Baracuda
Гидроусилитель Валдай
B.V.A
Многие считают (включая мастеров и слесарей ) что гур к нам падает с марса и отремонтировать его невозможно и сделан он по технологии не доступной человечеству .но на деле всё оказывается просто, достаточно его разобрать и поменять все резинки и будет работать не хуже нового.
Одно дело когда резинки поменять, а другое когда ресурс исчерпан и марсиане убирая люфт дарят агрегату вторую жизнь рискуя своей и чужой жизнью .
ромэо
 согласен. насчет ресурса где-то прочитал, что на весь срок службы авто. а какой срок?
Изменено пользователем ромэо
Валдай22rus
Почему вы думаете что если люфт можно убрать ( что кстати предусмотренно конструкцией агрегата ) то это опасно для жизни?
slash98
 кстати предусмотренно конструкцией агрегата.
Потому, что конструкцией агрегата предусмотрена только его настройка на заводе, да и только. А при износе и появлении люфта, поджим сектора к валу череват разрушением подшипников на валу, они там очень жиденькие. По этому желающие экспериментируют сами, под личную ответственность
Валдай22rus
Поджимать то тоже надо с умом , да и подшипники на валдаевском ГУРе я б не сказал что жиденькие
ЛЕОН 72
Кто устранял течь жидкости вала сошки? Можно поконкретней? Нужно ли снимать редуктор, сальник там или еще чего?
ribak_69
Замена сальника не поможет , чаще всего течь начинает потому что в процессе эксплуатации  образуются внутренние люфты , поможет полная переборка и регулировка ( люфта на руле быть не должно)
Изменено пользователем slash98
Дмитрий Галочкин
У меня на Валдае нет люфта руля а верхний сальник на гуре  подтекает, получается надо гур перебирать и еще подскажите про бачок и фильтр
B.V.A
Бачек в нем фильтр, менять раз в год, если масло пахнет гарьЮ менять тоже .
52RUS
Пластиковый бачёк меняется в сборе, в железном меняется фильтрующий элемент
Если борисовский гур не течёт, то он либо новый , либо в нём нет жидкости
Вадим Александрович
Старайтесь не крутить руль стоя на месте,если уж этого не избежать поддавайте газку,что бы ему легче было,не выкручивайте руль до упора,помня про это он прослужит намного дольше.
52RUS
какой газку? это тебе не зил130.
Валдай22rus
Что бы поменять верхний сальник не нужно разбирать гур , скидываешь кардан далее пыльник, стопорное кольцо и отверткой вытаскиваешь сальник но найти его в продаже проблема берешь его с собой и подбираешь в магазах по гидравлике .
52RUS
у нас на рынке есть ремкомплект борисовского гура за 700 рублей, он там наверняка есть
http://belremkomplekt.ru/remkomplekty/8.html
представитель их есть в НН: Торговый Дом "Эксперт РТИ" 603124, г. Нижний Новгород, Базовый проезд, 14 "А", т/ф: (831)279-82-92(внутренний 1), (831)279-82-94(внутренний 1); email: sales@rti-expert.ru, сайт: rti-expert.ru
Изменено пользователем 52RUS
Валдай22rus
Везёт вам у нас даже рулевых наконечников не найти, вообще всё что касается оригинальных валдаевских запчастей то либо через инет заказывать либо востанавливать если возможно это сделать.
роман36
Ага, а мне везет Толян мне прислал и новые аморты и наконечники. Толь спасибо!
B.V.A
Какой еще железый )) да на камминсе, Толик так то вроде уже 21 век на дворе ... , да еще даю 99,9999 процента что у Дмитрия этот пластиковый бачек стоит оригинальный, тоесть с новья (неменянный) .
У меня гур не течет, весь сухой и ржавый и масло в нем присутсвует ) , потеет коробка и двс (сапуна), да и когда идешь по плохой дороге то потеет хвостовик зад. мост.
52RUS
роман36, пожалуйста
Ставь хоть любой, хочешь меняй пластиковый, хочешь корпус железный купи один раз и меняй элементы, а хочешь от zf бачёк ставь чёрный, только там выходы под шланги по моему тоньше, или что то в этом роде. А какие завод ставит и куда я знаю
Везёт, видимо когда его собирали на заводе проверка была
Жидкость то проверь на всякий :lol:
роман36
А где он стоит? Насос гур?
B.V.A
Толик, а вчем разница ?
 С левой стороны (под ногами) с верху гур, а ниже тнвд .
alex134
 а вчем разница ?
постоянное давление там, независимо от абортов.
Илюх
:D да, давление от количества АБОРТОВ не зависит!
52RUS
Насос ГУР Валдай ГАЗ-3310, ГАЗ-33104, 33106 снабжен двумя клапанами: ограничения максимального давления 5 и ограничения подачи 12. Клапан ограничения давления защищает насос от перегрузок. При достижении максимального давления клапан открывается и линия нагнетания сообщается с линией всасывания.
Клапан ограничения подачи ограничивает подачу рабочей жидкости в систему при увеличении частоты вращения входного вала насоса.
http://avtoremtech.ru/valdai_rulevoe_upravlenie.html
Можешь обгазоваться, легче не станет
B.V.A
Да я в курсе, что 21 век на дворе )), вопрос задавал для того чтоб Вадим Ал. был в курсе что правая нога не поможет, а то про Зил 130 - ый написал, а разЪяснить забыл ) .
Sprayer
 на горячую руль стал очень плохо крутиться, как бы даже с закусываниями, причём в обе стороны. Это проявляется обычно на маленькой скорости где-нить на стоянке или на погрузке-разгрузке, да и забыл уточнить- на холодном моторе всё ОК.
 я решил эту проблему заменой насоса.
