 минуту назад, L2140 сказал: испугался. я боюсь и избегаю таких специалистов как вы.(тему для себя закрыл выводы сделал) всем добра а по делу админы почистите тему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 15 января, 2021 4 минуты назад, Crady сказал: хотя при желании блок управления электровениками ставиться и на газель,с возможностью настройки температуры начала срабатывания и выхода на полную мощность ЕСМ Cummins может управлять эл. вентилятором, насколько помню. Неполное, постепенное включение это уже отдельно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 356 Опубликовано 15 января, 2021 Морда открыта работает термостат вискомуфта,морду закрыл температуру поднял до 90-95 и пошёл в гору! Термостат открыт вискомуфта не работает,температура поползла вверх - всё перегрев! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 16 января, 2021 8 часов назад, aleks2 сказал: Морда открыта работает термостат вискомуфта,морду закрыл температуру поднял до 90-95 и пошёл в гору! Термостат открыт вискомуфта не работает,температура поползла вверх - всё перегрев! Я так чуть не убил движок.С тех пор ни когда не закрываю морду. А то видишь как официалы пишут,у них 105 градусов это рабочая температура,а нам потом меняй лопнувшие кольца. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 506 Опубликовано 16 января, 2021 8 часов назад, Alex030569 сказал: А то видишь как официалы пишут,у них 105 градусов это рабочая температура,а нам потом меняй лопнувшие кольца. не спорь с офицалами они книжку читали им виднее что лучше для твоего мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бэд 5 Опубликовано 28 января, 2021 эдорово всем!!! У меня проблема с потоками тк при снятии нижней панели печки на бизнесе вывалилась тяга с ПРАВОЙ стороны.. Получается отломалась тчга на самом моторедукторе, вторая как то держится не вываливается, но двигается рукой. При этом слышно, что моторедукторы работают, те жужат и останавливаются. Вопрос, как снять моторчики чтобы поменять рычаги на моторедукторах? С левой стороны все нормуль, все держится и работоспобно. А вот правая сторона.Кто снимал моторчики? Да и тяга черная под квадрат сломана и отвалилась она командует обдувом на ноги, вторая уходит куда то вверх не могу подлезть, но видимо тоже отломилась видимо так же как и первая на самом отверстии под квадрат.Неужели придется сдергивать всю панель чтобы открутить моторедукторы и поменять эти рычаги на моторчиках? Заранее большое спасибо всем кто подскажет!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 374 Опубликовано 29 января, 2021 9 часов назад, Бэд сказал: Да и тяга черная под квадрат сломана и отвалилась она командует обдувом на ноги, Тоже ломался рычаг, где квадрат. Приложил рычаг к оси моторчика и стянул червячным хомутом, работает. Подлезть можно , сняв бардачок. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sotmel 0 Опубликовано 12 февраля, 2021 Доброго времени суток, пособите пожалуйста с проблемкой: газёл бизнес 2015г.в., без кондея, блок управления климатом 2705-812102020, температура постоянно на максималке, при повороте рукоятки регулирования температуры пиктограммы на дисплее пропадают полностью, и так до тех пор пока не перезапустишь авто, другой блок подкидывали(новый) изменений нет... PS полагаю что проблема софтовая, может кто поделиться дампом или бесценным опытом?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 910 Опубликовано 12 февраля, 2021 8 часов назад, Sotmel сказал: Доброго времени суток, пособите пожалуйста с проблемкой: газёл бизнес 2015г.в., без кондея, блок управления климатом 2705-812102020, температура постоянно на максималке, при повороте рукоятки регулирования температуры пиктограммы на дисплее пропадают полностью, и так до тех пор пока не перезапустишь авто, другой блок подкидывали(новый) изменений нет... PS полагаю что проблема софтовая, может кто поделиться дампом или бесценным опытом?))) никаких таких "софтовых" массовых и многолетних проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 892 Опубликовано 12 февраля, 2021 Сегодня моторчик печки резко стал издавать скрипы , после того , как я проехал 180 км на морозе -18, -25. На трассе я его не включал, въехал в город и включил на половину шкалы . Немного скрипел . После стоянки 15 минут перестал скрипеть. Потом опять после трассы завизжал , как на видео пару секунд и перестал. После того , как снял это видео, я включил забор воздуха из кабины и несколько минут на средних оборотах моторчик тихо работал, без визга ? Что то обледенело от мороза или моторчик умирает ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 7 437 Опубликовано 12 февраля, 2021 Наверное просто замерз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 10 892 Опубликовано 12 февраля, 2021 @Alex030569 твои слова да богу в уши)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 540 Опубликовано 13 февраля, 2021 (изменено) В 12.02.2021 в 21:54, Алексей Ф. сказал: Сегодня моторчик печки резко стал издавать скрипы , после того , как я проехал 180 км на морозе -18, -25. На трассе я его не включал, въехал в город и включил на половину шкалы . Немного скрипел . После стоянки 15 минут перестал скрипеть. Потом опять после трассы завизжал , как на видео пару секунд и перестал. После того , как снял это видео, я включил забор воздуха из кабины и несколько минут на средних оборотах моторчик тихо работал, без визга ? Что то обледенело от мороза или моторчик умирает ? Такая же ерунда произошла пару дней назад. 100км по морозу и метели, мотор резко завизжал и затрещал, выключу -включу тоже самое. Потом сам замолкнет, потом опять заскрипит. Приехал домой, вскрыл бороду под капотом, а фильтр снегом запечатан. Потом машина постояла мин 20, завел и тишина. Вот пару дней езжу и сегодня опять минус 15, пока тихо работает. Может воду где прихватило там? Может как попала. Такое ощущение что он лопастями там по чему то затарахтел. Я уже у Утюга поинтересовался сколько новый. Оригинальный SPAL однако не дешев совсем. Ну , а дешевый Лузар это на год. А лазить туда каждый год неохота никак. По опыту скажу. Перед тем как кому то менять этот мотор, он сначала у них барахлить начинал. Работает работает и замолчал. Удар рукой по панели и опять работает. Некоторые так и зиму отъезживали. При вскрытии обнаруживалось банально стертые щетки. Ни стертых токоприемников где щетки работают, ни втулок разбитых я еще не видел на оригинальных моторчиках. Изменено 13 февраля, 2021 пользователем Vovka31 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
