tehnik2006 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 ключ зажигания поворачиваеш панель приборов работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 Да работает , не светится чек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 под капотом у эбу стоят 4 реле-кубики, одно из них если никто не поменял местами то первое от эбу главное реле. попробуй его или перемкнуть или заменить другим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 1- главное реле2- реле эл муфты вентилятора3-реле топливного насоса4-стартера Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 Делал ,как мозги ? Кто лазил во внутрь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 вот прозвонить попробуй Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
tehnik2006 0 Опубликовано 25 декабря, 2015 а какой блок стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soft999 1 Опубликовано 27 декабря, 2015 судя по всему микас 7.1, еще ни разу он не ложился от обесточивания, раз не загорается чек то значит не вкл главное реле на моторном щите, соедините перемычкой 30 и 87 контакт реле и заодно посмотрите при вкл зажигании есть ли питание на одном из этих контактов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
soft999 1 Опубликовано 27 декабря, 2015 масса от жгута на коллекторе - открутить, почистить, затянуть, и провода на ДПКВ - желтый, серый, зеленый - проверь какой подключен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вова 0 Опубликовано 28 декабря, 2015 Всем спасибо! поменял эбу и усе сразу заработало,удачи и успехов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 5 января, 2016 Всем привет!Движок 405.22 Соболь.31 января приехал нормально. В пути периодически загоралась ошибка слишком высокий сигнал датчика температуры воздуха. Загоралась и гасла - забил на нее.Поставил машину. 2-го января, думаю чтобы не сел акб - пойду прогрею.. очень туго, но завелась.. Потарахтела минут 15 - заглушил. 3 января тоже самое - пришел, завел, потарахтел- ушел домой. 4-го прихожу - а она схватывает, но не заводится. Что может быть?? Выдает ошибки 028 и 053. Свечи поменял. Датчики коленвала и распредвала протирал - чистые. Пробовал снять провод с датчика температуры, который смотрит на радиатор(выдает ошибки 053,028,025,022) - вообще не схватывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gpom.ivanov 12 Опубликовано 5 января, 2016 Вот зачем дергать авто лишний раз?!На ХХ богатая смесь.если уже завел авто, то надо проехать, нагрузку дать.Напруги поди не хватает для запуска Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 5 января, 2016 Еще вспомнил... 31го утром сама не завелась.. Прикурил - в пол тычка, причем даже не ждали, чтоб подзарядился.. Потом целый день заводилась!Вот зачем дергать авто лишний раз?!На ХХ богатая смесь.если уже завел авто, то надо проехать, нагрузку дать.Напруги поди не хватает для запускаАккумулятор носил домой - отогревал. Причем он был не севший Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 5 января, 2016 вообще не схватывает! Если есть подозрение на перелив- нажимаешь газ в пол и крутишь дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 5 января, 2016 Пробовал. Похоже - не перелив, т.к. вставлял сухие свечи(новые) - таже фигня. Со временем естейственно становятся мокрые - значит бенз поступает.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gpom.ivanov 12 Опубликовано 6 января, 2016 Прикурил - в пол тычка, причем даже не ждали, чтоб подзарядился.. Потом целый день заводилась!Аккумулятор носил домой - отогревал. Причем он был не севшийВо о чем и говорил, напряжения не хватает, с прикуривателя завелась!Отогрел-не значит, что напряжения хватит, именно зарядить надо! Да и не стоит заморачиваться новыми свечами, давно с собой грелку газовую вожу и балончик-то замог гаража после дождя подмерз, то гайку при ремонте нагреть , то свечи обжечь ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 6 января, 2016 Если батарея не заряжается толком,ищи причину,иначе так и будет подкидывать проблемы.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 7 января, 2016 Аккум заядил - один хрен не заводится.. Уже не знаю, что придумать.. Сейчас пойду напругу везде прозванивать..А есть у кого ссылочка на схему куда сколько должно приходить? Сколько на эбу - на какой разъем, сколько на катушки и т.д. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
олег самара 307 Опубликовано 7 января, 2016 По форуму посмотри распиновку ЭБУ и проверь так же напругу на "плюсе" катушек особенно в момент запуска. Можешь попробовать кинуть провод напрямую с батареи.Если будет менее 8.5 вольт в момент прокрутки , заводиться не будет... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 7 января, 2016 Напруга на катушках в момент пуска 10 вольт, по распиновке ЭБУ - не было 12 Вольт с главного реле.. обрадовался - кинул напрямую без реле.. Все собрал - все равно не заводится! Чуть чуть схватывает - и все!Поменял датчик колена на всякий случай - ноль эмоций. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 7 января, 2016 Ребятки!! Из последнего получается так:От ЭБУ не приходит земля на 86 контакт главного реле! Кто в курсах на основании чего ЭБУ вырабатывает сигнал - "дать землю на 46 контакт"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 614 Опубликовано 7 января, 2016 Кто в курсах на основании чего ЭБУ вырабатывает сигнал - "дать землю на 46 контакт"?питание +12 вольт от замка.в эбу которое приходит.если всё приходит,но не выходит ничего,попроьуй другой эбу подкинуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 7 января, 2016 Хоть, что то работает или вообще ничего не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zaVODILA 0 Опубликовано 8 января, 2016 (изменено) Работает все! Но не заводится %)Когда гланое реле напрямую без самого реде сделал, даже не одной ошибки не выскакивает, даже после неудачного запуска. Но не заводится.. Изменено 8 января, 2016 пользователем zaVODILA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pam 72 Опубликовано 8 января, 2016 А компрессия то сколько? А то мож там 3-5 очков.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
