ГАЗелеВод-НСК
Не заводится двигатель ЗМЗ-405.22
tehnik2006
ключ зажигания поворачиваеш панель приборов работает?
Вова
Да работает , не светится чек
tehnik2006
под капотом у эбу стоят 4 реле-кубики, одно из них если никто не поменял местами то первое от эбу главное реле. попробуй его или перемкнуть или заменить другим.
tehnik2006
1- главное реле
2- реле эл муфты вентилятора
3-реле топливного насоса
4-стартера
Вова
Делал ,как мозги ? Кто лазил во внутрь?
tehnik2006
вот прозвонить попробуй
tehnik2006
а какой блок стоит?
soft999
судя по всему микас 7.1, еще ни разу он не ложился от обесточивания, раз не загорается чек то значит не вкл главное реле на моторном щите, соедините перемычкой 30 и 87 контакт реле и заодно посмотрите при вкл зажигании есть ли питание на одном из этих контактов.
soft999
масса от жгута на коллекторе - открутить, почистить, затянуть,
и провода на ДПКВ - желтый, серый, зеленый - проверь какой подключен
Вова
Всем спасибо! поменял эбу и усе сразу заработало,удачи и успехов.
zaVODILA
Всем привет!
Движок 405.22 Соболь.
31 января приехал нормально. В пути периодически загоралась ошибка слишком высокий сигнал датчика температуры воздуха. Загоралась и гасла - забил на нее.
Поставил машину. 2-го января, думаю чтобы не сел акб - пойду прогрею.. очень туго, но завелась.. Потарахтела минут 15 - заглушил. 3 января тоже самое - пришел, завел, потарахтел- ушел домой. 4-го прихожу - а она схватывает, но не заводится. Что может быть??
Выдает ошибки 028 и 053. Свечи поменял. Датчики коленвала и распредвала протирал - чистые. Пробовал снять провод с датчика температуры, который смотрит на радиатор(выдает ошибки 053,028,025,022) - вообще не схватывает!
gpom.ivanov
Вот зачем дергать авто лишний раз?!
На ХХ богатая смесь.если уже завел авто, то надо проехать, нагрузку дать.
Напруги поди не хватает для запуска
zaVODILA
Еще вспомнил... 31го утром сама не завелась.. Прикурил - в пол тычка, причем даже не ждали, чтоб подзарядился.. Потом целый день заводилась!
Аккумулятор носил домой - отогревал. Причем он был не севший
Slavyan
Если есть подозрение на перелив- нажимаешь газ в пол и крутишь дальше
zaVODILA
Пробовал. Похоже - не перелив, т.к. вставлял сухие свечи(новые) - таже фигня. Со временем естейственно становятся мокрые - значит бенз поступает..
gpom.ivanov
Во о чем и говорил, напряжения не хватает, с прикуривателя завелась!
Отогрел-не значит, что напряжения хватит, именно зарядить надо!
Да и не стоит заморачиваться новыми свечами, давно с собой грелку газовую вожу и балончик-то замог гаража после дождя подмерз, то гайку при ремонте нагреть , то свечи обжечь !
олег самара
Если батарея не заряжается толком,ищи причину,иначе так и будет подкидывать проблемы..
zaVODILA
Аккум заядил - один хрен не заводится.. Уже не знаю, что придумать.. Сейчас пойду напругу везде прозванивать..
А есть у кого ссылочка на схему куда сколько должно приходить? Сколько на эбу - на какой разъем, сколько на катушки и т.д.
олег самара
По форуму посмотри распиновку ЭБУ и проверь так же напругу на "плюсе" катушек особенно в момент запуска. Можешь попробовать кинуть провод напрямую с батареи.Если будет менее 8.5 вольт в момент прокрутки , заводиться не будет...
zaVODILA
Напруга на катушках в момент пуска 10 вольт, по распиновке ЭБУ - не было 12 Вольт с главного реле.. обрадовался - кинул напрямую без реле.. Все собрал - все равно не заводится! Чуть чуть схватывает - и все!
Поменял датчик колена на всякий случай - ноль эмоций.
zaVODILA
Ребятки!! Из последнего получается так:
От ЭБУ не приходит земля на 86 контакт главного реле! Кто в курсах на основании чего ЭБУ вырабатывает сигнал - "дать землю на 46 контакт"?
питание +12 вольт от замка.в эбу которое приходит.если всё приходит,но не выходит ничего,попроьуй другой эбу подкинуть
cxem
Хоть, что то работает или вообще ничего не работает?
zaVODILA
Работает все! Но не заводится %)
Когда гланое реле напрямую без самого реде сделал, даже не одной ошибки не выскакивает, даже после неудачного запуска. Но не заводится..
Изменено пользователем zaVODILA
pam
А компрессия то сколько? А то мож там 3-5 очков..
