Slavyan 973 Опубликовано 26 марта, 2013 Спасибо за ответ, значит надо будет менятьГидрики заменены на иновские. Ничего не изменилось (только бренчать перестали). Один хрен очень тяжко заводится холодная Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-69 0 Опубликовано 27 марта, 2013 Гидрики заменены на иновские. Ничего не изменилось (только бренчать перестали). Один хрен очень тяжко заводится холоднаяДМРВ проверял? Если завышает показания будет плохо заводится, а еще проверь коррекцию топливаподачи (но тут уже нужен сканер, либо в сервис за помощью) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирилл24 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 подскажите в чем дело. газель 2005 года двиг.405.газ пропан. едет на газу нормально. но если заглушить двиг то на гузу не заводитьсяпереключаю на бензин маслаю маслаю двиг и потом только схватывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stas jhilin 0 Опубликовано 5 апреля, 2013 подскажите в чем дело. газель 2005 года двиг.405.газ пропан. едет на газу нормально. но если заглушить двиг то на гузу не заводитьсяпереключаю на бензин маслаю маслаю двиг и потом только схватывает.Привет! проверь переключатель газ\бензин. или их проводку\цепь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Жека-69 0 Опубликовано 9 апреля, 2013 Какой расход газа, может газовый клапан пропускает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 973 Опубликовано 9 апреля, 2013 ДМРВ проверял? Если завышает показания будет плохо заводится, а еще проверь коррекцию топливаподачи (но тут уже нужен сканер, либо в сервис за помощью)Как интересно ДМРВ проверить? На холостых около 14-16 литров кажет. А коррекция топливоподачи сделана на БК 0,400 примерно, а иначе машина на бензине не едет вообще, только провалы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 9 апреля, 2013 Сегодня разбирался почему не работает на бензине.В результате слил почти стакан воды с фильтра и бака. Давление после фильтра есть но с обратки не капли. Грешу на регулировочный клапан на рампе. и засорённые форсунки.Может прихватило водой.Времени небыло оставил до завтра .Буду думать дальше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
кирилл24 0 Опубликовано 16 апреля, 2013 Привет! проверь переключатель газ\бензин. или их проводку\цепьпоменял переключатель. проводка норм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 16 апреля, 2013 поменял переключатель. проводка норм. отрегулировать редуктор и оставить впокое проводку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
горын 0 Опубликовано 23 апреля, 2013 Всем Доброго! Ребят подскажите, Помыл движок на мойке, завелся у них без проблем. В течении часа проездил по магазинам глушил заводил все нормально! Приехал домой заглушил. Простояла полтора дня. Сегодня нужно было ехать не заводиться! думаю влага в фишках датчиков, разеденил фишку датчика коленвала продул, завелась, пороботала минуты 4 и заглохла и все!Когда заводилась поворачиваю зажигание загорался чек потом тух и заводилась, сейчас при включении зажигания чек не загораеться, ну и соответственно не заводиться.Такое было когда вытаскивал предохранитель управлением двигателя.Ребят что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 671 Опубликовано 23 апреля, 2013 Когда заводилась поворачиваю зажигание загорался чек потом тух и заводилась, сейчас при включении зажигания чек не за гораеться,смотреть силовые преды,реле и прочее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
горын 0 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поменял три рэлюхи и все заработало! Спсибо.!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon530 1 Опубликовано 27 апреля, 2013 SOS!!! Всем привет! Парни подскажите как завести машину,уже 1.5 суток не могу завести,стою на трассе Саранск-Ульяновск,сначала начала дергаться на ходу и не тянула(как будто троила),заехал на заправку заглушил и все померла .БК пишит не исправен датчик коленвала,на попутках добрался до магазина купил 2 штуки,поставил эффект тотже. Поменял высоковольтные провода,свечи но результата нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 апреля, 2013 SOS!!! Всем привет! Парни подскажите как завести машину,уже 1.5 суток не могу завести,стою на трассе Саранск-Ульяновск,сначала начала дергаться на ходу и не тянула(как будто троила),заехал на заправку заглушил и все померла .БК пишит не исправен датчик коленвала,на попутках добрался до магазина купил 2 штуки,поставил эффект тотже. Поменял высоковольтные провода,свечи но результата нет.Газ есть? Причины основные 2, или не чему гореть. или не чего поджечь. Но буквально 2 недели назад на одной машине ремонтники делали кузовщину, перегоняли пару раз и все, не смогли завести, начали разбиратся, метки сбиты, ставим, раз схватилось и опять, вскрыли крышку, а пласмасса с нижнего успокоителя наплавилась на нижнию звезду и цепь скакать начала, первый раз такое видел. Если газа нет, то наверняка бензонасос здох, как раз его причины, дерганье, а БК ошибок не видит если нет давления топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexgop 997 Опубликовано 27 апреля, 2013 .БК пишит не исправен датчик коленвала когда мотор долго не заводится то ошибка датчика коленвала будет всегда выскакивать.. даже при исправном датчике.. а по делу. смотри наличие топлива в цилиндрах.. и смотри наличие искры на свечах.. если с этим всё в порядки то- положения р.валов сбилось..как вариант посмотри не ослаб ли передний шкив на коленвале.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
