romochka 0 Опубликовано 19 июня, 2012 Проблема звона пальцев решена!некоторые машины идут с кривыми шкивами, тоесть смещена шпонка, так как их делает общество слепых!!! :wacko: В прошивке коректируеца зажигание на 6 градусов... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
morbo 12 Опубликовано 19 июня, 2012 Проблема звона пальцев решена!некоторые машины идут с кривыми шкивами, тоесть смещена шпонка, так как их делает общество слепых!!! :wacko: В прошивке коректируеца зажигание на 6 градусов...Ты че несешь , по механнике там все норме интересно кто тебе на 10.3 сдвинул зажигание ,вся проблема несовместимости двигателя с электроники. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 20 июня, 2012 Ты че несешь , по механнике там все норме интересно кто тебе на 10.3 сдвинул зажигание ,вся проблема несовместимости двигателя с электроники.Если верить Credy и моёму любопытству, то звенят только выпуск 11 года. Причём тут несовместимость, 10,3 ставили до и после. Кстати выбил кат- авто вздохнул легче. Прошивка полюбому выход, или газ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
4х4 56 Опубликовано 20 июня, 2012 у меня так же на умз звенят пальцы, даже на 95. при чем чем меньше бензина в баке, тем громче звенят :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitok283 0 Опубликовано 20 июня, 2012 Это все понятно... Сам с этим маюсь! Но для чего нужен датчик детонации? Или его нет на УМЗ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 21 июня, 2012 Это все понятно... Сам с этим маюсь! Но для чего нужен датчик детонации? Или его нет на УМЗ?Да есть он-попробуй при дедонации резко тапку в пол. Звон будет кратковременно, но машина затупит. Кстати про педаль газа- она с заводской настройкой дроссель тока наполовину открывает, по первости ездил и педалью на полик давил( мысли лезли нехорошие) :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kitok283 0 Опубликовано 21 июня, 2012 Да есть он-попробуй при дедонации резко тапку в пол. Звон будет кратковременно, но машина затупит. Кстати про педаль газа- она с заводской настройкой дроссель тока наполовину открывает, по первости ездил и педалью на полик давил( мысли лезли нехорошие) :oА что, надо тоже глянуть! Спасибо, завтра проверим :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
260RUS22 110 Опубликовано 22 июня, 2012 я хз как так но реально бенз 95-98 если нормально то дрына шикарно работает..а на 92 сипец детонация... странно вроде уазиковский дрыган а топливо сцуке подавай как для бумера.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Aler_di 10 Опубликовано 14 июля, 2012 я хз как так но реально бенз 95-98 если нормально то дрына шикарно работает..а на 92 сипец детонация... странно вроде уазиковский дрыган а топливо сцуке подавай как для бумера.. Ха ха улыбнуло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mishka1973 11 Опубликовано 14 июля, 2012 Как зачинщик темы отчитаюсь.Звон пальцев побежден.НО!бензин только 95 с нормальных заправок (БП и ТНК),перепрошивка мозга + удаление катализатора,допвентиляторы перед радиатором,ну и всякие мелочи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГаZZелисТ 0 Опубликовано 5 октября, 2012 Сегодня решил протянуть голову и заодно и клапана выставить! после этого детонация если и не совсем пропала,то стала значительно меньше...пробег 68000. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 5 октября, 2012 Сегодня решил протянуть голову и заодно и клапана выставить! после этого детонация если и не совсем пропала,то стала значительно меньше...пробег 68000.Постоянно проверять надо 0,3 зазор. Свечи 0,8 . Катализатор долой. Принаравливать стиль езды. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемус 0 Опубликовано 15 января, 2013 Ребят всем привет! Что будет с двигом 4216 при постоянной езде на 92 бензине ? Просто шеф у меня упертый,говорит -это не ферари что бы 95 заправлять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 15 января, 2013 Ребят всем привет! Что будет с двигом 4216 при постоянной езде на 92 бензине ? Просто шеф у меня упертый,говорит -это не ферари что бы 95 заправлять!Ровно тоже самое что и на 95-ом)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемус 0 Опубликовано 16 января, 2013 Ровно тоже самое что и на 95-ом)) Просто на 92 детонация жуткая аж перезвон клапанов на весь квартал и не едет ни фига а на 96 в переиешку с 92 и детонация пропадает и машина ехать начинает нормально! и с детонацией движок то наверное быстрее выработает свой ресурс? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 16 января, 2013 Артемус, скорее всего детонация жуткая от плохого бензина.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 16 января, 2013 Артемус, скорее всего детонация жуткая от плохого бензина..Истина!Добавить нечего. Султыга а не бенз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемус 0 Опубликовано 16 января, 2013 А вообще этот двиг с электронными форсунками на 92 может ездить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 16 января, 2013 (изменено) А вообще этот двиг с электронными форсунками на 92 может ездить?Ну конечно может, он на него в принципе и рассчитан. Иномарки же ездят на нём, а там степень сжатия выше чем на умз.Просто бензин плохой - бадяга. Изменено 16 января, 2013 пользователем Берси Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
biznesfurgon2010 12 Опубликовано 16 января, 2013 Но на иномарках на этом же бензине никакой детонации и близко нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 847 Опубликовано 17 января, 2013 Я на УМЗ ездил только на полигонах в НиНо. В этот раз заметил, что на паре машин детонация присутствовала, а на других нет. Детонация не сильная (не сравнить с М-412), но различимая на режиме "тапку в пол". А ведь заправлялись авто из одной бочки. Так что думаю, дело не только в бензине. А уж где там - в железе, в электронике - хз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемус 0 Опубликовано 21 января, 2013 Неужели так и ни кто не разобрался нормально с детонацией на 4216? Сегодня вообще проблемма,при езде на четвертой скорости в режиме трасса или на пятой (без разницы) на 2000 оборотах машина в какой то момент тормозит двигом как будто топливо отрубили ,дожимаешь дальше педаль газа ,едет и секунд через 5-10 снова сброс оборотов а педаль газа уже в полу ,отпускаешь снова нажимаешь и вот таким педалированием двигаешься,на не прогретый двигатель такое не замечал ! Что может быть? Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 21 января, 2013 Неужели так и ни кто не разобрался нормально с детонацией на 4216? Сегодня вообще проблемма,при езде на четвертой скорости в режиме трасса или на пятой (без разницы) на 2000 оборотах машина в какой то момент тормозит двигом как будто топливо отрубили ,дожимаешь дальше педаль газа ,едет и секунд через 5-10 снова сброс оборотов а педаль газа уже в полу ,отпускаешь снова нажимаешь и вот таким педалированием двигаешься,на не прогретый двигатель такое не замечал ! Что может быть? Спасибо!А детонации может и нет! Может фильтр забит топливный или насос шалит?! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Артемус 0 Опубликовано 21 января, 2013 А детонации может и нет! Может фильтр забит топливный или насос шалит?! завтра поеду на сервис ,там скажу свои предположения пусть разбираются! Просто еще хотелось узнать ,может еще у кого такое было? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jaros 159 Опубликовано 21 января, 2013 завтра поеду на сервис ,там скажу свои предположения пусть разбираются! Просто еще хотелось узнать ,может еще у кого такое было?У меня похожее было когда датчик скорости подходил к концу! Машина дергалась на ходу, обороты подвисали. Потом датчик сдох и машина поехала как положено, тока чек загорелся и спидометр не работал, пришлось поменять и с тех пор меняю его раз в три месяца-дохнут!) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