prohor 732 Опубликовано 27 апреля, 2013 Если газа нет, то наверняка бензонасос здох,При включении зажигания бензонасос качает? Слышен звук его работы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Spas750 327 Опубликовано 27 апреля, 2013 При включении зажигания бензонасос качает? Слышен звук его работы?Качает, ето одно, а если нет давления хотя бы 3 очка, то хрен ты ее заведеш. Была раз ситуация, ехал с ярославля, начинает дергатся, глушу-завожу, еду дальше и так через весь Урал, насос качает нормально при проверки, в Челябе нашел диагноста, ошибок 0, начали проверять давление, а оно через 3-5 минут падало до 1.5 очка, поменялисам насос (за место старого оскола поставили в этот модуль сименс) и машина поперла, расход даже упал с 13 литров до 10. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) SOS!!! Всем привет! Парни подскажите как завести машину,уже 1.5 суток не могу завести,стою на трассе Саранск-Ульяновск,сначала начала дергаться на ходу и не тянула(как будто троила),заехал на заправку заглушил и все померла .БК пишит не исправен датчик коленвала,на попутках добрался до магазина купил 2 штуки,поставил эффект тотже. Поменял высоковольтные провода,свечи но результата нет.Глянь на датчики температуры(их там два). Было такое. И что со свечами (мокрые или сухие)? Изменено 27 апреля, 2013 пользователем жексик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon530 1 Опубликовано 27 апреля, 2013 Газ полный бак,бензина полный бак,насос работает,искра есть,ребята заправщики помогают искать причину,при прокрутке движка стартером посторонних шумов не слышно.Я исколисил всю Россию было все,но такое чтобы не смог завести машину встречаю первый раз.Глянь на датчики температуры(их там два). Было такое.Оба датчика уже поменял... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 27 апреля, 2013 А ещё было-сдулся бензонасос и мотор не заводился даж на газу. Газ полный бак,бензина полный бак,насос работает,искра есть,ребята заправщики помогают искать причину,при прокрутке движка стартером посторонних шумов не слышно.Я исколисил всю Россию было все,но такое чтобы не смог завести машину встречаю первый раз. Оба датчика уже поменял...А датчики те? Мне в магазе продали от других мозгов. Потом менял их с омметром. И что со свечками? Датчки ДТОЖ? Их менял или датчики валов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon530 1 Опубликовано 27 апреля, 2013 А ещё было-сдулся бензонасос и мотор не заводился даж на газу. А датчики те? Мне в магазе продали от других мозгов. Потом менял их с омметром.Бензонасос качает нормально, на глаз,давление проверить не чем,движок даже не хочет схватывать вообще как-будто гоняешь без топлива и искры,свечи выкручивал все нормально,сижу и охреневаю такого не бывает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 27 апреля, 2013 Бензонасос качает нормально, на глаз,давление проверить не чем,движок даже не хочет схватывать вообще как-будто гоняешь без топлива и искры,свечи выкручивал все нормально,сижу и охреневаю такого не бывает!Нормально это как ?? Так сухие или мокрые? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon530 1 Опубликовано 27 апреля, 2013 когда мотор долго не заводится то ошибка датчика коленвала будет всегда выскакивать.. даже при исправном датчике.. а по делу. смотри наличие топлива в цилиндрах.. и смотри наличие искры на свечах.. если с этим всё в порядки то- положения р.валов сбилось.. как вариант посмотри не ослаб ли передний шкив на коленвале.. Нормально это как ?? Так сухие или мокрые?Мокрые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
жексик 246 Опубликовано 27 апреля, 2013 И вот ещё на вскидку. Провеь вентиляцию бензобака. Бывает забивается клапан и воздух в бензобак не поступает. Насос не справляется. МокрыеТогда смотри искру или ДТОЖ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
demon530 1 Опубликовано 27 апреля, 2013 когда мотор долго не заводится то ошибка датчика коленвала будет всегда выскакивать.. даже при исправном датчике.. а по делу. смотри наличие топлива в цилиндрах.. и смотри наличие искры на свечах.. если с этим всё в порядки то- положения р.валов сбилось.. как вариант посмотри не ослаб ли передний шкив на коленвале..Искра есть,топливо подается(пробовал гонять и на бензине и на газу),какие симптомы слышны когда цепь перескакивает? Шкиф сидит на месте. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
